Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Nikmont » 21 июл 2015, 13:23
Sav123 писал(а):Roman73
Про установку на рестайлы еще, вроде, никто не отписывался, так что тебе нужно будет решить куда и как пристроить датчик давления. На дорестайлах чуть проще, его там нет.
сам мучаюсь этим вопросом..по тому куда пристроить датчик..и думаю самое оптимальное внедрить его не в сам интеркулер а в трубу которая после интеркулера идёт.к томуже на дорестайле датчик вообще вверху вроде в блоки стоит.думаю в ближайшее время это и осуществить.
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение kostik.kat » 21 июл 2015, 21:17
Поидее, если допустим убран самовар егр, можно в том месте где он втыкался во выпуск сделать переходник и вколхозить туды датчик
kostik.kat
Сообщение Nikmont » 22 июл 2015, 09:51
у меня как раз самовар убран...в общем буду кумекать.не очень хотелось проводку трогать хоть там и пара/тройка проводов всего.если не сложится с внедрением в интеркулер буду либо как на дорестайле делать либо на переходное колено 90" после интеркулера ставить
Nikmont
Сообщение kostik.kat » 22 июл 2015, 13:38
Дк а чего там с проводами колхлзить, там отдельная линия идет на датчик и карлсон. Ставиш кулер от дорестайла(ну или любой другой еоторый запихается), датчик поднимаешь в дырку от егр а провод с кулера можно ваще почикать.
kostik.kat
Сообщение ВЕЛ » 22 июл 2015, 14:04
kostik.kat писал(а):а провод с кулера можно ваще почикать.
ну зачем же так радикально? можно просто надеть на него резинку какую нить и замотать изолентой.
А потом к чему нить примотать так же.
Зачем же резать то? :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sav123 » 05 авг 2015, 00:52
Первыйнах! Так вроде принято говорить в определенных кругах. ))) На рестайле.
Комплект из кулера с трубами и пайпами лежал уже с полгода (Apexi - это вам не хвост собачий, а то что он китайский и стоит 3000 руб - фигня, об этом же никто не знает :P ), пару недель назад сделал с токарем заглушку для
kostik.kat писал(а):датчик поднимаешь в дырку от егр
самовар давно ампутирован.
Сегодня все собрал и протестил.
Работает.
Nikmont писал(а):проводку трогать
не надо, если снять провода с клипс, хватает с запасом.
Завел, прогрел, выезжая со двора, дал газу, турбина засвистела как на К700 или кразе каком. Примерно с полутора тысяч оборотов. Сцыкотно ехать, но проверить надо. Выехал на трассу, едет норм, подхват и все такое. Через минуты три поездки свист стал уменьшаться и почти пропал. Осторожно обрадовался. Еще через минут 15 на очередном старте со светофора громкий ХЛОП, как от 20-литровой бутылки шампанского (я себе ее хлопок именно так представляю).
С одной из труб после кулера сорвало пайп, может хомут слабо затянул, не знаю. До дома дополз потихоньку, утром поищу причину.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение 48lip » 22 авг 2015, 12:08
Чем закончился эксперемент на рестайле? Тоже пора менять, а на граблинаступать не хочется :)
48lip
Сообщение Sav123 » 25 авг 2015, 22:05
48lip писал(а):Чем закончился эксперемент на рестайле?
Все супер.
Вчера вернулся из Геленджика, туда обратно 6500 км - полет нормальный.
Из изменений после установки - турбинка посвистывать стала прикольно так, негромко, но мне из салона слышно. Динамика само собой стала лучше.
Выберу время посмотрю все внимательно, если какие косяки вылезут отпишусь.
Sav123
Сообщение TRD777 » 07 окт 2015, 17:14
Sav123
Sav123 писал(а):омплект из кулера с трубами и пайпами лежал уже с полгода (Apexi - это вам не хвост собачий, а то что он китайский и стоит 3000 руб - фигня, об этом же никто не знает )
Это где же ты так выхватил его, по такой вкусной цене??)) подскажи?
Или может размеры кулера хотя бы,что бы подобрать кулек?
TRD777
Сообщение keksoid » 08 окт 2015, 13:02
TRD777Серега, читай то что я писал выше - я указывал сайт с которого заказывал себе универсальный.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение TRD777 » 08 окт 2015, 14:40
keksoid
keksoid писал(а):TRD777Серега, читай то что я писал выше - я указывал сайт с которого заказывал себе универсал
спасибо!)) Но там уже такого кулька нету)) другие параметры только.....
TRD777
Сообщение keksoid » 08 окт 2015, 22:52
TRD777 писал(а):такого кулька нету
здрасте ...
http://ajs.su/interkuler-450-175-65/
keksoid
Сообщение TRD777 » 09 окт 2015, 05:13
keksoid писал(а):здрасте ...
Спасибо 8)
TRD777
Сообщение keksoid » 09 окт 2015, 06:10
TRD777 писал(а):Спасибо
В стакан не нальешь :lol:
keksoid
Сообщение TRD777 » 17 ноя 2015, 18:32
А скажите еще, чем хуже или лучше если кулек будет больше или чуть меньше? для чего стоит придерживаться штатных размеров кулера? :oops:
TRD777
