Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2013, 21:42
Юричу напишу , у него вроде там кто то был , в Русскую Дорогу не советую ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение etaon » 13 июн 2013, 16:46
мужики. всем привет.
у меня такая же проблема. с солярой какая-то эмульсия попала. более густая.
фильтр промыл. разнородная жидкость там была. от химии для автомоек. канистру плохо промыли.
лягушкой качается солярка легко.
шланг в тнвд засунул в канистру с топливом. плюс еще туда же бензонасос электрический подкачивал. давил соляркой в шланг что в тнвд.
железную трубку из тнвд выкрутил из рампы и шлангом свесил в канистру.
при маслании и еще бензонасосом электричесеим из тнвд капает по чуть чуть.
я трубку пряи из топливной рейки достал. до обратки соляра и не дойлет.
Добавлено через 3 часа 28 минут 32 секунды:
сейчас получилось завести. эл.бензонасос из канистры подавал в шланг в тнвд.
перекинул шланг обартно на топливный фильтр. заменил его только что. солярку прокачал. воздуха не осталось. брызгало даже из штуцера в месте соединения шланга тнвд.
такое чувство, что тнвд не хватает сил засосать солярку.
когда завелась с эл.бензонасосом обороты высокие держала легко. резко поднимала.
эл. бензонасос выключал, мотор сначала падал в оборотах, потом норм работал.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
еще checkengine загорелся.
планшетный комп через obd показала, что ошибка u0019.
u0019 в инете
U0019 - GenericType Network - Network Electrical - ISO/SAE Controlled
Description Low Speed CAN Communication Bus
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение USACH » 13 июн 2013, 23:07
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Как версия : плохой контакт в проводке/разъёмах
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение palaris » 14 июн 2013, 21:04
Здравствуйте! Никак не могу открутить торцевой клапан , все ключи и головки срываются . Как его грамотно снять?
Добавлено через 26 минут 17 секунд:
Если не сложно напишите пожалуйста каталожный номер этого клапана.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение USACH » 15 июн 2013, 18:37
Надо его стронуть зубилом ,легко постукивая молотком.Номер должен быть выбит на торце клапана.А вообще ставились два вида:
FOOR000644 на рейке 31400-4A000
FOOR000741 - на 31400-4A010 .Узнать можно в соответствующей теме по ВИН-коду
USACH
Сообщение palaris » 16 июн 2013, 11:00
Клапан под замену или можно его почистить?
palaris
Сообщение Дед Форсуныч » 16 июн 2013, 16:06
Почистить можно , но как правило это не надолго , номер клапана для вашей рейки F00R000741 , если профиль у вас верно заполнен !
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
2700 р. кстати его цена !
Дед Форсуныч
Сообщение etaon » 17 июн 2013, 12:18
подскажите плиз.
если элмагнитный клапан на тннд тнвд глючит. может ведь быть так, что не заводитая.
при включении зажигания идет зудящий звук от этого клапана.
пробовал подуть в снятый. во всех напраулениях продувается ртом при отключенном состоянии.
напряжение на клеммах у него 6 вольт и гудит.
корректно работает?
Проверил на слив все форсунки. 2 и 4 сливают по 20кубиков (полный шприц) за 15 секунд маслания стартером. 1 и 3 практически 0.
Заглушил 2 и 4 форсунки и завел машину. Работает, но колбасит.
Отдал форсунки на восстановление.
Последний раз редактировалось etaon 20 июн 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
etaon
Сообщение palaris » 17 июн 2013, 19:24
Ребят , никак не могу выкрутить торцевой клапан 741! Уже сточил его под 16 головку , так как 17 уже провернул но она тоже уже на подходе...
В чем может быть проблема? Если не сложно предлагайте свои варианты , буду очень признателен!!!
Заранее Спасибо!!!
palaris
Сообщение Лёха Юрич » 17 июн 2013, 22:42
делается элементарно и уже описывалось мною ранее.
делается вдвоем:
хорошая головка без "захода" , метровый вороток, второй монтажкой СИЛЬНО поджимает головку что б её не сворачивало = ВСЁ!!
уж сколько их отвернуто/починено/завернуто = никогда проблем не было.
удачи.
ЗЫ: датчик распредвала лучше снять - ну его нафиг , спокойней будет , ежели чего соскочит...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение etaon » 24 июн 2013, 14:54
Машинку починил.
Сделав замеры на слив форсунок в обратку, определил проблемные. Получилось завести на двух форсунках. Подачу топлива в проблемные заглушил. И мотор затарахтел на двух цилиндрах.
Поменяли потроха двух форсунок. Заводится обгоняя стартер :)
Ижевск. 4200 детали. 800 работа.
Снял форсунки. Привез, отдал. Через 2 дня забрал, поставил.
Еще шепнули, что на EXIST мог и сам заказать. Дешевле мол.
15 секунд работы стартера. Слив форсунок в обратку.
Последний раз редактировалось etaon 26 июн 2013, 09:03, всего редактировалось 2 раз(а).
etaon
Сообщение Datuk » 25 июн 2013, 17:51
Во что обошлось? Где делал? Спасибо.
Datuk
Сообщение Stepan21RUS » 02 июл 2013, 10:04
Добрый день. где найти клапан на тнвд №0445010052? На самом клапане номер видно плохо но похоже на 0928400601.
Stepan21RUS
Сообщение YAN » 02 июл 2013, 10:11
Stepan21RUS
У него :arrow: Дед Форсуныч
Володя многим клубням уже помог,помогает и будет помогать.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vitalilk » 16 авг 2013, 19:31
доброго времени суток, у меня тоже проблема с запуском на горячею( с утра стартер крутит нормально и заводится с пол тыка, а на горячею стартер крутит вяло и запуск долгий. щётки на стартере новые)в чём может быть причина? грешу на гену
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
