Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Страусь » 30 июн 2011, 18:41
voldemar писал(а):А по поводу ремонта еще не совсем разобрался с технологией, надо повнимательней почитать.
Ничего сложно. Тяжеловато, да, ибо металл на корпусе толстый. Но не сложно.
voldemar писал(а):Да и надолго ли хватит ремонта этого?
Это как сделаешь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение zip0 » 04 июл 2011, 07:47
Denis_Vladivostok писал(а):Может у тебя дело в клапане 39400-4X700
Да, ты прав, он у меня сдох. До этого было пограничное состояние, а вот в субботу в дороге это и случилось (почувствовал, что машина перестала ехать.) Клапан продувается в любом состоянии и при подаче +12 и без этого.
По рецепту EPI сделал такой же "колхоз" заменив родной клапан на жигулевский. Я сделал 1 в 1 как он.
Не понравилось. Набор скорости стал происходить медленнее и короткими едва заметными рывками (наверное из за того, что пропускаемость воздуха у жигулевского клапана в разы ниже чем у родного). Катался так несколько часов (с дачи, ну и так по городу) и ближе к вечеру почувствовал, что машина снизу плохо разгоняется (как с неисправным актуатором.) Заглянул по капот, так и есть рычаже в среднем положении. Сегодня с утра рычажек лежит на ограничителе. Буду менять клапан.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 июл 2011, 09:00
zip0 писал(а):По рецепту EPI сделал такой же "колхоз" заменив родной клапан на жигулевский. Я сделал 1 в 1 как он.
Родное есть родное)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение zip0 » 04 июл 2011, 18:28
Купил сегодня этот клапан (2300руб). Уже поставил, машинк опять поехал :)
zip0
Сообщение Страусь » 04 июл 2011, 20:00
Коллеги, подскажите по номеру клапан. У меня клапан сифонит, тот что стоит у актуатора. Номер 39400-4X700 - это он или это клапан тот, что стоит у EGR?
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 июл 2011, 01:20
Страусь
Это он. Я уже выкладывал фото где он стоит.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение 4eba » 05 июл 2011, 13:35
А нет случайно ни у кого неработающего (или ненужного :twisted: ) актуатора - для экспериментов?
4eba
Доп. информация: Черный агрессор 2013 г/в
Сообщение alex1578 » 06 июл 2011, 10:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто знает или у кого была подобная ситуация.
Такая проблема:
Двигатель заводится отлично и на холодную и на горячую.Работает нормально-ровно.Начинаешь ехать машина еле едет, пока не вырастут обороты до 2000, потом черный дым и полетела.Дальше все хорошо, набирает скорость, едет приятно, но стоит сбросить обороты от 1000-до 2000 (проезжаешь светофор или полицейского) начинает тупить не едет,жмешь на педаль , а она не отвечает(от 5 до 10 секунд), но стоит ей набрать обороты она выпустит черный дым и поехала.
Вчера ездил на диагностику ,умники сказали что надо менять турбину!!!!!!!!!!!!!!!!!При чем здесь турбина?не понятно!!!После 2000 об. машина едит нормально, главное чтобы обороты не падали .Короче отдал за это дело 700 рублей , расстроился и теперь что делать не знаю!!Турбина стоит 65.000р плюс работа 8000р !!!
Подскажите в чем может быть причина и где найти и куда обратится к нормальным диагностам(сервисы ,частникам) которые точно определят причину неисправности!!
За ранее Всем благодарен!!
alex1578
Сообщение Biz » 06 июл 2011, 10:59
Вы не указали пробег. Я бы актуатор турбины сначала посмотрел. И турбина, кажется, не 65 стоит, а дешевле.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Waso » 06 июл 2011, 11:52
Было такое.Заглуши ЕГР и Сорик полетит.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июл 2011, 12:50
Biz писал(а):Я бы актуатор турбины сначала посмотрел.
Согласен, тем более актуатор элементарно тестируется в полевых условиях.)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение alex1578 » 06 июл 2011, 13:30
Пробег 118000км, турбину менял первый хозяин по гарантии на 70000км.
alex1578
Сообщение Страусь » 06 июл 2011, 13:31
alex1578 писал(а):турбину менял первый хозяин по гарантии на 70000км.
Актуатор проверял? Вакуум держит?
Страусь
Сообщение vip1503 » 06 июл 2011, 22:33
Точно с такой историей , как данная тема, я уже занимаюсь сексом 2 недели. Был на диагностиках 3 раза, в разных канторах(в том числе сервис Kia). Вакумное управление турбиной отремонтировали, лучше не стало! Пока давят на клапан EGR. Поменяю расскажу!
vip1503
Сообщение alex1578 » 07 июл 2011, 12:06
Да , по поводу сервисных центров таких как Фаворит моторс на ленинском 146 ответ один "Не зачем туда ездить и тратить время и деньги"!!!!!!!!!
Сказали Турбина под замену, кулер под замену!!Попросил показать что это такое и где он стоит- показали совсем другу деталь!Вот умники!
Сегодня отогнал в нормальный сервис -рекомендовали такие же братья по не счастью.Сказали через два дня позвонят и вынесут приговор.Дай Бог что бы ничего серьезного не пришлось менять!
Сегодня пока ехал машина вела себя достойно-без проблем.Может просто прохладно было или просто очередной тупняк!!Нормально скорость набирала в интервале от 1000 до 2000 обор., без дыма!Ну все ровно думаю пусть спец посмотрит что да как!Лишнее не будет!Потом напишу в чем была причина!И если действительно отличный спец выложу обязательно адрес сервиса!
alex1578
