Снятие картера двигателя
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2013, 09:56
kapger писал(а):Т.е. его можно для любых целей в нашей машине использовать? Т.е. везде, где нужен герметик?
нуууу... не знаю даже. По идее да... хотя производитель может написать, что для каждого гайки и болта надо свой тюбик. Маркетинг видите ли... впарить как можно больше продуктов. Раньше одним тюбиком герметика всё мазали, и батареи отопления дома, и прокладки двигателя ))))
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 14:18
Саня, а чем этот герметик так хорош? И почему, например, для установки поддона обратно не подойдёт казанский герметик?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2013, 14:43
Snike писал(а):на подъемник машину надо загонять или стоя на колесах на яме все это можно сделать?
Думаю,что и на яме это так же можно сделать,но я делал на подъемнике(я на нём всё делаю,очень удобно :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 15:02
Так как тема внезапно пополнилась сообщениями, перенесенными из другой темы, то повторю свой вопрос:
kapger писал(а):Правильно ли я понимаю, что существует реальная опасность сорвать резьбу в силуминовой опорной плите при откручивании/закручивании болтов поддона?
kapger
Сообщение KLIG. » 24 ноя 2013, 17:24
kapger писал(а):сорвать резьбу в силуминовой опорной плите при откручивании/закручивании болтов поддона?
Ну если картер прикручивается к плите, и плита дюраливая то как ты сам думаешь есть шанс или нет? :D
С дуру можно и х.... сломать
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Snike » 24 ноя 2013, 18:46
Nikolay0812 писал(а):Откручиваем поперечную балку основной рамы(4 болта)
...я делал на подъемнике
тема перескочила в другую, но вопрос у меня остался прежний:
- нужно ли поднимать переднюю часть авто (передние колеса) для снятия этой поперечной балки или можно ее снять стоя на колесах на яме?
Оно конечно понятно, что на подъемнике все сподручнее делать, но вот нет его в гараже! А замена цепей в конечном итоге упирается в снятие картера двигателя, снятие которого в свою очередь требует снятия этой поперечной балки.
Хочу цепи заменить сам, ничего там сложного не увидел. Верхнюю цепь менял, с тех пор а/м пробежал более 10 тыщ, по аналогии заменю остальные, но вот конкретно по снятию этой балки требуются пояснение. Расскажите пожалуйта, кто уже снимал, процедуру поподробнее, или хотя бы ответьте не вопрос, что задан выше.
Snike
Сообщение олег д » 24 ноя 2013, 23:42
Snike писал(а):- нужно ли поднимать переднюю часть авто (передние колеса) для снятия этой поперечной балки или можно ее снять стоя на колесах на яме?
Можно не поднимать,откручиваешь эту балку,редуктор передний и стабилизатор открути и вниз его опусти.
И все потдон снимаеться без проблем,я так делал.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение kapger » 25 ноя 2013, 05:57
KLIG. писал(а):Ну если картер прикручивается к плите, и плита дюраливая то как ты сам думаешь есть шанс или нет?
Тогда второй вопрос: какая длина самого болта, которым прикручивается поддон, и какая длина резьбы этого болта? А также параметры этой резьбы (диаметр и шаг)?
kapger
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 08:14
олег д писал(а):откручиваешь эту балку,редуктор передний и стабилизатор
опять редуктор откручиваем?
судя по фото на 3й странице, редуктор на месте
похоже сколько людей, столько мнений
ладно, буду по месту смотреть, надо поднимать перед или нет
Snike
Сообщение олег д » 25 ноя 2013, 13:19
Snike писал(а):опять редуктор откручиваем?судя по фото на 3й странице, редуктор на местепохоже сколько людей, столько мнений
Я же тебе говорил,объясняю еще раз,крепление редуктора прикручено к этой самой балке,как ты хотел снять балку не откручивая редуктора(полностью его конечно не надо снимать) тут по другому не разберешь,в принцыпе залезешь под машину и сам все увидишь,что крутить.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 19:14
олег д писал(а):крепление редуктора прикручено к этой самой балке
Олег, ну так и пиши, что надо открутить опору подвески редуктора привода передних колес
О то ведь можно и весь редуктор (передний мост) сдуру-то открутить следуя такому совету :lol:
Gubkin писал(а):http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=257
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/518 ... n&access=1
должен отлично подойти... или любой другой анаэробный от более менее современного пр-ля... ликви, локтайт, абро и пр...
Никто случаем не знает, с завода с каким герметиком движки шли?
Добавлено через 2 месяца 21 день 18 минут 40 секунд:
Расскажите, кто как справился с герметиком, когда снимал картер?
Занялся плановой заменой цепей. Решил прежде всего скинуть картер, но не смог оторвать его от плиты. Герметик мертво держит.
Пробовал подлезть со стороны АКП, очень там удобно сделать рычаг. Заточил монтировку, попробовал - никак! Такое ощущение, что кромка картера отгибается, но герметик не сдается.
Попробовал сверху сбить (спереди машины, там где радиатор): упер монтировку в выступающий край картера, начал колотить. Никак!
Сбоку не особо подлезешь, а так, как в мурзилке написано, типа отверткой в специальное места - надо промвал с правым валом скидывать, иначе не получается подлезть.
Завра попробую поискать какое-нибудь лезвие, попробую им подлезть и срезать герметик, т.к. похоже грубая физическая сила уже не помогает.
Snike
Сообщение олег д » 16 фев 2014, 22:52
Snike писал(а):Расскажите, кто как справился с герметиком, когда снимал картер?
Лично я счищаю ножиком сапожным отечественным,да хреново счищаеться согласен.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Snike » 17 фев 2014, 05:35
Мне б сначала оторвать картер... :D
Snike
Сообщение Bel-lex » 19 фев 2014, 05:32
картер снимал тонкой плоской отверткой с 6 подходов. только убедись 3 раза что все винты выкручены!!! герметик снимал канцелярским ножом передней тупой частью. снимается без проблем
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение kapger » 19 фев 2014, 07:22
Bel-lex писал(а):только убедись 3 раза что все винты выкручены
Дай здесь потом фотку винтов с их геометрическими размерами...
kapger
