После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2011, 08:18
runner_Perm писал(а):Сегодня утром снова дымила. 3-5 секунд после запуска. сначала густой дым, потом развеялся. И при этом запах несгоревшей соляры. Температура ОЖ +20 градусов.
Сегодня завелась ровно и без дыма абсолютно. Температура ОЖ +12 градусов.
При понижении температуры заводится стабильнее.
Мозг на грани взрыва.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 01 июн 2011, 11:30
Стас, а что говорят колбочки/шприцы/пробирочки? :roll:
Ибо, такое поведение явно указывает на форсунки.
Сообщение Fisher » 01 июн 2011, 12:03
runner_Perm
Стас, скоро машина перестанет и на холодную заводится. Это форсунки!
Fisher
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2011, 14:44
BlkDem писал(а):а что говорят колбочки/шприцы/пробирочки?
Пока ничего. Еще не успел отдиагностировать. Только началась болезнь. :(
А как правильно проверить? Точнее сколько должно наливаться в обратку за минуту на ХХ на прогретом двигателе с каждой форсунки? Или просто посмотреть равномерность наполнения по форсункам?
Fisher писал(а):скоро машина перестанет и на холодную заводится
Оптимистично... :cry:
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Fisher писал(а):машина перестанет и на холодную заводится
Меня этим не напугать. Буду греть Бинаром. :D
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Кстати... Про греть...
runner_Perm писал(а):Только началась болезнь
Неправильно. Это я ее только обнаружил. Все время заводил машину с брелка перед выходом из дома, что бы прогрелась. Поэтому уже почти год не видел как она работает первую минуту. А тут просто потеплело, и как то вышел из дома, собирался пешочком на работу топать, сложил вещи в багажник, и лень поборола, решил поехать. :) Завел с ключа и вот тут то и почуствовал что троит. А потом уже специально стал наблюдать и выискивать неисправность.
А сейчас вот вспоминаю, что в прошлом годе, когда на юг ездил, на базе завел машину что б погрелась пока вещи грузим, и она тоже поддымила и подтроила чуть. Тогда списал это на трехдневную стоянку без движения. А поведение то точно такое же было, блин. просто потом снова с брелка ее заводил, вот и забыл (забил). Может и сейчас забить? Похоже за год проблема не усугубилась.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 01 июн 2011, 15:58
Стас, не забивай голову количественными характеристиками. Бери 4 шприца, наматывай на носы шприцев изоленту (чтобы плотно входили), вставляй в обратки форс, скидывай клеммы с форс, крути стартером 6-8 сек. Одна (процентов 99) или две нальют значительно больше. Наверняка, 5-кубовый шприц целиком.
Вся процедура занимает 10 мин.
Я мерил у себя недавно. 3 форсы налили на донышке шприца, а четвертая - полную. Вот и вся диагностика.
зы: чтобы нормально вставить шприц в дальний цилиндр, шприц надо немного отрезать.
Сообщение runner_Perm » 06 июн 2011, 15:07
BlkDem писал(а):крути стартером 6-8 сек
Максим, так она же заведется.
Или надо еще что то отключать?
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 июн 2011, 15:57
BlkDem писал(а):скидывай клеммы с форс
Не посмеет! :D
Сообщение runner_Perm » 06 июн 2011, 16:12
А ошибку не выкинет, если форсунки отключить? Мозги их не увидят, и заглючат. %) И потом поездка к официалам для сброса ошибки.
И потом. Если форсунку отключить, она не будет работать, и соответственно будет ли это тест полноценным? Тем более в этом случае мозги не начнут уменьшать/увеличивать давление в рейке?
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 июн 2011, 16:14
За рестайл не скажу достоверно. Но не припомню, чтобы кто-то после статического теста что-то ездил сбрасывать.
Сообщение YAN » 06 июн 2011, 17:19
Чек появиться,но при возвращении всего на место-самоликвидируется. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение MMS-Pro » 06 июн 2011, 17:33
runner_Perm писал(а): Точнее сколько должно наливаться в обратку за минуту на ХХ на прогретом двигателе с каждой форсунки? .
если за минуту 15 кубиков или меньше - то это не плохо .
более 20 - в ремонт.
YAN писал(а):Чек появиться,но при возвращении всего на место-самоликвидируется. :)
в памяти ошибка станется(в дорестайле так) :)
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Kapitan Aleks » 07 июн 2011, 14:24
"Чек" может убраться и самостоятельно, после нескольких заводок двигателя. Эбу "проверяет" и "убеждается", что всё нормально и после этого "чек" гаснет. Во всяком случае у меня, когда я, для измерения компрессии выкручивал все свечи и крутил стартёр-чек загорелся. Позже, когда свечи вкрутил, после 3-5 раз (точно не помню) заводки двигателя, чек погас.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение runner_Perm » 11 июн 2011, 15:28
Итак, сегодня провел тест форсунок. приладил к обратке емкости, и вот что получилось на ХХ.
Первый тест. 2 минуты. правда двигатель не полностью прогрет. ОЖ - 65 градусов (по пульту Бинара, подогревателя).
Слева-направо 1-2-3-4 цилиндры. Стаканчики 0,2 литра. на первом видно метку.
В первом тесте слишком мало налилось. Решил посмотреть подольше.
Второй тест. 11 минут. ОЖ-70 градусов.
Из полученного напрашивается такой вывод. 1 и 2 цилиндры налили одинакого, будем считать их за некую середину. 3-й чуть больше, 4-й чуть меньше. Но при этом резкого разброса не наблюдается. Похоже разброс в пределах статистической погрешности.
Специалисты, выскажите свое мнение, нужно ли заморачиваться форсунками, или по результатам этого теста никакого криминала не замечено?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
MMS-Pro писал(а):если за минуту 15 кубиков или меньше - то это не плохо
примерно 100-120 грамм за 11 минут. итого ~ 10 кубиков в минуту. Выходит особых поводов для волнений нет?
runner_Perm
Сообщение YAN » 11 июн 2011, 23:00
runner_Perm писал(а): Выходит особых поводов для волнений нет?
Я думаю,что на данном этапе форсунки работают на отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
