Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение coteyko » 14 фев 2014, 19:31
как не ту ,я же потом сам датчик менял.
разниц я сраз почувствовал.
coteyko
Сообщение Roman73 » 14 фев 2014, 19:32
coteyko писал(а):должна ли машина ехать с неработающим датчиком и нормально ускоряться,также ,как и с рабочим?
Нет. А без фишки поехала, потому что работать стало по усредненным данным (запасной вариант). Значит датчик твой помер.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение coteyko » 14 фев 2014, 19:41
завтра покатаюсь со старым Бошем,потом поменяю на Мобис.Промыл его спреем фирмы Gink для возд. заслонок и ДМРВ.
Добавлено через 20 часов 21 минуту 51 секунду:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Спасибо всем ! Проблема решилась до наивности просто-промывкой ДМРВ.Оба датчика оказались рабочими.
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2014, 16:19
coteyko писал(а):Стоял Мобис(лицензия Бош)с голограмой,который я заменил в сентябре прошлого года.
coteyko писал(а):Проблема решилась до наивности просто-промывкой ДМРВ
Очень короткий промежуток времени от замены-до необходимости промывки.Тут,имхо или движок сапунит или воздушный фильтр,как решето или и то и другое.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 15 фев 2014, 17:22
Может проблема в разьеме, пошевелил и всё заработало...
Roman73
Сообщение coteyko » 15 фев 2014, 17:28
воздушник поменял 2 недели назад(Man).сам датчик неразборный,но на сетке есть копоть
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2014, 18:22
coteyko писал(а):воздушник поменял 2 недели назад
А старый сколько простоял?И в каком состоянии был при смене?
Сообщение coteyko » 15 фев 2014, 18:39
с августа,был достаточно грязный(серый в черную точку)
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2014, 19:06
coteyko
Вот и причина интенсивного загрязнения чувствительного элемента ДМРВ.Пропускная способность фильтра-падает,ТК создавая разряжение -начинает засасывать со всех щелей и из сапуна двигателя. :( ..Вывод:меняйте фильтр чаще.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
coteyko писал(а):грязный(серый в черную точку
Чёрными точками-могут быть капли масла.Думаю имеет смысл замерить количество картерных газов.
Отсечка при 2800 об/мин и ошибка P0101
Сообщение sashkapavlov » 18 фев 2014, 19:38
Возможно кто встречал такую проблему?ошибка появляется после запуска двигателя,после глушения неудаляется,а висит в активных,минут через 20 еще раз пробую удалить и уаля ошибки нет,но после запуска все повтаряеться,ДМРВ менял аж 3 штуки новые,непомогло,разъем датчика исправный,что еще может быть?
sashkapavlov
Re: Отсечка при 2800 об/мин и ошибка P0101
Сообщение operator » 18 фев 2014, 23:56
sashkapavlov
P0101 - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Выход сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха из допустимого диапазона
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение D-man » 11 мар 2014, 18:31
всем добрый вечер,
уважаемые сорентоводы подскажите пожалуйста с той же самой проблемой. у меня дизель 2,5 CRDI, автомат, 145 л.с. год выпуска 2004, привезли из кореи.
так вот, Сорентик очень плохо, да что там говорить просто ужасно разгоняется. динамики никакой, очень медленно доходить даже до 40-50 км/ч, дальше и говорить не стоит. а если в горку поехать, то это не больше 20-30 км/ч, при этом педаль в пол, дает где-то 3000 оборотов, сильно ревет и все равно не едет :( просто не едет машинка и все. по трассе очень медленно можно разогнаться до 100-120 км/ч, но на это уйдет очень много времени. вообщем динамики вообще никакой.
живу в обнинске, ездил по местным мастерским, ничего толком сказать не могут, сказали турбина в порядке, коробку проверили по компьютеру - тоже нормально все, ошибок никаких не выдает.
помогите чем сможете!
D-man
Сообщение BlkDem » 11 мар 2014, 18:35
Тема была прочитана?
Сообщение D-man » 11 мар 2014, 18:53
прочитал конечно :)
D-man
Сообщение BlkDem » 11 мар 2014, 18:53
Какие выводы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
