Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
и снова ГБЦ
Сообщение филимон » 04 май 2015, 22:51
Уважаемые Модераторы прошу Вас не закрывайте сразу тему....Очень много прочитал , но все равно не очень понятно. Ремонт произвожу сам так как сервис очень накладно. Съем головки и заодно замена 3 цепей. Комплект из 13 наименований(цепи и прочее) купил . Нет звезд пробег 170 тыс. Звезды обязательно ? И еще, нижние цепи менять на прикрученой головке ? Прошу прощения за твердолобость и Спасибо заранее.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Готовлюсь к снятию головки. Какие подводные камни ?
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2015, 23:01
филимон писал(а):прошу Вас не закрывайте сразу тему.
Объединил с одной из профильных.Основание п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение филимон » 04 май 2015, 23:10
Сервиы за эту работу просят 40 тыс. Плюс комплект, цепи и прочее 17 тыс. И головка если потребуется 45 тыс ну очень накладно . Прошу не ругать строго...
филимон
Сообщение Gubkin » 05 май 2015, 06:58
филимон писал(а):Сервиы за эту работу просят 40 тыс.
сколько там нормо-час сейчас, 800 руб ? Это 50 часов они планируют возится %)
Сообщение филимон » 05 май 2015, 09:19
Минимум 3-4дня , замена цепей 20-25 без деталей и работа по головке 12-18 тыс (зависит от сложности снятия ) 4 сервиса прозвонил цены проктически у всех одинаковые. И типа головку 100 процентов под замену . Поэтому решил сам с Вашей помощью и думаю победить .
филимон
Сообщение kostik.kat » 05 май 2015, 10:28
Чето какието цены заоблачные. С меня за капиталку полностью взяли 50 за работу, +20 за шлифовку головы и колена под ремонт.
kostik.kat
Сообщение филимон » 05 май 2015, 11:02
Незнаю наверное кризис . Я тоже разные темы почитал , цены совсем другие эти же работы до10 тыс.
филимон
Сообщение Башир » 22 ноя 2015, 00:05
ПОЛУЧИЛОСЬ СНЯТЬ? СДЕЛАЛ?
Башир
Снятие головы
Сообщение Nikolay Morozov » 13 апр 2016, 07:57
Всем привет. Намечается снятие ГБЦ (проблемы с охлаждением) и ремонт/замена форсунок. Вопрос к специалистам, что можно/нужно поменять по пути. Ну и вопрос цен на данный момент интересует, почем сейчас ремонт форсунки и цена новой.
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Re: Снятие головы
Сообщение Dimok-B4 » 13 апр 2016, 08:04
естественно все прокладки ( гбц, коллекторов и т.д) болты гбц, маслосьемные колпачки. а так при снятии головки полмотора можно сменить. цепи, натяжители,...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Re: Снятие головы
Сообщение Ramb » 13 апр 2016, 08:25
Nikolay Morozov
Есть кстати оригинальные наборы прокладок головы... Очень рекомендую...
И еще шпильки на турбину и коллектор и гайки они там фильдеперстные)))
Последний раз редактировалось Ramb 13 апр 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 09:19
Nikolay Morozov
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском.
П.7. и п.9 Правил форума,темы объединил.
Сообщение Nikolay Morozov » 13 апр 2016, 14:45
Dimok-B4 писал(а):естественно все прокладки ( гбц, коллекторов и т.д) болты гбц, маслосьемные колпачки. а так при снятии головки полмотора можно сменить. цепи, натяжители,...
три года назад менял ТНВД, прокладку коллектора поставил на герметик, проблем нет, полмотора менять не намерен, про болты ГБЦ читал, что в обязаловку, про маслосъемные такого не видел, по аналогии, если не дымит и клапана не нужно притирать, зачем трогать?
Есть запчасти которые обязательны, как замена шайбы под форсунку, и есть работы которые обязательны, как дефектовка плоскости головы.
Nikolay0812 писал(а):Перед созданием новой темы,пользуемся поиском
Читал я эту тему, и ссылки тоже читал.
Извиняюсь, надо было немного по другому тему назвать, типа "Снятие головы, вопрос к мотористам и торговцам запчастями"
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Nikolay0812 писал(а):П.7. и п.9 Правил форума,темы объединил.
Тем более тема умерла как год.
Nikolay Morozov
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 14:59
Nikolay Morozov
Обсуждать действия модератора,можно только в специально отведенном разделе.П.17 Правил форума.
Сообщение Nikolay Morozov » 13 апр 2016, 16:08
Nikolay0812 писал(а):Обсуждать действия модератора,
Мне там создать новую тему? Или воспользоваться той, что есть http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14223?
Если честно, вообще не понимаю в чем проблема.
Nikolay Morozov
