Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Dmitriy100Ptz » 30 сен 2016, 00:10
вначале б прозрачные шланги попробывал :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение *FartoBbii* » 30 сен 2016, 01:02
Dmitriy100Ptz писал(а):вначале б прозрачные шланги попробывал :)
А по точнее? Поменял бы все скопом..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 30 сен 2016, 08:16
*FartoBbii* писал(а):Поменял бы все скопом..
Ну-ну... ТНВД сразу тоже меняйте, ага.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение *FartoBbii* » 30 сен 2016, 11:00
А что шланги стоят таких заоблочных денег, что это вызывает такой сарказм?
*FartoBbii*
Сообщение Dmitriy100Ptz » 30 сен 2016, 13:51
ну как бэ наоборот.. :)
Dmitriy100Ptz
Сообщение Физик-ядерщик » 30 сен 2016, 20:03
*FartoBbii* писал(а):такой сарказм?
Такой сарказм обусловлен тем, что Вы собираетесь менять узел, неисправность которого не доказана
Физик-ядерщик
Сообщение *FartoBbii* » 30 сен 2016, 22:13
Пять раз писал, как диагностировать, в ответ тишина, меняю по тому что плохо работает подкачка, к замене все что имеет хоть намек на неисправность.. Уж так я привык..
*FartoBbii*
Сообщение *FartoBbii* » 05 окт 2016, 21:21
Поменял все в сборе(лягушка, фильтр, шланги), проблема ушла полностью, заводится с пол тыка, прет как положено, про аварийный режим забыл как страшный сон..
*FartoBbii*
Сообщение Dmitriy100Ptz » 05 окт 2016, 22:20
хорошие вести! удачи на дорогах! :wink:
Dmitriy100Ptz
Сообщение павел45 » 09 окт 2016, 06:00
Всем привет! Эпопейя с низким давлением продолжается, напомню диагностика- ошибка 1188 заводится всегда отлично что на холодную что на горячую. Бак чистый, сетка в баке чистая, форсунки проверены-норм, снимал коллектор (добраться до рампы, заодно пропилы на креплении сделал)) чтоб в будущем не париться) все почистил, продул- без изменений((( осталось лягуху затестить и вот проблема, немогу нигде достать прозрачные шлаги мать их, в автозачастях глаза округляют нет типа таких вообще, может кто подскажет где их можно приобрести???.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Алексей 45 » 09 окт 2016, 07:34
Паша гидро уровень.... :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение EgorNV » 28 окт 2016, 11:44
А клапан-регулятор на ТНВД смотрели?
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение Алексей 45 » 31 окт 2016, 14:50
у него патрубок с турбины весь в масле и картридж ходуном..... :shock:
Алексей 45
Сообщение павел45 » 07 ноя 2016, 06:36
EgorNV писал(а):А клапан-регулятор на ТНВД смотрели?
А как его смотреть? Или другой вопрос как его тестировать?
павел45
Сообщение EgorNV » 08 ноя 2016, 07:55
павел45 писал(а):А как его смотреть?
Его снимают и падают 12 В на него, должен срабатывать четко, без заеданий и заклиниваний всяких. Вроде бы так. Поправьте, если не прав. Где-то уже здесь писали об этом.
EgorNV
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
