Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Страусь » 05 окт 2015, 20:22
kapger
Точно такой же, как на картинке. Один в один :D
Сделаю, но пока не у машины, позже будет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение shust » 08 окт 2015, 13:17
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, при включении зажигания масленка должна гореть?
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение papiruso » 08 окт 2015, 13:19
если двигатель не работает, то должна
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение shust » 08 окт 2015, 15:23
Ай-яй-яй!! У меня не горит.((
Лампочка или еще что то может быть?
shust
Сообщение papiruso » 08 окт 2015, 16:21
лампочка, провода, датчик - простейшая электрическая цепь
papiruso
Сообщение Texas » 09 окт 2015, 10:08
После капиталки, давление держало пока не прогреется. Перебрали снова, такая же фигня. Поменяно всё что можно. 15 сентября, будет пол года как машина в ремонте. Теперь предполагают что есть микротрещина в блоке. Считают, что при прогреве она расширяется и сбрасывает давление. Такое бывает? Пробег конечно большой (около 450000), но в цилиндрах практически нет износа и соответственно блок без основательной причины менять не хочется. Есть у кого подобный опыт?
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Stas32 » 09 окт 2015, 10:42
Во первых, давление нужно привести в цифрах. Тогда можно будет делать выводы. Во вторых, скорее всего не правильная расточка, подбор вкладышей если точили. Причина падения давления масла - повышение темп. и соответственно снижение вязкости. Но причина может быть и в заборнике и в масл. насосе. Что меняли конкретно? Что имеется в виду под словом капиталка?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Texas » 09 окт 2015, 11:21
На прогретой машине давление соответствует приведённой в этой теме таблице до того момента пока не отпустишь педаль газа. На холостых оборотах, давление падает до единицы и даже немного ниже. Первый раз была расточка и наварка (не знаю как правильно называется) на одну из постелей блока т.к. вкладыш там вращался вместе с коленом. Делать это они отдавали на производство где это дело поставлено на поток. Через 300км. я вернулся к ним с мигающей лампочкой на холостом ходу. Второй раз собрали с новым коленом но показатели давления не изменились. По поводу з.ч., маслоприёмник новый, масляный насос уже второй раз поставили новый, само собой все вкладыши, масляный термостат новый, клапан в блоке (пружинка с шариком). К ним многие на капиталку приезжают, и даже с других городов. Делают быстро и при мне ни каких претензий ни кто не предъявлял (а я там практически прописАлся). Вот только Я ТАМ на пол года застрял...
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Stas32 » 09 окт 2015, 12:08
Видимо делают что то не так. Где то идет утечка масла. Есть сомнения в блоке, пусть сделают опрессовку. Свищ сразу себя покажет. Но для этого двигатель снимать и частично разбирать придется. А может и полностью блок разбирать. Честно скажу, я бы не стал восстанавливать блок с провернутой постелью под вкладыш на бугеле. Хотя многие восстанавливают и продают потом. А это кот в мешке. Промазали в размере, нарушили соосность, наварка не качественная и т.д.
Stas32
Сообщение Texas » 09 окт 2015, 12:27
Вот и я склоняюсь к тому, что косяк именно в этой точке...
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Stas32 » 09 окт 2015, 12:36
Так если взяли деньги за работу, требуй качественного ремонта. Пусть деффектуют и исправляют косяки.
Stas32
Сообщение Texas » 09 окт 2015, 12:54
В этом-то проблем как раз нет. Вот только найти причину пока не удаётся.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение after » 09 окт 2015, 13:20
Texas писал(а):После капиталки, давление держало пока не прогреется...Есть у кого подобный опыт?
Такой опыт был, только на Москвиче 2140. В день по три раза раскидывали мотор. До хохота накувыркались. Трещина была в передней плите, там где масляный насос. Нагреется мотор она и расширится.
Последний раз редактировалось after 09 окт 2015, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение Texas » 09 окт 2015, 13:31
after писал(а):. До хохота накувыркались..
Теперь нам это тоже знакомо. Нервный хохот и у мастерОв и у меня. :crazy:
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Страусь » 09 окт 2015, 19:35
Блин, и у меня ламп масленка не горит теперь :D
Ей случаем минус не нужен? Которого нет теперь.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
