Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Botsman » 18 ноя 2013, 18:08
Был шум... поменял цепи, шум сильнее. Заводится хуже, со стуком в конце схватывания. Х.З.что натворил... Лучше бы не лез :Search:
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение malov353 » 18 ноя 2013, 18:56
Botsman
Ты самостоятельно делал? Или в сервисе?
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 18 ноя 2013, 19:39
malov353 писал(а):Да забыл-у меня шум цепей был какой-то неравномерный.
У меня тоже не равномерный звук работы цепей. После замены всех цепей 20 тыс проехал, вначале не было слышно, теперь на прогретом двигателя четко прослушивается неравномерная работа цепи, словно в одном месте она растянута сильнее. Но это если прислушаться. А так, на ощем фоне сразу и не услышишь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 19 ноя 2013, 06:43
Как определить, что все цепи надо менять, или может только ГРМ ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 19 ноя 2013, 12:18
долил масла до "чуть выше уровня" и вроде шум пропал, гы... :crazy:
наблюдаю дальше...
Roman73, проверь свой уровень
Добавлено через 1 час 29 минут 54 секунды:
malov353 писал(а):Шум цепей(У МЕНЯ ОБРЫВ СРЕДНЕЙ) ясно было слышно на холодном двигателе. На прогретом шум уменьшался. Но! Какие-то ритмичные пощелкивания были слышны. Да забыл-у меня шум цепей был какой-то неравномерный.
Я помню, как звенела у меня верхняя цепь: звон был реально неравномерный, но строго периодический - "зинь-зинь-зинь, пауза, зинь-зинь-зинь...". Только у меня цепь не была растянута, поэтому как будет "звучать" именно растянутая цепь, я не знаю. Хотя думаю, что примерно так же.
Когда я брал машину, звон этот был. В процессе замены выяснилось, что закис натяжитель (работал в одном положении), цепь же после сравнения с новой была фактически такой же, "вытянусти" я не заметил. Повторю, что "зиньканье" это появлялось только после прогрева, может минут через 5 после заведения двигателя.
Новая цепь звенела равномерно, без "переливов". Она и сейчас вроде так-же звенит, но вот есть подозрение на нижние цепи...
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2013, 14:49
Snike писал(а):и вроде шум пропал
Это глюк. Все вернется.
Не требуется повышенный уровень. Я цепь поменял, все шумы сразу прошли. Масло на уровне чуть выше среднего по щупу.
Snike писал(а):но строго периодический - "зинь-зинь-зинь, пауза, зинь-зинь-зинь..."
У меня один-в-один было. Характерный признак кончины гидронатяжителя.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 19 ноя 2013, 14:52
Зря нижние не стал менять, цепии не должны звенеть и цокать, недоглядел.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 19 ноя 2013, 15:52
цепь новая то звенит, весьма характерно так - шелест такой хорошо прослушиваемый
так что не показатель это -
alexttum писал(а):цепии не должны звенеть
а насчет нижних, да, возможно
но когда ты все деньги вбухал в "новую" машину, перспектива потратить еще "полтяшок" (официалы) как-то не впечатляет
да и как пишут, в основном растягивается верхняя цепь, т.к. на нее основная нагрузка, а у меня даже она не была растянута
сегодня нашел, где все можно поменять и за более приемлемые деньги
можно и самому попробовать, время только нет пока...
Добавлено через 11 минут 51 секунду:
BlkDem писал(а):Характерный признак кончины гидронатяжителя.
насколько я помню (давно мурзилку не смотрел), натяжитель у нас только у верхней цепи?
Кстати, Макс, а ты все цепи менял или только верхнюю?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 19 ноя 2013, 17:28
Snike писал(а): натяжитель у нас только у верхней цепи?
У каждой цепи свой натяжитель.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 19 ноя 2013, 18:41
Snike писал(а):в основном растягивается верхняя цепь
Тема: Замена цепи ГРМ вторая картинка - нижняя цепь
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 20 ноя 2013, 09:43
Саш, а ты звезды не стал менять что ли?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение olegkazan » 20 ноя 2013, 12:18
Самая слабая цепь у нас на масляный насос-балансирный вал.
За последние 3 месяца приезжало 6 сорент и у всех была вытянута только цепь масляного насоса,остальные цепи практически не отличались по длине от новых.
Пробеги были от 90 до 170 т.км.
Цепь масляного насоса на одном была вытянута на 1 звено с лишним!!! пробег 120 т.км. так что натяжитель не мог натянуть ее.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 20 ноя 2013, 12:30
Я так понял, обрыв ее чреват только эвакуатором, движок не страдает?
Или есть другие примеры?
Добавлено через 35 минут 47 секунд:
Посмотрел мурзилку, насчитал 7 звезд, две из которых спаренные.
Почему только меняем
243314A000 звездочка распредвала заказывать 2!!! штуки (на впуск и на выпуск) ?
Gubkin писал(а):Список запчастей для замены ГРМ, рестайл. Автор vasco
233514A020 цепь нижняя
243614A020 цепь средняя
243514A020 цепь верхняя
243774A030 направляющая цепи заказывать 2!!! штуки (нижняя и средняя цепь)
233604A030 натяжитель нижней цепи
233674A030 успокоитель нижней цепи
243764A030 башмак-натяжитель средней цепи
243704A030 натяжитель средней цепи
243864A030 башмак-натяжитель верхней цепи
243874A030 направляющая верхней цепи
243884A030 успокоитель верхней цепи
243804A030 натяжитель верхней цепи
Еще, судя по тому, что надо разбирать, потребуется заменить прокладку крышки ГБЦ, сальник коленвала, ну, и новые колечки для форсунок (ничего не забыл?).
Чего не пишем про это? :)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Waso » 20 ноя 2013, 14:18
olegkazan писал(а):слабая цепь у нас на масляный насос
Подтверждаю.
На 120 000 менял цепи (для успокоения себя :D ).Верхняя и средняя - в идеале.
Нижняя - на грани, натяжитель работал в самом конце. Случаи обрыва нижней цепи - не редкость.
Слабенькая она какая-то у нас, тонкая. А нагрузки на нее, вроде, и нет, почти.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РЕГИОН38 » 20 ноя 2013, 15:18
olegkazan писал(а):Пробеги были от 90 до 170 т.км.
Знать бы еще родной пробег :?: :(
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
