Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 10:54
Dixser писал(а):На что грешить YAN?Что проверить?
На топливный фильтр.Он у тебя запарафинен и ТННД не в силах сам закачать топливо для ТНВД.Сделай так,как я писал и залей ведро горячей соляры с антигелем в бак.Всё должно пойти само.Если не поможет,то нужно смотреть ТННД.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Dixser » 12 янв 2012, 12:48
YAN писал(а):На топливный фильтр.
Я его вчера поменял!?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Если ты выше читал все проблемы начались после того как я на дороге заглох на ходу!Мех.клапан поменял завелась,потом незаводилась,опять прекрутили на предыдущий опять завелась и т.д...
Dixser
Доп. информация: Чипован у Олега "Чипико"
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 13:00
Dixser писал(а):Мех.клапан поменял завелась,потом незаводилась,опять прекрутили на предыдущий опять завелась и т.д...
Такое складывается впечатление,что когда ты выкручиваешь клапан,ты развоздушиваешь систему и происходит пуск.Но потом опять происходит завоздушивание системы и опять не зависти мотор.
Не помню,ты форсы проверял на слив в братку?
Dixser писал(а):Я его вчера поменял!?
Какой ставил?
Сообщение Dixser » 12 янв 2012, 19:51
YAN писал(а):Какой ставил?
К179-Корея хундай!Ща на работе одну тему "пробили"!Сделаем,отпишусь...
Добавлено через 13 минут 13 секунд:
YAN писал(а):На топливный фильтр.Он у тебя запарафинен
Извини обратил внимание на твою фразу...YAN,у меня соляра минус 33(какой парафин?)На заправках продают минус 15,вчера сертификат спрашивал...
Dixser
Сообщение Колпакoff » 15 янв 2012, 01:59
Сегодня столкнулся с проблемой, машина не завелась, хотя вчера проблем не было вообще.
При включении зажигания не гаснут контрольные лампы и горит чек, после недолгого маслания стартером чек гаснет, а лампы нет, но не заводится, аккумулятор старый уже, думается еще даже родной Delkor 100, вообщем он сдох..хватило в общей сложности секунд на 30.
Фильтр меняный, температура на улице -1, -2 - т.е. соляра замерзнуть не могла. :D да и tda там добрая доза.
Грешу на дохлый аккум, хотя курили его, все равно не завел, но опять же..все время же заводил!!!
Лягушкой качал, через 3-4 качка упирается и дальше не качает.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 15 янв 2012, 19:27
А моб есть на машине !
Дед Форсуныч
Сообщение Dixser » 16 янв 2012, 12:30
Колпакoff писал(а):не гаснут контрольные лампы и горит чек
Евгений извини у меня вопрос.У меня при включенном зажигании лампы гаснут,но чек горит,гаснет только после того как заведу через 1-2 сек.Это правильно или нет?должен гаснуть при включенном зажигании?У меня все время так было!
Dixser
Сообщение Колпакoff » 16 янв 2012, 12:40
Судя по всему чек должен гаснуть после заводки, а лампы после N времени включенного зажигания.
Вообщем "проблема" решилась, старый аккум и поганая солярка (не одного у меня, в этот день была такая фигня - все заливались на Лукойле :D ) - сделали свое дело..купил и поменял аккумулятор, секунд 10 помаслал..завелась, только тарахтит как то не по децки. Разбавил 30 л. другого топлива, двигатель заработал по другому...
Колпакoff
Сообщение Dixser » 16 янв 2012, 12:44
Я уж было испугаться хотел...Успокоил!
Dixser
Сообщение ruslan1986 » 18 янв 2012, 10:04
Всем здравствуйте на дня заглох на ходу, оттащили до гаража там по совету бывалых сняли трубку с рампы и пробовали крутить в итоге соляра не идет. Посоветуйте чему пришел кирдык?
Судя по ответам на форумах тнвд накрылся медным тазом.
этот насос самому реально снять? и какова последовательность разборки?
Не нужно дублировать вопрос во все подряд темы!
Здесь речь идет о "классическом" Соренто.
ruslan1986
Сообщение Дед Форсуныч » 18 янв 2012, 12:03
Ну может быть не весь ТНВД , а только ТННД , надо будет проверять !
Дед Форсуныч
Сообщение skols » 22 янв 2012, 14:01
Доброго времени суток!
Перестал заводится, перед этим, целый день ездил безо всяких проблем все как обычно, заводилась без проблем. Вечером поставил авто во дворе все ОК.
Утром температура -10, кручу стартером и авто не заводится, крутил крутил и посадил аккумулятор, думал замерзла соляра, откатили в теплый гараж.
Машина отогрелась, завожу и опять ничего.
Первым делом заменил топливный фильтр, но это ни к чему не привело, ещё открутил трубку высокого давления идущая от ТНВД к рампе, при вращении стартером из этой трубки почти не идет солярка!
Подскажите в чем может быть проблема!
skols
Сообщение YAN » 22 янв 2012, 14:29
skols писал(а):Подскажите в чем может быть проблема!
Мы всю эту тему,что и делам,как обсуждаем ПОЧЕМУ? Может стоит и тебе её прочитать? :)
Сообщение skols » 22 янв 2012, 14:58
Я читал тему, но у всех перед поломкой были какие то симптомы, а у меня сразу перестала заводится!
skols
Сообщение Dim999 » 23 янв 2012, 15:18
skols писал(а):YAN
Во во.. И у меня так жесегодня не завелась. Утром было -16. С начала, как всегда, попробовал с брелка. Вижу, не фурычит. Выскочил, прогрел свечи накаливания пару раз, и опять, стартер крутит и вроде даже чихает, а толку хрен... :( и так не сколько раз. Может кто че подскажет, а? У меня просто первый дизель, прошу сильно не пинать.
Dim999
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
