Мойка дизельного движка
Re: Мойка дизеля Кёрхером
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 июн 2008, 17:35
Sevast писал(а): а у меня например немытый но без следов масла двигатель вызывает больше доверия,
+100
Хотя чистый,без сомнения,красивше :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 20 июн 2008, 00:04
Тоже не мою никогда.
На двух последних машинах ставил защиту, так что снизу разве что в говнах грязи нацеплять можно, но это будет крупная глина, которая просто туда набьётся и тем более не даст забрызгать двигательный отсек. Потом правда приходится на подъёмнике защиту снимать и засохшие комки убирать, но мыть?.. Со стороны радиатора грязь у меня в двигательный отсек тоже особо не залетает. Остаётся пыль, но куда от неё денешься? Сухой или слегка влажной тряпочкой смахнул раз в два месяца - и нормально.
В итоге перед продажей двухгодовалого Лансера двигатель был не идеально чистый, но и не засраный это точно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sevast » 20 июн 2008, 00:22
По мне, так надо своевременно устранять течи масла и мыть двигатель после ремонта. А в нормальном рабочем состоянии, движок и без моек выглядит замечательно. Ну, пыль иногда смыть :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение stanislav » 20 июн 2008, 06:09
А я про что? Не каждый день, но сезонно - мою.
А если двигатель "потеет" или "течет" - его не мыть, его лечить (ремонтировать) надо. Это к доктору (в умелые заботливые руки). 8)
stanislav
Сообщение UA3DFA » 20 июн 2008, 06:29
Всетки отвечу про генератор!Да,привет всем!Двидатель можно и нужно мыть.Писал раньше.Генератор не закрываю и мою также,причем керхером дую внутрь прямо на обмотки.Внутри генератора скапливается проводящая пыль образующаяся от стирающихся электродов.Вдобавок она связана маслом и со временем около коллектора образуется проводящее покрытие приводящее к нестабильной работе генератора , как следствие снижению напряжения и сбоям мозгов.Естественно после мойки продуваю генератор компрессором .Вотъ.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение Ветер » 20 июн 2008, 06:44
Привет всем! ИМХО мыть мона, кто считает, что нуна. Но только умоляю не на мойке, а самому. Что надо - укутать, не лить под давлением на провода и т.д. Мыть перед продажей очень желательно. У меня например был случай. Продавал 21093, перед продажей помыл. Выиграл так сказать тендер. Покупатель сказал: " Смотрел такую же машину, но двигатель весь грязный, значит хозяин не следил за машиной. А у Вас все чистенько - Вы следите за автомобилем." Я ему: "Конечно,конечно..." В общем удачно продал...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Vlad » 20 июн 2008, 07:45
Я мыл дизель на Террано на автомойке, потом купил новый генератор. :( Думаю, надо было после мойки дать просохнуть всему в отсеке, а потом ехать. Для этого нужно явно не один час, а может и целый день. Соответственно, теперь буду мыть только дома. Благо, дом теперь свой, и керхер есть. А на мойке больше мыть не буду. А то не знаешь, что выкинет машин в следующий раз.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евген81 » 20 июн 2008, 07:55
Сделал вывод-перед помывкой движка потупить минут эдак 20 (чтоб остыл),после мойки не заводить,а выехать накатом (ручками потолкать :D ),дать постоять часок,перед самой помывкой укутать блоки ксенона (ой и работки у меня будет :shock: )генератор и -в путь :!: Почему решил помыть :?: Как-то отцу давал мафын для поездки на Украину,дык он решил там маслице поменять (ну сделать сыну приятное),поменять-поменял,а вот крышку маслозаливную не закрутил :shock: долго я чистил двигатель,а вот обшивку капота так просто не отчистить...самому будет приятно.В воскресенье займусь :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Ветер » 20 июн 2008, 09:24
Удачи тебе в нелегком деле! :)
Ветер
Сообщение Sergik » 20 июн 2008, 09:57
Жень, мыть движок керхером ( т.е струей воды под высоким давлением) крайне не рекомендуется! Если хочешь навести марафет, купи в автомаге аэрозольный баллончик с очистителем двигателя, используй согласно инструкции (движок лучше чтоб был теплый, но не горячий!), и смой водой из обычной садовой лейки или шланга.
Sergik
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 16:17
Да покупал я такой баллончик - выброшенные деньги!
Раньше дизель мыл авиационным керосином - во це дило. Главное потом теплой водой промыть и излишки протереть. Слабонервным - не рекомендую!
stanislav
Сообщение Nikoz » 01 июл 2008, 18:11
А я два раза в год мою сам,керхером,затем компрессор,ничего не "заворачиваю"...и все хорошо,и Вам того желаю :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 19:42
+1 :)
stanislav
Сообщение Sergik » 01 июл 2008, 19:45
stanislav писал(а):Да покупал я такой баллончик - выброшенные деньги!
Не знаю, как импортные, а наш - так чистый керосин! И отмывает отлично - надо только наносить на теплый (не горячий!) движок и подождать минут пять.
Sergik
Сообщение Михаил-Andover » 28 апр 2009, 15:06
Коллеги - подсказали весьма бюджетную мойку- (Москва-Химки)
Вашутинское шоссе, при движении от Международного шоссе ( в торону центра) сразу после жигулевского техцентра (500м от МШ)- направо и до упора в ворота - 50м. Круглосуточно.
Бесконтактная мойка кузова,
мойка ковриков,
пылесос салона (без багажника)
мойка двигателя
За все 4 дела - 600 рублев.
PS
Соты радиаторов льют аккуратно.
На движке замотал изолентой только стык масляного щупа и щуп акпп.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
