Лёха Юрич писал(а):если УЖ морочиться с установкой элподкачки , то стОит задуматься на замену и самого ТНВД на вариант без подкачки на борту.
Евген75 писал(а):Лёха Юрич 0928400487 не проканает?
Лёха Юрич писал(а):так вопрос то не про "доп" а про замену![]()
что толку в "допе" если к примеру "крошится" родной ТННД , который и хотят выкинуть а ВМЕСТО него поставить электро ?!
а у тебя по факту просто прокачка фильтра при замене, что б не жмакать родную лягуху
Лёха Юрич писал(а):на память, в ТНВД без ТННД , на стенде подается принудительно от стенда что то около 3,5 - 4 бар на вход.
могу +- ошибаться , давно такие насосы не попадались.
ВЕЛ писал(а):насос поставил сразу после трубопровода
металлического, за насосом сразу обратный клапан, затем мерсовский
фильтр, который с торчащими трубками, затем штатный фильтр
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 6
