Liqui Moly Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel
http://www.youtube.com/watch?v=dixdGpkh0gc
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=GB
http://liquimoly.ru/upload/tech_diesel_clean.pdf
Жду коменты
Nikolay0812 писал(а):Саша,отпишись о результатах поверки на герметичность-нового клапана.
Snike писал(а):Не продувается он!
Snike писал(а):В воскресенье попробую машину собрать, если не замерзну в гараже
глушак дуть не захотел, а бОльшего по диаметру у меня ничего не было. Еще можно было промыть выпуск, щас даже чуть жалею, что не сделал этого.
Snike писал(а): дроссельная заслонка
batyapskov писал(а):Саня, возможно у этого устройства есть другое название
Nikolay0812 писал(а):Справедливо-если клапан зависший.А если заглушен-то разницы быть не должно.
Snike писал(а):при заглушенном клапане - движок работает жестко, прогревается дольше и т.д., то почему мне кажется, что у меня наоборот стал движок работать ровнее и мягче на ХХ, тогда как в этом режиме вроде как клапан закрыт?
Gubkin писал(а):Скорее глаз режет "мягкая глушилка"
.Snike писал(а):Еще одно наблюдение: при глушении двигателя машину теперь не трясет.
