Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 18:16
Я тоже сейчас отогнал на вскрытие.О последствиях напишу завтра-послезавтра.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KLIG. » 26 апр 2012, 17:20
Алексей NSK писал(а):Или только при вскрытии смотреть количество рисок на ней?
Нет рзок есть буквы А.В.С. нет стандартной есть выход поршня и его нужно мерить.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Алексей NSK » 27 апр 2012, 17:30
Вобщем как и обещал,отписываюсь. Провели дефектовку. Четыре корня провернуло,четвертый шатун потянуло. Короче готовлюсь к покупке нового движка.
Алексей NSK
Сообщение anton_gl » 28 апр 2012, 05:08
Фигасе. %) Чет сильно много. А движок внутри чистый был?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 28 апр 2012, 06:15
Алексей NSK писал(а):Провели дефектовку. Четыре корня провернуло,четвертый шатун потянуло.
Ммммммм да.... не хило, я так скажу :(
KLIG.
Сообщение Алексей NSK » 29 апр 2012, 02:56
Ну не сказать,что идеально чистый. В меру. Одно скажу точно. Либо я нарвался на подделку,либо действительно Кастрол г..вно. Такое ощущение,что был залит Дикстрон,когда с движка сливали. Интересно было бы узнать,у тех кто уже поставил контрактный двиг,разные подробности доставки,установки и другого. Есть такие?
Алексей NSK
Сообщение Михаил42 » 29 апр 2012, 06:32
Отписываюсь: разобрали головку, четыре гидрика под замену (все с правой стороны), распредволы задраны, постель в норме, цепь в норме, будем делать дальнейшее вскрытие.
Михаил42
Сообщение KLIG. » 29 апр 2012, 10:53
Алексей NSK писал(а):Либо я нарвался на подделку,либо действительно Кастрол г..вно.
Лёш , я уже давно говорю что Кастрол кака ещё та.... Я уже рассказывал что мой хондарик бывший на 60ой тысячи начал масло жрать и клапана застучали, дак я всгрыв крышку для регулировки клапанов чуть не офигел :shock: Всё в нутри красное было буд то покрасили чем. Вот мой горький опыт использования масла Кастрол синтетика 5W40.
И вообще на полу синтетике или минералке движка мягче работает, я давно заметил.
KLIG.
Сообщение Vip_67 » 01 май 2012, 18:08
Аналогичная ситуация... Вдруг не с того, ни с сего застучало что-то в двигателе. Разобрав его ( сам ) увидел, что лопнул коленвал, был огорчен конечно, но все таки еще повезло легко отделался ( 18500 )
Vip_67
Сообщение всех взбесил » 02 май 2012, 05:48
Подскажите тоже вот вчера услышал странный звук, может появился раньше не слышал так как езжу с громкой музыкой а вчера звук выключил и вот звук пи разгоне когбуд-то шелестит что-то без нагрузки то есть когда машина стоит почти что неслышно этого звука а при разгоне шумит хотел записать звук но не знаю как вставить в форум да и шум при разгоне на любой скорости будь то с места будь то с 50 или с 80 км в час.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение anton_gl » 02 май 2012, 05:52
ну вот уже и паранойя началась
anton_gl
Сообщение Алексей NSK » 02 май 2012, 17:57
Ну ка успокоились быстро :D А то так и до эпидемии не далеко :P
Алексей NSK
Сообщение YAN » 02 май 2012, 18:07
Алексей NSK писал(а):так и до эпидемии не далеко
Точно! Хороший стук по любому наружу вылезет! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Алексей NSK » 02 май 2012, 18:28
YAN писал(а):Хороший стук
Виктор.Порой,как и в моём случае его в предверии события не было.Но он вылез :x =@
Алексей NSK
Сообщение YAN » 02 май 2012, 18:34
Алексей NSK писал(а):Порой,как и в моём случае его в предверии события не было.Но он вылез
Твой случай считаем трагическим! :) Хотя предпосылки наверняка были,просто ты на них не обращал должного внимания.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
