Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение ВЕЛ » 28 июл 2023, 15:18
Плюсую!
Как поставил х.з. сколько лет тому назад, так и работает, не потеет.
Не жалею нисколечки
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vl@dK » 29 июл 2023, 07:41
YarikSteel писал(а):Вэлкамен ) Пора ставить тот, который будет служить долго)
Служить то служит, но постянно гонит из-под датчика из-за короткой резьбы крепления. Один раз уже сорвал, пытаясь подтянуть с новым уплотнительным кольцом. Сделайте уже сквозную резьбу, что ли, или вообще восьмерку вместо штатной.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 31 июл 2023, 09:17
Согласен. Резьбу я сорвал буквально через полгода, осле установки.
Но я уж было подумал, что я такой рукожоп, не выдержал усилие затяжки.
Потому сразу поставил там стальные ввёртыши, и забыл про проблемы с резьбой.
Мне показалось, что металл вот этой приваренной площадки под датчик, сам
по себе очень-очень мягкий...
ВЕЛ
Сообщение YarikSteel » 01 авг 2023, 10:41
Вот это новость. Интересно. Доработаю. Будет больше, глубже.
Добавлено через 3 часа 7 минут 25 секунд:
Гонит из-за уплотнения старого(резинового кольца на датчике).
А с каким моментом вы затягиваете? Глубина отверстия 14мм, глубина резьбы 12мм (два диаметра болта). При М6 болтах это более чем достаточно, чтобы удержать не то, что датчик, а гораздо больше(более 500кг на разрыв). М6 болт достаточно затянуть на 5 Н.м (~0,5кгс*м). Можно затянуть с фиксатором резьбы, чтобы избежать выкручивания.
На этом кулере датчик просто прижимается к фланцу, от того, что вы затяните 5кгс*м вместо 0,5кгс*м ничего не изменит по герметичности, а только навредит резьбе. За герметичность отвечает резиновое уплотнение на датчике, которое после установки располагается внутри фланца.
Такой же принцип и на трубках кондиционера. И там тоже болты М6. И выдерживают спокойно 15кг/см2 давления. А тут... ну максимум при чиповке 2 кг/см2.
Может у вас болты короткие? Я могу сделать сквозное во фланце, но дадут ли эти 2мм эффекта, если 12мм не дали?
+ болты надо будет сажать на герметик, т.к. при сквозном будет немного поддувать по ним. Не критично, но всё же.
Толщина фланца датчика около 4мм. Соответственно длина резьбовой части болта должна быть около 14-15мм.
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение 100$ » 01 авг 2023, 22:04
ВЕЛ писал(а):Резьбу я сорвал буквально через полгода, осле установки.
Пока читал ветку - вспомнил. У меня ж жешь такой радиатор стоит.
Реально... Поставил и забыл.
ВЕЛ
А нафиг в него лазить каждые полгода?
Было дело - насосал песка в карлсон... Да, очень дорого новый стоит. Трубочку при...чили.
Чего там еще делать?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
И это у мну реально единственная колхозная, не конвеерная, запчасть пока. Вторая (моторчик заднего дворника) приобретена, но не установлена... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
По кулеру - даже забыл...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ВЕЛ » 07 авг 2023, 08:37
[user]100$[/user] писал(а):ВЕЛ
Дык у меня же была эпопея в декабре 2022, когда горячая крыльчатка турбины
отлетела в минус 26 на трассе.
У меня масла тогда почти литр в интеркуллер улетело. Пришлось все снимать, промывать.
Вот тогда, на столе, при прикручивании датчика маленькой трещётки, резьбу срезало на раз.
Ярик прав, болты были короткие. А более длинные не лезли. По итогу, отверстия рассверлил,
нарезал иную резьбу, под титановые ввёртыши, с посадкой на неразъёмный резьбовой герметик.
Теперь всё хорошо, про резьбу можно не беспокоиться.
Я так то, редко резьбу срывал, у меня хорошая чуйка на момент затяжки.
Я динамометрическим ключом далеко не все болты и гайки тяну. Я вот тут, всё очень легко
случилось...
ВЕЛ
Сообщение Сергей Петров » 01 апр 2024, 08:37
Всем привет! Запутался в выборе интеркуллер для BL 2008г. Подскажите какой лучше выбрать. Стоит ли такой рассматривать-PRS5013?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 апр 2024, 08:44
нужно выбирать кулек от Ярика и он будет на всегда
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Тема: YarikSteel: изготовление и продажа радиаторов и интеркулеров
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей Петров » 02 апр 2024, 18:02
22800 за вечный условно....
Совесть не позволяет.
Lusar луганский кто то имеет опыт, как он? 12 с немногим на zzap
Сергей Петров
Сообщение YarikSteel » 08 апр 2024, 14:02
Сергей Петров писал(а):22800 за вечный условно....
Разница в толщине сот:
Лузар 0,2мм
На моём - 0,9мм в самом тонком месте.
Лузар - советую почитать отзывы ))) Будет много "приятного" по их китайскому касесьтва.
На моем отсутствует резиновое уплотнение, из-за которого первоначально начинает сопливить кулер. Всё на пайке/сварке.
YarikSteel
Сообщение nalim48 » 19 май 2024, 21:26
Добрый вечер, втулки нужны. Может у кого остались?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение воробей 72 » 25 июн 2024, 14:09
YarikSteel
YarikSteel
Добрый день, хочу приобрести у Вас интеркулер 28190-4А470, Киа Соренто 2006 год 2.5 ТD (170 л.с.). Убедительно прошу сориентировать по наличию и цене.
воробей 72
Доп. информация: чистокровный азиат
Сообщение YarikSteel » 01 июл 2024, 15:26
воробей 72 писал(а):YarikSteel
YarikSteel
Добрый. всё в наличии. Можете в ЛС писать.
YarikSteel
Сообщение svr.31 » 26 янв 2025, 08:26
Собратья, подскажить внутренний диаметр прямого патрубка интеркулера (28168-4А160), нашёл в ветке сообщение что ставят силиконовые 68-73, только не могу понять почему два размера, он же вроде прямо, может второй размер это максимальная растяжка?
Добавлено через 13 минут 22 секунды:
Или это речь шла о хомутах. х.з.
svr.31
