Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение Андрей59 » 05 июл 2012, 16:35
Вакуумный вход электроклапана через фетровый фильтр и маленькое отверстие соединён с атмосферой, этот вход должен быть соединён с исполнительным механизмом - мембраной (заслонкой), сделано это для того, что бы при отключении напряжения от электроклапана в исполнительном механизме не оставался вакуум, а давление выровнялось с атмосферным и заслонка заняла исходное положение, вакуумный выход электроклапана должен быть герметичным без подачи напряжения и соединяться с входом при подаче напряжения, этот выход подключается к вакуумной магистрали.
Андрей59
Сообщение ansuome » 06 июл 2012, 01:26
А вы точно об одном и том же говорите?
Вроде как на машинах 2-го и 9-го годов разные глушилки стоят
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение zedina » 09 июл 2012, 06:17
Всем привет.
Проверил таки вчера глушилку.
Андрей59 оказался прав. У рейстайла все происходит именно так, как он описал парой постов выше.
Электромагнит работает, при его срабатывании продувается линия с вакуумной магистрали на заслонку. Без подачи напряжения продувается линия с заслонки в атмосферу.
Чо ей не хватает - понять не могу. Идеи кончились. Вакуумная линия полностью работоспособна (и сам вакуум и электромагнит). Электрические цепи прозвонил. +12 приходит после включения зажигания, -12 звонится от электромагнита до ЭБУ. Но клапан не шавелица при глушении машины.
Создается ощущение, что либо алгоритм управления этой заслонкой у меня другой, либо ваще ХЗ чо еще придумать. :D
Мож кто подкинет какую бредовую идею?
zedina
Сообщение Страусь » 09 июл 2012, 06:50
zedina писал(а):Мож кто подкинет какую бредовую идею?
И клапан у тебя новый? Может просто другой с донора попробовать?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение zedina » 09 июл 2012, 07:06
Страусь
если имеется ввиду сама заслонка, то она живая.
када напрямую вакуум в нее подаю - она срабатывает
zedina
Сообщение vampir9991 » 04 июл 2015, 13:18
Добрый день!!! У меня снят сам вакуумный механизм глушилки :-( не подскажете можно ли ее купь отдельно и где?
vampir9991
Сообщение anton_gl » 04 июл 2015, 19:56
vampir9991
Что значит сам. Тут уже были чертежи, укажи отстутсвующие позиции.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Alex K » 05 июл 2015, 09:40
поскольку внятного ответа об алгоритме функционирования "глушилки" нету, опишу ситуацию:
дизель, рестайл, сигнализация с турботаймером. клапан не закрывается ни при отработке турботаймера, ни при принудительном глушении.
сигнализацию ставил сам, поэтому четко знаю что и к чему подключено. при восстановлении штатных цепей запуска (отключал все, кроме обходчика иммобилайзера) при глушении глушилка так же не срабатывает. клапан и выкуумная магистраль рабочая (при подаче на электромагнитный клапан глушилки напряжения 13В с аккумулятора заслонка поворачивается и двигатель уверенно глохнет. при отключении этого клапана от проводки возникает ошибка об обрыве катушки этого клапана (т.е. управляющая линия до ЭБУ цела). в момент глушения никаких импульсов (ни по плюсу, ни по минусу, ни относительно второго плюсового провода разъема) нет. соответственно импульс на глушение не выдает сам ЭБУ.
отсюда вижу два варианта:
1. дохлый выходной ключ в ЭБУ (маловероятно, конечно, но видел уже подобные вещи)
2. несрабатывание алгоритма включения этого клапана в самом мозге.
поэтому прошу людей с работающей глушилкой провести несколько экспериментов:
1. на заглушенном моторе и выключенном зажигании снять защитный кожух с мотора, отсоединить разъем клапана глушилки и замерить сопротивление между двумя контактами на стороне ЭБУ.
2. подробнее описать, будет ли работать глушилка при включении и зажигания, но при оставлении ключа в замке (в acc или просто в off, но не вынимая ключ из замка)
спасибо )
Alex K
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
