Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение Lugavik » 28 май 2015, 14:09
anton_gl писал(а):Видимо была какая-то кратковременная затыка по маслу.
Страусь писал(а): Достаточно давно заметил за машиной такую особенность. В холода запускаешь, первые пару секунд (несколько оборотов двигателя) звук такой громкий.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
YAN писал(а):А вывод какой? Алексею нужно поменять масло,фильтр и понаблюдать изменения в работе мотора.
Может быть, сделать предварительную промывку маслосистемы двигателя и не стоит пока никуда лезть.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение olegkazan » 28 май 2015, 15:42
А в общем если будешь снимать форсунки ,то сними крышку и посмотри гидрики мягкие или нет. Стучок есть же при заводке.Прокрутил коленвал что бы кулачки распредвала смотрели вверх (рокер без нагрузки) нажал и посмотрел ход гидрика.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Страусь » 28 май 2015, 16:04
anton_gl
Камерой - не проблема. Есть у меня такая :)
Так как будут снимать форсунки, можно залезть в колодец. Там видимо в поршень. А что там оценим?
Добавлено через 40 секунд:
Lugavik писал(а):сделать предварительную промывку маслосистемы двигателя и не стоит пока никуда лезть.
Чем? Промывочным маслом? Че-то страшновато им жамкать.
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Страусь писал(а):Там видимо в поршень. А что там оценим?
Сам себе отвечу.
Посмотрел по ссылке, спасибо. Там коллега описал, чего надо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение anton_gl » 28 май 2015, 17:52
Страусь
Вот и ладушки. Неплохо бы еще и скриншоты. Сам планирую только осенью смотреть.
По промывке. Я думаю пора прекратить использовать масла типа Лукойла, а перейти на масла с хорошим моющим эффектом. Хотя бы на так нелюбимый некоторыми коллегами Делвак. Дорого конечно, у нас ценник на него совсем задрали, но думаю две-три замены масла тебя не разорят, а там подберешь что нибудь достойное, но подешевле.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Страусь » 30 май 2015, 06:25
Вчера точно выяснил. При стоянке (даже не продолжительной) в горку, после завода явно слышен пару-тройку секунд жесткой работы.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2015, 06:30
anton_gl писал(а): думаю пора прекратить использовать масла типа Лукойла, а перейти на масла с хорошим моющим эффектом. Хотя бы на так нелюбимый некоторыми коллегами Делвак.
Антон,у Алексея и был залит Делвак...только это не уберегло его двигатель от проблем. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 30 май 2015, 09:39
Может и ошибаюсь, я давно в тему про масла не заглядывал, но помоему это Алексей про Лукойл писал. Но он здесь и надеюсь рассудит.
anton_gl
Сообщение Страусь » 30 май 2015, 10:04
anton_gl
Давненько, на первой турбине еще лукойлом баловался. Потом был енеос, потом делвак два раза.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Вообщем не получится залезть. Камера 7мм. В притык по колодцу ...
Добавлено через 2 дня 24 минуты 9 секунд:
Съездил в выходные на профилактику форсунок.
Дело полезное. Вроде как плановые работы.
Был у нашего партнера, коллеги Дмитрия ака Автомеханик.
Про форсы наверное не в этой теме надо, за сим вкратце. Форсунки вышли не чистые :? . Заменили распылители. Сделали перекодировку.
Изменений особых не увидел - тяга как была доброй, так и есть. Расход как был нормальный (трассовый) так и есть.
А вот стук стал слышимый. Хорошо слышимый. Ну никак не сказал бы, что двигатель шепчет.
Да и Дима обратил внимание, говорит вроде как цепь слышно. Ну и гидрики точно стучат.
Решил, как ни крути, надо лезит. Завтра завезу ему машинку, будут смотреть, после отпишусь.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 01 июн 2015, 11:20
А я вот заметил очень интересный момент.
Если при заводке авто, что на холодную, что на горячую, стартер крутить не сразу,
а про себя посчитать - "и раз, и два, и три" и повернуть ключ, никаких посторонних
звуков. Все чистенько и шепчет. Стоить дать постоять авто на горячую, а затем
резко вставить и завести машину сразу, то может (и то не всегда) на полсекунды
секунду шумновато поработать, и сразу тишина. Прикольно...
Сейчас залито масло ZIC 5W30. Проверял на текучесть - ох ижидкое оно в +30...
Из последних вещей, сделанных на авто:
отпрофилактированны все форсунки у Лехи Юрича, прописаны новые коды.
Почищены и отполированы все колодцы, новые медные шайбы и резиновые колечки.
Поставлен дополнительный маслоотделитель от какого то хёндаевского грузовичка.
Заменен радиатор интеркуллера (был весь дырявый, но сухой сам, сухие патрубки).
Количество картерных газов не мерял.
Движок работает очень зачетно. Тяга и приемистость - ок. Во время работы - шепчет.
Единственное, что появилось, вот этот небольшой цокот в начале пуска мотора, и то,
не всегда. 1 -2 раза на 10 запусков, если мгновенно, без паузы пустить. А если с
паузой, то никаких посторонних стуков-коцаний.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sevast » 01 июн 2015, 22:42
ВЕЛ писал(а):хёндай 5W30.
Эту зиму отъездил на таком масле, очень не понравилось. Двигатель работает шумно и при заводке - те же симптомы что и у тебя.
Весной залил ЗИК, всё ок!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 02 июн 2015, 07:28
Sevast
Гм. Так у меня как раз сейчас оно и есть :shock:
Страусь
Сообщение Roman73 » 02 июн 2015, 07:50
При запуске тоже присутствует кратковременное тр-р-р-р. Ещё обратил внимание, что после длительного отжига по трассе движок работает гораздо лучше и тише на разгоне. Стоит после этого покататься по городу , так появляется звон, смахивающий на детонацию бензинового движка. Признаюсь, форсунки потихоньку умирают (новые уже ждут своего часа) , но мне кажется, что звон от гидриков. Возможно ошибаюсь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение anton_gl » 02 июн 2015, 09:38
Как так, это же ОРИГИНАЛЬНОЕ масло, которое так пиарили в масляной теме. Не делвак какой-то %)
anton_gl
Сообщение ВЕЛ » 02 июн 2015, 10:27
как то так :shock:
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 02 июн 2015, 10:40
Не пиарили, а сравнивали анализ отработки и делали вывод. Всё было идеально.
Залил ЗИК и всё хорошо ? Ну ну... учитывая что оригинал скорее всего и есть тот самый зик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
