Как заглушить мотор работающий в разнос?
Re: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Сообщение Romz » 14 апр 2013, 11:35
о 544 су
У тебя, скорее всего, накосячили установщики сигналки. Завели сигнал на глушение в обход штатных систем. У меня, например, тоже стоит сигналка с автозапуском, и она глушит машину корректно, то есть задействует при глушении заслонку. Как это реализовано не могу сказать - не специалист...
Доедь до какого-либо нормального сервиса, который занимается установкой сигналки и объясни свою проблему. Я думаю, тебе помогут.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Страусь » 14 апр 2013, 15:14
о 544 су писал(а):Также вообще не добился ничего похожего на "душение тормозом" - ноль реакции, хоть затопчи тапку (топтал при вынутом из замка ключе) - мож че неправильно топчу?
Тебе бессмысленно топтать. Топтать надо на механике. Включаешь пятую, ну или четвертую. Достаешь ключ из замка. Отпускаешь сцепление и жмешь тормоз. В результате что - заглохнешь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сергей Петров » 29 май 2017, 13:41
Если тему подытожить - в случае разноса с автоматом селектор на D и педаль тормоза в пол?
Мягкая глушилка - жаль видео по ссылке отсутствует https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink :(
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение papiruso » 29 май 2017, 14:19
Сергей Петров
а когда на светофоре стоишь разве не то же самое? коробка на D, педаль тормоза в пол. что то ничего не глохнет :-)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 30 май 2017, 06:59
Сергей Петров как обычно жжот
хочет стал-тест коробке сделать и унести её в другой мир вместе с двигаталем
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 08:31
Gubkin писал(а):обычно жжот
Жгу :D
читайте взад, где пишут тормоз+D+газ в пол.
Или не умничайте и дайте вразумительный ответ 8)
Сергей Петров
Сообщение gorojanin » 30 май 2017, 08:41
Жгу :D
Открываешь крышку воздухана, поднимаешь немного и вставляешь сложенный в 2-3 слоя брезент так чтобы перекрыть всю площадь фильтра..Прижимаешь плотно крышку....ВСЁ!
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 08:57
AleksO писал(а):Даже под капот не лазали....
Видео на 3 стр. Что мужик сделал, остановив разнос?
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 10:42
видео вообще не о чем
сколько времени разносило двигатель никто не знает , а если там действительно двигатель разносило больше 2-3 минут , то за это время все масло уже выжрало из поддона и заглох он сам , ничего тот перец не сделал который подошел.
не понятно в чем нас хотят убедить ?!
у меня возле бокса только 2 или 3 раза разных машин разносило , и на дороге видел не раз - т.ч прекрасно понимаю КАК будет действовать обоср.ся водила :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 10:50
А сам бы в такой ситуации что сделал?
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 10:52
перекрыл бы заслонку , что ещё ?
уже сказано было
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 30 май 2017, 12:04
ну а если заслонка не держит то держи под руками старую фуфайку. скидывай крышку фоздушного фильтра и затыкай. :-)
слышал байку что на фурах фуфайку засасывает целиком :-)
papiruso
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 12:52
добиться полного перекрытия заслонкой .
уж где где а на рестайлах этот узел съемный и добиться полного закрытия заслони не проблема.
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 13:07
Лёха Юрич писал(а):заслонкой
в каком она месте установлена? На рестайле
Сергей Петров
Сообщение papiruso » 30 май 2017, 13:12
Сергей Петров писал(а):каком она месте установлена
с левой стороны двигателя по ходу движения. в районе аккумулятора.
papiruso
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
