Разрывает радиатор отопителя салона.
Re: Как связаны форсунки с системой охлаждения?
Сообщение YAN » 11 янв 2013, 17:54
Watslaw писал(а): У меня шланги подключены именно так же...
Т.е. диагноз не подтверждается?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Watslaw » 11 янв 2013, 18:29
YAN писал(а):Т.е. диагноз не подтверждается?
Не подтверждается диагноз неправильного подключения шлангов, но зато вполне вероятно и реалистично выглядит гипотеза застоя и закипания антифриза в этом малом контуре (ДВС - вебасто - печка - термостат). Осталось проверить наличие засоров/затруднений тока жидкости и, если таковые не будут обнаружены - врезать в верхний шланг от вебасты к печке датчик температуры, по которому помониторить динамику температуры в этом контуре.
Все остальные предположения по подмешиванию других жидкостей опровергнуты, моторная помпа хорошо качает ОЖ...
Подскажите, из какого места ДВС жидкость попадает в трубку на моторном щите, из которой (в свою очередь) попадает на вход вебасты? Что заставляет её течь туда? Нет там случайно никаких клапанов?
А потом, вытекая из радиатора отопителя, она устремляется по шлангу и затем трубке в район термостата. Опять же, есть ли там на входе какое-то препятствие, клапан, и куда ОЖ попадает дальше?
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 18:55
deka писал(а):Спроси лучше по датчику в теме
Если тема логически перетечет в траблы с Вэбастой, то перенесем посты туда.
Пока пусть тема здесь развивается.
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2013, 20:27
Watslaw писал(а):что вебаста перегревает ОЖ, и возникает локальное её закипание.
Вебаста не кипятит ОЖ.
.....Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +72оС, блок управления подогревателя автоматически переводит его на половинную мощность, до +76,5оС - в "ждущий режим" (работает только нагнетатель для продувки камеры сгорания и жидкостной насос и вентилятор "печки" для поддержания тепла в салоне); когда температура после этого снижается до +56оС, цикл повторяется вновь....
Это из мануала.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 20:28
Миш, как понял, речь о том, что датчики Вэбасты врут, и поэтому такие грабли. Точнее, рассматривается такая вероятность.
Сообщение fishvrn » 11 янв 2013, 20:34
Выкини Полувебасту и посмотри как будет себя вести
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Watslaw » 11 янв 2013, 20:37
Михаил-Andover
Михаил, всё верно, в теории так оно и есть - кроме одного: ты пишешь про жидкостной насос, а в штатном догревателе Thermo Top Z его нет. Ты цитируешь инструкцию полноценного ППП Вебасто. Но это сути дела не меняет - есть подозрение, что капитально врут датчики температуры, управляющие циклом работы вебасто. Ну или тупо залипли и умерли реле, отключающие Вебасто по сигналу датчиков температуры. Как следствие - она работает кипятильником до тех пор, пока не выпарит весь антифриз. А почему разрывы печки так редко происходили - скорее всего, из-за того, что сама Вебаста хреново работала.
Максим, да, есть именно такая вероятность. Если, конечно, трубки-шланги контура тупо не засорены.
Тема всё больше становится пограничной с разделом салонных отопителей :lol:
Господа, а всё же. Какая температура поддерживается на нашем прогретом двигателе (95? 105?), и какой температуре уже начнётся кипение ОЖ?
Добавлено через 8 минут 50 секунд:
fishvrn писал(а):Выкини Полувебасту и посмотри как будет себя вести
Дим66 то же самое предложил, и я согласен с этой идеей. Только я хочу более активно поиск в этом направлении провести - не ждать опять два месяца, пока следующий радиатор рванёт, а замерить температуру ОЖ в патрубке от вебасты к печке и наличие управляющего сигнала на вебасте при прогретом двигателе.
Всё. Съехали на тему вебасты...
Модераторы, Yan или BlkDem, поменяйте, пожалуйста, тему ветки на "Почему четвертый раз течет радиатор отопителя?"
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение YAN » 11 янв 2013, 20:49
Watslaw писал(а):что капитально врут датчики температуры, управляющие циклом работы вебасто. Ну или тупо залипли и умерли реле, отключающие Вебасто по сигналу датчиков температуры.
Что-то меня сомнения берут по этому поводу.Принцип работы ППП практически одинаков,единственное различие старых моделей от новых,так это то,что на новых ставить стали один датчик.
У меня была проблема с датчиками :arrow: Тема: Установка Eberspacher, Сообщение #438492, Автор: YAN
Сообщение Watslaw » 11 янв 2013, 21:07
С вопросами по вебасте я переехал в соответствующий раздел, возможно, мой догреватель руководствуется показаниями только одного датчика, и поэтому не бьёт ошибки рассинхронизации. В любом случае, продолжение в этом направлении - уже там. А тут - критика самой идеи о виновности вебасты. На всякий случай буду пока греть авто вебастой с выключенным ДВС (апгрейдил-таки до ППП), а затем при езде буду отключать с вебасты штекер, дабы снова не вскипятить охлаждайку.
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2013, 21:12
Watslaw писал(а):Съехали на тему вебасты...
Тогда вычлени все компоненты ОЖ контура и отдельно проверяй, как уже советовали.
Термостат кипятил в кастрюльке - нет - марш на кухню
Отключи полувебасту.
Прокачай отдельно печку (да хоть водой из под крана из ведра с крыши машины).
То есть устрани заведомо исправные элементы.
В конце концов, полувебасту тоже можно заставить работать и протестировать автономно, с насосом от той же газели с разборки и т.п.
Чудес не бывает :-)
Михаил-Andover
Сообщение Watslaw » 11 янв 2013, 23:32
Михаил-Andover писал(а):Термостат кипятил в кастрюльке
Сегодня термостат уже был заменен в сервисе, но - исключительно в профилактических целях... Надеюсь, его не выкинули - чтобы можно было его проверить. Он как-то может отключать контур отопителя? Вряд ли, если апгрейд нашего догревателя возможен без модификации самой системы охлаждения...
Михаил-Andover писал(а):Прокачай отдельно печку
Старая печка уже лежит отдельно от машины, дожидается экзекуции. А в чем должен быть смысл прокачки?
Михаил-Andover писал(а):полувебасту тоже можно заставить работать и протестировать автономно
Автономность работы полувебасты обеспечена четыре дня назад. Предлагаешь дать ей возможность нагреться до максимума (не заводя двигатель) и посмотреть её реакцию на высокую температуру ОЖ? Если не вырубится и будет кипятить фриз, значит она..?
Завтра (вернее, уже сегодня) займусь проверкой всех элементов малого контура отопителя и догревателя. Спасибо за участие..!
Может датчик температуры двигателя врать полувебасте, что движок холодный? Или она свой личный датчик имеет?
Добавлено через 8 минут 7 секунд:
Коллеги, так всё же: при какой температуре наш антифриз в моторе закипает?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение vasco » 11 янв 2013, 23:59
Watslaw писал(а):при какой температуре антифриз закипает
не скажу, а вот полная блокировка вискомуфты плюс включение электровентилятора системы охлаждения (вентилятор кондея) происходит при температуре то-ли 105, то-ли 107 градусов (не могу сейчас посмотреть точную цифру)
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Watslaw » 12 янв 2013, 10:09
vasco
Василий, они происходят только в том случае, если датчик температуры ОЖ на блоке исправен и определяет эти 105..107 градусов. Если он неисправен, то все системы могут думать, что с температурой все в порядке.
Относительно симптомов ты, конечно, правильно все сказал, но в том-то и дело, что я не помню, крутились ли все вертушки в холод или стояли в жару... Вентилятор радиатора кондиционера только включался периодически в теплое время года, это я знаю, т.к. одно время он стоял из-за заклинившей лопасти и сгоревшего предохранителя. Будем проверять показания датчиков.
Вопрос: датчик температуры ОЖ дает цифровые или аналоговые показания? Кто-то тут в форуме писал, что и те, и те... Данные, которые показывают сканер, стрелка на приборке и управляющие сигналы на различные вентиляторы/вебасты, как-то связаны между собой, имеют общую природу? А то может у меня движок уже два года кипит, а я не вижу..?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение vasco » 12 янв 2013, 13:41
Watslaw писал(а):датчик температуры ОЖ дает цифровые или аналоговые показания
аналоговые - изменение сопротивления при изменении температуры! при температуре +20 сопротивление датчика 2,31-2,59 кОм, при +110 - от 22,1 до 26,2 ОМ (данные из сервисного мануала, взяты два температурных значения из таблицы)
vasco
Сообщение Михаил-Andover » 12 янв 2013, 13:49
Антифриз начинает кипеть при температуре примерно 110. При условии, что система герметична и в ней давление до 1 атм. При свободной атмосфере антифриз начинает булькать практически сразу после 100. Именно для повышения температуры кипения и создают давление в контуре ОЖ. Вебаста не может довести антифриз до кипячения, конечно, если у нее датчик температуры в норме.
Михаил-Andover
