Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение malov353 » 16 ноя 2013, 14:30
Привет всем! Не знаю с чего начать. В общем ребята на моем Сорике при скорости 20-30 км. произошел обрыв цепи. Пробег 120000. Пишу с целью если кто слышит шум со стороны цепей-вам дорога в сервис.Просто дешевле будет. Я читал эту ветку до поломки даже съездил в сервис по данному симптому.Но как обычно нужна машина и откладываешь на потом. Не тяните.Машину отогнал в сервис и заказал запчасти-цепи рокера гидрокомпенсаторы башмаки успокоители натяжители и т.д. В общем дорогостоящий ремонт начался.
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 ноя 2013, 15:28
malov353 писал(а):если кто слышит шум со стороны цепей
какого характера был шум?
У меня на холодную идет посторонний шум. Прикол в том, что начинается он не сразу, а спустя примерно 15 секунд после запуска, причем появляется постепенно. При закрытом капоте это больше похоже не какое-то шипение.
Утром сегодня скинул приводной ремень, завел, шум есть. Заглушил, собрал. Зачем-то проверил уровень масла - на минимуме.
Оставил до обеда остывать, пошел форум курить.
Начал думать на турбину, раз масла мало, ведь проехал буквально 3,5 тыщи после замены.
Вернулся, проверил масло - примерно на 5мм ниже нормы, но не минимум!
Проверил масло во впускном тракте - нету. Есть копоть, не знаю хорошо это или нет...
Завел. Ухом начал слушать откуда шум. Показалось, что шумит цепь ГРМ, характер шума - очень громкий шелест, похожий на шипение. Проглел движок. После прогрева, шум пропал.
Прям не знаю, на что и подумать.
Цепь менял примерно 13 тыщ назад. До этого цепь начинала звенеть наоборот на прогретом движке. Заводишь - все нормально, како прогреется - появлялся переодический звон. У меня тогда закис натяжитель.
Может это нормально - на холодную повышенный шум? Раньше просто этого не замечал.
Масляное голодание? Почему тогда шум этот появляется не сразу, а спустя примерно 15 секунд?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 17 ноя 2013, 15:41
У меня было цоконье какое-то неравномерное, что на холодном что на прогретом.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2013, 16:04
Snike писал(а):характер шума - очень громкий шелест, похожий на шипение. Проглел движок. После прогрева, шум пропал.
Скорее всего шумит перепускной клапан масляного насоса. У меня с похолоданием этот шум явно слышен, но шума может и не быть, если поставить масляный фильтр с меньшим сопротивлением, то есть, у которого перепускной клапан настроен на давление 1 - 1,2. Наш фильтр настроен на давление 1,9, поэтому при холодном запуске работают два клапана, тот что на фильтре и редукционный на насосе. Это, что бы не порвать фильтрующий элемент фильтра. Еще влияет вязкость масла и его состояние. А еще, может быть забита сетка маслозаборника, тогда шум будет более похож на вой гидроусилителя. Обычно из-за растянутой цепи слышен рокот довольно громкий, но это касается верхней цепи, про остальные не скажу, не было возможности узнать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 17 ноя 2013, 17:51
Stas32 писал(а):поставить масляный фильтр с меньшим сопротивлением, то есть, у которого перепускной клапан настроен на давление 1 - 1,2. Наш фильтр настроен на давление 1,9
Ты уверен, что наш настроен именно на такое давление? Я пытался по форуму найти цифры давления, но что-то не смог найти...
То есть ты советуешь ставить фильтр с заниженным давлением перепускного клапана? Зачем? И при открывании этого клапана разве не пойдет вся отфильтрованная грязь внутрь движка?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2013, 17:54
Snike писал(а):У меня на холодную идет посторонний шум. Прикол в том, что начинается он не сразу, а спустя примерно 15 секунд после запуска, причем появляется постепенно. При закрытом капоте это больше похоже не какое-то шипение.
Такой же шумок наблюдаю, ломаю голову, что это :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2013, 18:02
kapger писал(а):Я пытался по форуму найти цифры давления, но что-то не смог найти...
на экзисте есть эта информация, в описании к каждому фильтру-аналогу
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 17 ноя 2013, 18:04
Gubkin писал(а):на экзисте есть эта информация, в описании к каждому фильтру-аналогу
Есть, но не к каждому. И не факт, что эта информация верная.
Саня, ты ж вроде писал как-то про давление перепускного в фильтре? Сколько у родного и сколько у OC526 MAHLE, не напомнишь?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2013, 18:32
kapger писал(а):Сколько у родного и сколько у OC526 MAHLE, не напомнишь?
не, не помню :) и посмотреть сейчас не могу. Покупайте нормальные заменители типо fram, mahle, bosch, mann и не надо париться этими цифрами ))
и масла надо нормальные лить, с вязкостью по сезону :) (и вязкостью при 40 С в районе 70, а не 105 как у дельвака :D )
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 ноя 2013, 19:28
Stas32 писал(а):У меня с похолоданием этот шум явно слышен
Вячеслав, а характер тот же и появляется с запозданием (спустя какое-то время после заведения двигателя)?
Подскажешь, как проще померять давление масла (чтобы ничего не изобретать) и какое оно должно быть у исправного двигателя?
Stas32 писал(а):У меня первым признаком забитого заборника был звук похожий на вой ГУРА в момент холодного пуска и лампа давления масла не сразу гасла.
Понаблюдаю за лампой, хотя заметил бы, если бы не гасла.
kapger, Экзист пишет, что у OC526 MAHLE Давление открытия перепускного клапана, бар - 1.6
Последний раз редактировалось Snike 17 ноя 2013, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 17 ноя 2013, 19:36
Спасибо. Значит я правильно запомнил. А по букварю сколько у нас должно быть, кто-то знает?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 17 ноя 2013, 19:55
Snike писал(а):Вернулся, проверил масло - примерно на 5мм ниже нормы, но не минимум!
На форумах владельцев микроавтобусов с двиг. D4CB есть несколько тем с обсуждением кол-вом масла .Так вот большинство склонились к выводу,что надо держать масло на MAX,а многие и вовсе переливают на пару мм по щупу.При этом никаких отрицательных эффектов не наблюдалось,зато мотор работает тише.Сам так езжу больше двух лет.Ссылки,если надо,могу скинуть
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 ноя 2013, 20:24
понял, учту
на всякий случай, под "нормой" я имел ввиду - максимум.
там от минимума до максимума около 3см, де думаю, что эти 5мм сказались так на работе двигателя
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 18 ноя 2013, 15:35
Где то есть тема про масляные фильтры, я там выкладывал фото двух фильтров, оригинала и того, чем заменяют в экзисте. На дизелях сопротивление открытию перепускного клапана на фильтре настроено на более высокое давление, я так понимаю это обусловлено тем, что масло быстрее стареет и ему не дают заранее идти в обход фильтрующего элемента. Если ставлю заменитель, то шелеста/шипения не наблюдаю, на оригинальном фильтре практически сразу идет этот звук. Слушал фонендоскопом, пришел к выводу, что шумит именно редукционный клапан масляного насоса. Сам насос настроен на объем масла гораздо больший, чем требуется нашей системе, то есть с запасом. При установке оригинального фильтра, нагрузка на насос выше от сюда и звук. В прошлом году, я описывал ситуацию с масляным фильтром, при пробеге в 5 тысяч км он загудел словно заклинивший подшипник, не дожидаясь замены масла я заменил фильтр и звук сразу пропал. Звук шипения появляется не сразу, сек через 10 после утреннего пуска, при прогреве пропадает.
А с другой стороны, могут подобный звук издавать какие угодно сочленения. Те же самые гидронатяжители цепей, да и еще куча вещей где масло идет под давлением.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение malov353 » 18 ноя 2013, 17:58
Snike
Привет всем! Шум цепей(У МЕНЯ ОБРЫВ СРЕДНЕЙ) ясно было слышно на холодном двигателе. На прогретом шум уменьшался. Но! Какие-то ритмичные пощелкивания были слышны.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Да забыл-у меня шум цепей был какой-то неравномерный.
malov353
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
