Гнет ли клапана на 2.5
Re: Гнет ли клапана на 2.5
Сообщение Лёха Юрич » 22 июн 2016, 15:28
papiruso писал(а):offtop конечно, но жизнь бывает не только белая и черная, но еще и с оттенками. все под богом ходим. и с загнутыми клапанами, и с незагнутыми :-)
ну давай ещё и дополнительным экстримом заниматься, видать острых ощущений хочется ,так то по жизни их мало.
перетряхнуть голову и не поменять стукнутые клапана - русская рулетка отдыхает.
главное верить в своё щасье и удачу ;)
по мне так не разумно пропагандировать стиль жизни по принципу " слабоумие и отвага"
но тут конечно каждый сам решает как ему жить.
никого не хотел обидеть и перевернуть мировозрение , удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Andrei4008 » 12 авг 2016, 09:42
Всем привет, случилось беда машина стояла работала на холостых резко появился стук в районе цепи заглушил завёл звук пропал поехал до гаража на ходу опять появился и двигатель начал тройть заглушил, от буксировал в гараж снял крышку цепи, а там открутилась гайка на успокоители и обломила край, гайку не нашёл. Решил снять клапыною крышку, а там на первом цилиндре три рокера лежат на боку не сломанные. А ещё цепь переспросила на четыре звена, вопрос голову надо снимать проверять клапана как я понял из темы их гнев
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение lexus5 » 13 дек 2016, 15:15
Andrei4008 писал(а):Всем привет, случилось беда машина стояла работала на холостых резко появился стук в районе цепи заглушил завёл звук пропал поехал до гаража на ходу опять появился и двигатель начал тройть заглушил, от буксировал в гараж снял крышку цепи, а там открутилась гайка на успокоители и обломила край, гайку не нашёл. Решил снять клапыною крышку, а там на первом цилиндре три рокера лежат на боку не сломанные. А ещё цепь переспросила на четыре звена, вопрос голову надо снимать проверять клапана как я понял из темы их гнев
Не гнет клапана у нас. Я живой тому пример. Оборвало цепь, отломило вал тнвд, отломило несколько рокеров. Голову не снимал, заменил все что было поломано, и катаюсь уже больше года... Клапанам ни чего не стало...
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
Лёха Юрич писал(а):начнем с того , что я лично после подобной истории ни сам Бы не ездил с не поменянными клапанами , ни своим друзьям-клиентам не "разрешил " бы.
а Вы ( и Вам подобные адепты "негнутоклапанной" теории) ) вольны поступать как считаете нужным.
повезло/не повезло = это не ко мне , но думаю Вам хватит и одного оборванного клапана где нибудь на обгоне фуры , перед встречной фурой , когда двигатель "вдруг" заклинит
удачи
А можно и с другой стороны посмотреть. Если ездить просто дальше и не мешать отлаженному механизму работать, он может еще не одну сотню тысяч километров намотать. А вот если дать разобрать этот механизм для проверки криворукому мотористу, то не факт, что после его рук мотор пройдет больше...
lexus5
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2016, 16:24
lexus5
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 13 дек 2016, 22:08
lexus5 писал(а): Если ездить просто дальше и не мешать отлаженному механизму работать, он может еще не одну сотню тысяч километров намотать.
Вы вот главное только мне это не рассказывайте , я то насмотрелся %) когда ремонтом дизелей занимался плотно , т.ч своё "какуменявсекруто" оставьте себе - меня не впечатлят все равно , других может и впечатлит.
удачи
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
lexus5 писал(а): Я живой тому пример. Оборвало цепь, отломило вал тнвд, отломило несколько рокеров. Голову не снимал, заменил все что было поломано, и катаюсь уже больше года.
что бы Вас сильно не возбуждать и не обижать, не буду комментировать пример ЧЕГО Вы с такой постановкой вопроса.
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2016, 05:15
ИМХО дизель гнет 100%. У которых не загнуло, мотор собирали в рубашке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrey08780 » 14 дек 2016, 12:49
гнет однозначно
andrey08780
