Детонация на дизеле((
Re: Ранее зажигание ???
Сообщение rashidhai2009 » 21 мар 2011, 19:46
Texas писал(а):Да. Просто интересно, не у всех же так кто с форсунками что-то делал. И конечно хотелось бы это поправить.
Заменил все 4 на новые, 2-150, 2-бошевские, детонация при наборе скорости есть. На холодную сильнее слышно, прогреется меньше.На старых форсах это проевлялась, только на холодную (правдо и на улице теплей было)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Детонация на дизеле((
Сообщение Texas » 21 мар 2011, 22:38
Но ведь это же не нормально... И никто не знает как лечить?
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 22 мар 2011, 05:23
Пока однозначного ответа не могут дать даже "гуру".
Мое имхо, это топливо. У меня тоже "щебечет" при определенных оборотах (2100-2200) при движении внатяг в некрутую горку, например.
Тоже нервирует, но "работает - не трогай".
Сообщение Texas » 22 мар 2011, 10:11
Против топлива, пример моего соседа. Он поехал в мастерскую из за плохой заводки утром в мороз. Итог ремонта, заводИться стала хорошо но появилась приличная детонация и черный дым даже при не значительном разгоне. Кстати там теперь тоже не знают что делать. Они ему сняли и прочистили выпускной колектор и вырезали забитый катализатор из глушителя. Не помогло. :(
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 22 мар 2011, 10:27
Тут не совсем правильный пример, с точки зрения "криворукости" указанных сервисменов :crazy:
Не знаю, а гадать не хочу. Может, со временем, опытные коллеги разберутся, тогда будем что-то делать.
А сейчас не буду даже "репу греть" :D
Сообщение Texas » 22 мар 2011, 10:57
На сервисменов гнать не буду, они спецы грамотные и что самое главное, не разводят. Повидимому есть какой-то секретец :unknown:
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 22 мар 2011, 10:59
Texas писал(а): есть какой-то секретец
Согласен. А может и не один, может решение комплексное необходимо.
Сообщение titus » 22 мар 2011, 13:19
Скорее всего все дело в форсунках,из моего опыта -прошлым летом поменял одну форсунку на новую(переливала),поставил бош 279,родные по номеру -160 и появилось стрекотание на холодную(только зимой),на оборотах 2000,если об.выше или ниже то этого звука нет и когда прогреется тоже все в порядке.Так что может быть если бы я поменял все 4 этого и не было,ну и топливо имеет огромное значение.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение hamet2000 » 18 авг 2011, 09:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, голова уже квадратная несколько дней читаю топики разные по поводу похожих с детонацией шумов. Купил Sorento 2007 г. только из Кореи на спидометре 76000 --> отдаю себе отчет что это вовсе не обязательно соответствует действительности 13 августа пригнали .по паспорту двигатель 145л.с. по факту непонятно так как номер спереди блока говорят так только на 170л.с должно быть. Но это к вопросу не касается корче, заводится идеально сейчас утром 10 градусов у нас - Якутия 1-2 сек удерживаю ключ и отпускаю. работает ровно на холостых . если газую на нейтрали никаких шумов не наблюдается работает ровно. пробовал на ходу тапку в пол правда только на прогретом двигателе жена мониторила :-) говорит дыма сзади не видно никакого.
а теперь проблема. при трогании с места слышен отчетливо звук ну просто копия звука детонации на старой моей 6ке с 76 бензином ну только по скромнее конечно но в целом очень похоже если приотпускать газ то слышно тише. Особенно слышен звук когда движешься в горку. Все это происходит пока двигатель холодный. Как только двигатель прогрелся до рабочей температуры звук этот практически пропадает, еслиб не слышал его на холодную то наверное и не заметил бы никогда на горячую. живу в Якутии диагностики 0 специалистов по СR отсутствуют. Что это может быть, может что посоветуете попробывать самостоятельно проверить. Я в далеком прошлом моторист, но надеюсь руки пока там же остались.
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 05:54
Начни с простого. Проверь форсунки на слив в обратку. Как это сделать, поищи на форуме.
Этот стрекот 99% связан с форсунками.
Сообщение Евгений ДД » 23 дек 2011, 21:49
Есть таже проблема! может дело в неправильном управлении форсунками электроникой. Или не совместимости форсунок. У меня например стоят 2 шт.-С1 и 2шт.- С2 ?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение KLIG. » 24 дек 2011, 04:56
У меня тоже такая же проблема , причём в мороз за -20 стрекочит и на горячую, сперва тоже беспокоило искал причину. Плюнул теперь и не заморачиваюсь!!! Походу это особенность этого двигателя , у соседа ИСТАНА так та вообще в мороз так работает будто кувалдой по блоку стучат. Я спросил у него ,что у тебя с движком? Почему так колотит. Он сказал эти движки конструктивно так устроены и все колотят в мороз. С нашим стрекотом это вообще не сравнить :D Так что я забил на это дело и езжу не парюсь.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Авиниус » 24 дек 2011, 06:02
Вот сейчас у нас уже за -40, стрекочет постоянно как только даешь газ. Уже третий год зимой одно и тоже. Разные попытки исправить это дело ни к чему не привели. Жду тепла в апреле. :D
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение Volodimir » 24 дек 2011, 12:20
Авиниус писал(а):нас уже за -40,
Это наверно холодно!
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
И при такой температуре сорик ездит..фантастика..!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Volodimir писал(а):И при такой температуре сорик ездит..фантастика..!
Сбрось фото с градусником...Плиз!
Volodimir
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 14:00
Авиниус писал(а): Уже третий год зимой одно и тоже. Разные попытки исправить это дело ни к чему не привели.
Зимняя соляра,как правило сухая,может имеет смысл добавлять в топливо присадки содержащие смазывающие компоненты для ТНВД или хотя бы обычное масло для 2-х тактников?
Благодарил (а): 1267 раз.
