Воздух в топливной системе
Re: Воздух в топливной системе
Сообщение domostroi » 03 фев 2022, 19:14
Доброго вечера, снял шланг обратки с рейки от форсунок и шланг обратки с тнвд, стал заводить с форс обратка еле идет а с тнвд сильно . При заводке подавал 12 на клапан , а в место него в электро разьем включил старый клапан для избежания ошибки , не помогло( Кто знает почему с тнвд при заводке идет салярка с обратки?
domostroi
Сообщение Дим66 » 04 фев 2022, 10:28
а куда она должна идти ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2022, 12:31
domostroi писал(а):Кто знает почему с тнвд при заводке идет салярка с обратки?
Потому что он в себя закачивает топливо и прокачивая свои потраха, сбразывает его в обратку, тем самым постоянно являясь полность заполненным топливом и смазанным.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Dmitriihvan » 03 мар 2022, 11:45
shpora33
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как решили проблему с Kia Sorento bl, у меня такая же проблема утром не заводится пока не прокачаю топливную систему,
Dmitriihvan
Сообщение Лёха Юрич » 04 мар 2022, 13:26
искать где сосет.
за вас это никто не сделает
Лёха Юрич
Сообщение Serega » 14 июл 2022, 15:14
Всем привет! Столкнулся с проблемой перехода двигателя в так называемый аварийный режим с последующей остановкой, имея опыт замены топливного фильтра недобросовестных сервисменами с похожими один в один в последствии симптомами полез прокачивать фильтр (про болтик знаю), осторожно прокачивать, и в правду оказался воздух. Так как фильтр менялся 5 тыщ км назад то, два прозрачных шланга и определил подсос воздуха в фильтре в сборе. Демонтировал, подал компресором в шланги воздух о,5 атм травит возле лягухи походу мембрана накрылась. Заказал, жду
Последний раз редактировалось Serega 27 июл 2022, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Serega
Сообщение ВЕЛ » 15 июл 2022, 13:40
Илья Седой указывал на травление воздуха из под контактов модуля нагрева топливного фильтра, который из черного пластика, и который находится между корпусом фильтра и самим фильтрующим элементом. Там смотрел?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Serega » 27 июл 2022, 17:53
Нет, заказал топливный фильтр в сборе установил не помогло.. при оборотах более 3000 идет воздух в тонкой трубке, та которая на ТНВД. По толстой не одного пузырька. Отдал ласточку умным людям, жду...
Добавлено через 1 день 2 часа 55 минут 51 секунду:
Сегодня забрал из сервиса, сказали что воздух был по причине неисправности обратного клапана форсунки, проверил- воздуха при перегазовки нет. Клапан восстановили надеюсь неисправность побороли.
Кстати удивлялись хорошему для пробега в 200 тыс состоянию топливной системе, правда забраковали один распылитель.
Serega
Сообщение Serega » 04 авг 2022, 14:31
Ни хрена не устранили воздух, все равно откуда-то он берется, причём в толстом ни пузырика, а в тонком котором после фильтра на насос, пузыри переодически появляется и на горячую иногда хер заведешь. Ошибку пишет только то что ЕГР нет, а других ошибок нет. На сканере показывает давление в рампе в норме
ХЗ что делать...
Serega
Сообщение Serega » 07 окт 2022, 10:42
Устранил проблему воздуха в топливной системе путем ревизии всех мест соединений и с заменой резиновых уплотнения в районе топливного бака, но оснавная проблема была в топливном фильтре, как ни банально (сука) это звучит, в общем при покупке не оригинального фильтра обращайте внимание на наличие вокруг центрального отверстия резинового колечка. У не оригинала, у меня был фирмы ВИК, такого кольца и места под него нет, а у фирмы КНЕХТ или ЧАМПИОН есть (фото попробую загрузить). Не понял КАК это влияет на подсос воздуха (допускаю что м. б. причина в другом), но сразу после замены фильтра неисправность ушла. Причём сразу после установки данного фильтра(без колечка) подсоса небыло, неисправность стала появляться где то через 5 тыс. км после замены.
Вобщем УРА :Yahoo!:
З. Ы. Не экономте на расходниках, в итоге потратите больше времени, денег и нервов. Всем мира и добра.
Serega
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
