Резкий запах выхлопа на дизеле
Re: Резкий запах выхлопа на дизеле
Сообщение BiM » 24 апр 2012, 10:24
вот тут стоял катализатор ))
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 2102/#post
BiM
Сообщение Сергей Петров » 24 июн 2015, 10:49
И как понять, что катализатор пора менять??? или выкидывать совсем
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2015, 11:34
Тему читал давно,потому не помню было или нет подобное :oops: ,но я избавился от резкого запаха выхлопа,поменяв медные колечки под форсунками.Профильные темы под спойлером:
И сейчас из выхлопной пахнет фиалками :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2015, 11:54
Присоединяюсь, после работ по очистке колодцев от каки,
замене медных колечек - выхлоп стал на запах почти незаметным.
Чуть-чуть хлором пованивает
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Snike » 17 июл 2015, 14:29
Нигде не нашел инфо по ресурсу нашего катализатора, подскажете? :)
И что с машиной непосредственно перед этим происходит?
Запах как мне кажется, стал более резким, раньше я его как будто не чувствовал. Может просто придираюсь к машине, может это солярка экто-лукойл... Динамика не изменилась, черного дыма нет, просто такое ощущение, что вонять стало больше.
Snike
Сообщение ВЕЛ » 17 июл 2015, 14:58
У меня вонь прекратилась после ревизии медных колечек под форсунками.
Помимо резкого выхлопа была очень быстрая деградация масла. 5-6 тыр, и усе!
ВЕЛ
Сообщение Snike » 17 июл 2015, 15:19
Bosch F 00V C17 504 Кольцо уплотнительное форсунки топливной
я такие менял, когда цепи менял, это было 15 тыщ назад.
Вячеслав, а ревизия что дала? И подскажи, каким образом ты колечки приговорил?
По катализатору что?
Добавлено через 10 дней 1 час 51 минуту 17 секунд:
up
Какой ресурс катализатора нашего?
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2015, 17:18
Snike
Сомневаюсь я , что в катализаторе причина неприятного запаха.
А если вопрос про катализатор т.с. "вообще" :) , то есть несколько профильных тем с обсуждением сего девайса:
:arrow: Тема: Виноват катализатор?
:arrow: Тема: Повышенное давление в выпускном тракте
:arrow: Тема: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Snike » 27 июл 2015, 18:04
Николай, предположим, это колечки.
Как определить они ли это, не снимая их?
Как определить они ли это после их снятия?
как бы там работы "не колесо поменять"....
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2015, 18:14
Snike писал(а):Как определить они ли это, не снимая их?
Косвенными признаками пропуска газов через колечки, можно считать повышенные картерные газы :arrow: Тема: Большое количество картерных газов и расход масла(конечно,кто то пытается списать падения уровня на "естественный" угар,на качество масла и пр.но чаще причина "угара"- именно в колечках)
Snike писал(а):Как определить они ли это после их снятия?
Если газы прорывались долго,то по состоянию колечка это будет видно :wink:
Сообщение ВЕЛ » 27 июл 2015, 19:58
Snike писал(а):И подскажи, каким образом ты колечки приговорил?
Ой, чёт я не заметил вопроса...
При снятии форсунок пара медных колечек была "изъедена" настолько сильно, что
Уплотнение почти отсутствовало, а в колодце, под медным кольцом, были солидные
Канавки от прорывавшихся газов. В общем, полное фиаско...
Единственным уцелевшим кольцом, колодцем и шайбой был четвертый цилиндр.
ВЕЛ
Сообщение Snike » 27 июл 2015, 22:54
Nikolay0812 писал(а):расход масла(
Николай, большой расход - это сколько?
Друзья, вы меня прям совсем испугали... Прям хоть снова вынимай форсунки и смотри колечки. ((
15 тыщ после их замены прошло. С расходом масла не совсем понятно, - не сказать, что его совсем нет, но и не литрами доливаю, стараюсь держать на отметке max.
Что касается старения масла, - если брать за образец то, что было до замены цепей, когда масло было как сажа буквально после первого пуска двигателя после замены масла, то сейчас оно и после тыщи светлее. )) Ну, а вонь... Я думал у меня КАТ последние км живет, а тут - колечки. )) Блин, реально, может просто придираюсь к машине...
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 17:10
Snike писал(а):расход масла(
Про большой-я не говорил :D .Имхо:любой расход,который можно заметить по щупу-ненормален.
У меня (до замены колец под форсунками),т.н. расход масла был от верхней отметки до(примерно) середины между метками и это за 4-5 тыс пробега.А причина была в небольшом прогаре одного колечка
Тема: Большое количество картерных газов, Сообщение #1402123, Автор: Nikolay0812
Сейчас же,уровень стоИт и не меняется :как залил по верхней метке(даже чуть перелил на "волосок" :oops: ),так на этом "волоске" уровень и остаётся(и уже скоро 3 тысячи).
Сообщение batyapskov » 28 июл 2015, 21:40
Nikolay0812 писал(а):Если газы прорывались долго,то по состоянию колечка это будет видно
Скорее всего по форсунке сразу увидишь, если с колечками всё в порядке - нижняя часть форсунки за резиновым кольцом, будет в жидком масле, а если медные колечки прогорели, то форсунка будет с пригоревшим маслом. Изображение
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 21:43
batyapskov писал(а):по форсунке сразу увидишь
Верное замечание!
