Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение BlkDem » 16 фев 2012, 04:18
АндрейСпб писал(а):реально с одного поворота ключа
Это немного отличается от понятия с "полоборота". ;)
Полоборота - это когда колено и на оборот не провернулось, а двигатель уже схватил.
На коммон роялях такое невозможно.
Сообщение RUS_03 » 16 фев 2012, 09:03
Здравствуйте сорентоводы разобрал сегодня свой стартер был не в восторге у меня уже щетки менялись и были они при паяные но пайка не отвалилась так как перед пайкой были обжаты хомутиком "я так полагаю из медной пластинки" а потом паяны. Щётки изношены но до якоря доставали померил сопротивление изоляции статора мультиметр показал 70 Ом :shock: начал я изучать статор перед этим я его помыл от щёточной пыли и грязи высушил изоляция не поднялась. Обнаружил что при нажатии или шевеления одной из катушек сопротивлении изоляции увеличивается. Статор пропитал в лаке сейчас сохнет в печи завтра буду смотреть что получилось. Работы производил в эл цехе.
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение kyshtym » 16 фев 2012, 09:33
АндрейСпб писал(а):а я поставил DAHL.....
А фото нет? Как реализовано. Блин дорогой он - около 6 тыр. А вообще это все ради перестраховки? Как часто меняешь фильтрующий элемент?
kyshtym
Сообщение KLIG. » 16 фев 2012, 16:41
Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Настоятельно рекомендую почитать эту тему кто ставит доп фильтра!!!
Ссылку поправил
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Dixser » 16 фев 2012, 19:10
Вечер Добрый Сорентоводы!!!Поделюсь своей проблемкой...На улице при морозце до -13 заводилась хорошо,как только ниже приходилось чуть стартером покрутить,в эти сильные морозы завелся только один раз и то полчаса "дрючки" да еще и с двумя аккум-ми...пишу с небольшой иронией!!!Ситуация смешная до слез!!!Морозцы спали начала заводится!ПРИЧИНА ОЧЕНЬ ПРОСТА-ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ........НИ ОДНА ИЗ НИХ ДАЖЕ НАМЕК НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОКАЗАЛА!
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Сообщение kyshtym » 17 фев 2012, 10:51
KLIG. писал(а):Настоятельно рекомендую почитать
Прочитал от и до. Только не понял к чему этот комментарий - о пользе или вреде доп фильтра. Или предостережение о том, что можно себе поднагадить при установке оного. Кстати, что с форумом. Вчера и сегодня был не доступен. Ночью работал. :evil:
kyshtym
Сообщение KELT63 » 17 фев 2012, 15:45
Dixser писал(а):!ПРИЧИНА ОЧЕНЬ ПРОСТА-ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ........НИ ОДНА ИЗ НИХ ДАЖЕ НАМЕК НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОКАЗАЛА!
Значит и у меня таже проблема, ниже -15 не заводится. Буду смотреть свечи.спасибо за инфу...
KELT63
Сообщение RUS_03 » 20 фев 2012, 07:11
Добрый день сорентоводы после ревизии стартера проблема не ушла хотя стартер стал крутить веселее при -15 пытается завестись но не заводится очень долго приходится крутить стартером свечи поставил новые только три до первого цилиндра добраться тяжело. Хочу попробовать заменить масло а то у меня залито 10W40 может крутить еще легче будет. Вопрос а не стоит ли у нас какого нибудь датчика по температуре на запуск двигателя? Может он мозги компосирует и если есть то где он?
RUS_03
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 фев 2012, 07:20
RUS_03 писал(а):Хочу попробовать заменить масло а то у меня залито 10W40 может крутить еще легче будет.
Я сначала начал с масла, была залита десятка, залил 0W30, стало получше крутить. А когда поменял стартер так вообще песня. тьфу-тьфу-тьфу. Вчера ещё поменял масло в мосту, раздатке и переднем редукторе - первое впечателение машина стала легче ехать...
Добавлено через 10 минут 3 секунды:
RUS_03 писал(а):Статор пропитал в лаке сейчас сохнет в печи завтра буду смотреть что получилось. Работы производил в эл цехе.
может что-то не доделал?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Dixser » 20 фев 2012, 09:38
RUS_03 писал(а): до первого цилиндра добраться тяжело
Тяжеловато,но можно...Болт генерратора открутил,сам генератор в сторону чуть сдвинул,снимаем проушину которая мешает и меняем свечу
Dixser
Сообщение RUS_03 » 20 фев 2012, 10:33
Dixser
Попробую как на улице потеплеет а то гаража нету
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Denis_Vladivostok
Денис статор в итоге пришлось разобрать положить прокладки под обмотку теперь изоляция бесконечность :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
А может из-за датчика воздуха плохо заводиться на холодную когда долго постоит?
RUS_03
Сообщение ErrorSM » 20 фев 2012, 13:20
Блин! начинает бесить, третий раз за зиму на работу опаздываю из-за машины... :evil:
Простояла выходные, не заводил. Сегодня утром завел, поработала немного, заглохла. Лягушкой подкачал, заработала-заглохла. Похоже замерзла соляра !? Но как так?, зимняя с антигелем. Снимаю патрубки с фильтра, качаю - чуть льется с пузырями (с воздухом), но жидкая прозрачная. Снимаю фильтр, грею дома феном, ставлю обратно, такая же история... Вывод: прихватило в топливопроводе ? И еще вопрос, от куда воздух в баке, так должно быть, когда прихватило солярку ?
ErrorSM
Сообщение Дед Форсуныч » 20 фев 2012, 13:35
Можит быть прихватило где то в подаче и при замерзании появился подсос воздуха !
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 20 фев 2012, 17:42
ErrorSM писал(а):...соляра..., зимняя с антигелем..., качаю - чуть льется с пузырями (с воздухом), но жидкая прозрачная...
А проблемы начались не с заменой фильтра или фильтр не менялся?
Balbes
Сообщение ErrorSM » 20 фев 2012, 19:14
Balbes
Фильтр нармально качает. Вечером кое как нацедил полторашку солярки, подогрел ее и в бак ее качнул через фильтр (шланги поменял местами), за несколько качков 1.5 литра в бак улетели... Правда не помогло. Опять тож самое...видимо то что в шланге теплое вибирается, в этот момент машин работает, а потом опять пузыри...
ErrorSM
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
