Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Страусь » 04 авг 2015, 11:09
marlboroМы кислород обсуждали? Что с дмрв?
Это конечно не шоркание, но на динамику влияет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение marlboro » 04 авг 2015, 11:24
Дмрв новый, показания правильные, по кислороду эталонных данных не нашел, сравнить не с чем. Думаю поменять вакуум от насоса, а дальше диагностировать подачу топлива, т.к. по воздуху больше мыслей нет, но откуда шорканье ?!?!?!
marlboro
Сообщение Syavik » 05 авг 2015, 22:30
marlboro писал(а):Дмрв новый, показания правильные, по кислороду эталонных данных не нашел, сравнить не с чем. Думаю поменять вакуум от насоса, а дальше диагностировать подачу топлива, т.к. по воздуху больше мыслей нет, но откуда шорканье ?!?!?!
Мне интересно, если честно, чем закончится это действо. Шорканье трубины сбивает с процесса, но хотел результат услышать...
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение marlboro » 18 авг 2015, 22:08
Топливную проверить пока не удается, замерил вакуум: до клапана -90 кпа, после клапана -42 кпа. Турбина продолжает шоркать. Пробовал 2 разных клапана, история одинаковая.
marlboro
Сообщение Страусь » 19 авг 2015, 05:59
marlboro
Может не турбина?
Страусь
Сообщение marlboro » 21 авг 2015, 12:23
нет, шоркает точно турбина, если крышку возухана приоткрыть, прям оттуда рычит.
marlboro
Сообщение SDT-lmu » 21 авг 2015, 13:01
marlboro писал(а): шоркает точно турбина
Скинь вообще трубку с актуатора. Если шоркает, значит просто дохлая турбина с новья.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение RomaMen1 » 22 авг 2015, 22:27
Darsen писал(а):
Nikolay0812 писал(а):Тема: Электромагнитный клапан
Повторение - мать учения! :D
А я - актуаторЪ - по звуку выставлял :P
что где слушать надо?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Darsen » 23 авг 2015, 14:21
RomaMen1 писал(а):что где слушать надо?
турбину :D
Вы пошевелите рычажок (флажок) - вверх или вниз и поймете звук.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение RomaMen1 » 23 авг 2015, 21:44
Darsen писал(а):Вы пошевелите рычажок (флажок) - вверх или вниз и поймете звук.
пробовал я шевелил - только не понимаю я какой звук должен быть, тем более не могу расслышать звук,конкретно турбины движок тарахтит как трактор. Можно поконкретнее описать, что за звук и какой он должен быть?
RomaMen1
Сообщение Darsen » 24 авг 2015, 07:26
RomaMen1 писал(а):какой он должен быть?
подвывание - больше, меньше или его нет. :)
Darsen
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 00:54
Чего боялся то и случилось, три болта выкрутил а 4-ый который под штоком, нифига не идет((( прикипел, хоть и ключ подготовил специально и вдшкой брызгал заранее..-нифига((
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 31 авг 2015, 05:27
павел45
на горячую попробуй выкрути, прям когда очень горячая турба
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 11:18
Gubkin писал(а):павел45
Дык поздновато Саня, я это все замутил во время ожидания когда придет тормозной шланг, и под шумок пол машины разобрал))) так то бы конечно попробывал бы, за совет спасибо!
Добавлено через 10 часов 24 минуты 30 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Ура, ненавистный болт выкрутился с помощью дружественного грязного слесарюги, у него там приспособы какие то хитрые))))
Добавлено через 2 дня 34 минуты 43 секунды:
всем салют)) в начале весны заглушил егр и кмк начались проблемы с актуатором, есть взаимосвязь? по моему после этого актуатор перестал работать (ездил так все это время и чет не парился, в гонках не участвую) сегодня все таки собрал поставил (вклеил мск от классики). Тему прочитал от корки до корки, ограничитель стоит 11 мм, на ХХ планка не доходит до ограничителя где то 6-7 мм, при перегазовке около 1200 об и выше черный дым валит(( планка уходит еще ниже, но до упора не доходит где то 2 мм.
Тут вопросы: 1. ДРМВ? на работающем движке снял фишку питания - никаких изменений в работе двигла (на бензинке если дохлый и так ясно авто колбасит) а тут я чет запутался наверно донора искать?
2. Клапан ЕГР команды раздает на ДРМВ? как с ним бороться.
ДРУЗЬЯ ФОРУМЧАНЕ (МОДЕРАТОРЫ) сильно не ругайтесь типа: иди в ту тему и в эту. я бы сходил)) но у каждого разная скорость инета особенно на дачном участке далеко за городом и поэтому одна страница у меня грузиться минут 5-10, тему про актуатор грузил 2,5 суток с фотками аще атас :cry:
Сделал машинку!! Все дело было в шланге с актуатора-сифонил, вылечил!!)) Всем спасибо и удачи)))
Последний раз редактировалось павел45 07 сен 2015, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
павел45
Сообщение Gubkin » 04 сен 2015, 19:33
Zauber писал(а): МСК на актуаторе проживут макс 6 мес
ну ну :twisted:
у меня уже 3 года и 50 тыс.км они без проблем работают
вот соски это полная по****ь
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 6
