Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Дед Форсуныч » 16 авг 2013, 20:12
etaon писал(а):Еще шепнули, что на EXIST мог и сам заказать. Дешевле мол.
У меня комплект для перебора форсы стоит 2000 р. в самом что нинаесть отличном бошевском качестве ! :)
Добавлено через 11 минут 18 секунд:
Stepan21RUS писал(а):Добрый день. где найти клапан на тнвд №0445010052? На самом клапане номер видно плохо но похоже на 0928400601.
Актуальный номер регулятора 0928400713 , стоимость 3400 р.
Дед Форсуныч
Сообщение maks_2000 » 06 сен 2013, 03:46
Добрый день.
Форумчане прошу вашей помощи.
В общем машина плохо заводится. 2.5 CRDI 2002г.
Установлены новые форсунки и клапан топливной рамы.
Проведена диагностика после замены клапана на топливной раме, во время работы двигателя сканер показывает давление топливной рамы 280 бар, после остановки двигателя сразу происходит сброс давления в раме до 50 бар, давление в насосе не меняется составляет порядка 250 бар. Что еще можно посмотреть в таком случае?
maks_2000
Сообщение Лёха Юрич » 06 сен 2013, 16:29
maks_2000 писал(а): после остановки двигателя сразу происходит сброс давления в раме до 50 бар, давление в насосе не меняется составляет порядка 250 бар
что это значит ?
ЭБУ НИКАК не может видеть отдельно давление в ТНВД, в ТНВД никаких датчиков давления НЕТ.
так что это значит ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение maks_2000 » 09 сен 2013, 07:08
Не могу сказать говорю что мне показали на ноутбуке который подключали к диагностическому разъему и там было давление в насосе и давление в раме отдельно.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Может кто во Владивостоке знает нормальных мастеров которые реально могут помочь?
maks_2000
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2013, 07:23
maks_2000
Во Владике,только Denis_Vladivostok подскажет :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 09 сен 2013, 08:46
maks_2000 писал(а):Не могу сказать говорю что мне показали на ноутбуке который подключали к диагностическому разъему и там было давление в насосе и давление в раме отдельно.
единственное что похоже на это описание , так это то , что всегда на системах КР показывает расчетное ( то давление в рейке которое требует ЭБУ ) и фактическое ( то которое есть в рейке РЕАЛЬНО на даный момент) , но это НЕ давление в ТНВД и в рейке - ЭТО одно и то же давление ( в рейке ).
тогда привет тамошним диагностам , которые в упор не понимают ЧТО видят на сканере.
Лёха Юрич
Сообщение maks_2000 » 11 сен 2013, 07:21
Ну тогда понятно, не понятно почему падает давление в рейке после остановки двигателя, что смотреть? насос? есть на нем еще какой-нибудь клапан помимо регулятора, если есть куда смотреть?
maks_2000
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2013, 10:12
На ТНВД есть клапан обратки , но он бы сбрасывал в таком случае давление и во время работы т.к. представляет из себя обычный подпружиненный клапан с шариком !
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 11 сен 2013, 11:04
а давление в рейке и не обязано сохраняться после глушения.
Лёха Юрич
Сообщение Roll_70 » 04 ноя 2013, 18:48
Привет всем! Ребят у меня проблема вот такого характера,мой Сорик 2002г. вообще перестал заводится с ключа,не имеет значения холодный или горячий двигатель.Стартер маслает,даже не схватывает,но на веревке дернут и заводится.Но только заглушишь,и не заведешь с ключа:( опять дергать.Подскажите пожалуйста сорентоводы в чем проблема то???Устал пешком ходить уже :(:(:( :(
Roll_70
Доп. информация: Киа Соренто Лимитед 2002 2.5 D4cb
Сообщение Андрей1969 » 14 янв 2014, 07:17
Всем привет! у меня такая беда не заводится сорик 2002г
то есть: поездил поставил утром с брелка завожу завелась и сразу заглохла! и больше не как крутит хорошо. лью в хайло быстрый старт схватила и заглохла.
дергаю провода на форсунках датчик на рампе тоже потереблю бывает сразу заводится после этого бывает через несколько таких манипуляций. если завелась работает исключительно как будто не чего. что такое?? как его исправить?
Андрей1969
Сообщение deka » 14 янв 2014, 08:27
Андрей1969 писал(а):как его исправить?
Почитать тему. Или хотя бы ее название.
Понять, что у тебя проблема с запуском на холодную, а тема про горячую.
Пойти в тему про проблемный запуск на холодную :)
Тема: Плохо заводится на холодную
Андрей1969 писал(а):поездил поставил утром
Андрей1969 писал(а):больше не как крутит
Чтобы другим голову не ломать, что ты имел ввиду, не стесняйся пользоваться знаками препинания .
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
А может тебе уже и сюда
Тема: Перестал заводиться Сорик
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей1969 » 14 янв 2014, 08:45
Я понимаю что может я и не проставил где то запятую. но я обратился к людям с проблемой что бы сделать машину.
авто может заводится как на горячую так и на холодную! ту что ссылку дали то там проблема с форсунками которые нужно менять у меня немного другая
форсунки работают так как в промежутках между тем как не заводится я моу ездить целый день и она у меня заводится с пол оборота.
Андрей1969
Сообщение deka » 14 янв 2014, 10:09
Андрей1969 писал(а):то там проблема с форсунками
Наверное, плохо прочитал темы. Особенно вторую.
Там описаны проблемы с
-регулятором тнвд
-тнвд
-свечами
-форсунками
-аварийным клапаном рейки
-ЕГР
-мягкой глушилкой
-завоздушиванием системы
-стартером
-аккумулятором
-забитым говном баком
-топливным фильтром
-сигналкой
-иммобилайзером
-компрессией
и тд
А чтобы понять куда тебя послать, надо знать твои точные вводные. Когда не заводится, когда заводится, что менял недавно, что не менял, как в прошлую зиму себя вела, ездил ли на сканер и тд
Или пиши это все нормально, или читай. Все уже много раз пройдено и разжевано на форуме.
deka
Сообщение Андрей1969 » 14 янв 2014, 10:21
менял форсунки и топливный насос прошлой зимой!
но я так понимаю дело не в них. так как быстрый старт лью она все равно не заводится а только схватывает.
после нескольких минут дерганья проводов проводов она заводится
Андрей1969
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
