Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение kater61 » 07 фев 2021, 22:01
Лёха Юрич писал(а):Да и универсальный "токомер"-клещи на постоянный ток стОит, и еще поискать надо.
Лёха, без обид, у меня такой, стоит дешевле одной заправки, работает отлично, если кто-то держал в руках хоть плоскогубцы, то и им воспользуется без проблем. https://aliexpress.ru/item/400013137632 ... 0389170440
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 фев 2021, 07:29
А че мне обижаться?!
И у меня примерно такой-же.
Только сильно сомневаюсь что кто-то бросится приобретать такой девайс ради раз в год перед зимой проверить свечи.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 08 фев 2021, 10:56
kater61 писал(а):Что мешает вскрыть и посмотреть. У разных свечей регулирующее сопротивление может быть разное, в виде спирали, или наполнителя.
И что дальше? Вскрывал я наши свечи... Что за регулирующее сопротивление? Дайте, плиз, прямую ссылку на источник информации...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 08 фев 2021, 15:21
kater61 писал(а):а проверить хоть раз в сезон по току, зная потребление одной свечи и не отсоединяю проводку, имея амперметр на 50А, труда не составит.
А сколько потребление одной свечи? Задумывался о таком варианте, и амперметр есть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kater61 » 08 фев 2021, 17:40
kapger писал(а):Дайте, плиз, прямую ссылку на источник информации...
Информация моя визуальная, когда проверяю свечу, ток потребляет, а кончик не расколяется, греется весь корпус. А информация вот, ознакомительная, правда где-то 5-8 летней давности и я сомневаюсь , что например фирма Бош, производит свечи специально для КИА в отличии от других производителей авто. https://abs-magazine.ru/article/dve-svechi
runner_Perm писал(а):А сколько потребление одной свечи?
На холодную, в первые секунды, 6А. по мере прогрева ток падает до 4.8 - 5 А. Это для одной свечи двигателя D4CB.
kater61
Сообщение Cacktus » 08 фев 2021, 17:57
Лёха Юрич писал(а):Силюсь понять и не могу- в чем проблема проверить свечи раз в сезон и/или заменить "по факту".
Подвёл меня такой подход... :D
В октябре ковыряясь в машине попутно проверил свечи, все были живые.
А вчерась в мороз не завелся, похоже, что одна только живая осталась...
На работу пешеходом хожу.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 фев 2021, 18:16
ну а чем бы тебя спас подход с индикаторами ?
так же сгорели бы , и потопал бы пешком.
Лёха Юрич
Сообщение kater61 » 08 фев 2021, 18:50
Лёха Юрич писал(а):ну а чем бы тебя спас подход с индикаторами
Здесь скорей нужна индикация реального времени включения свечей. Индикация на панели приборов- спиралька, сигнализирует в основном, когда надо запускать двигатель, а временем подачей питания на свечи управляет электроника с температурной коррекцией и после отключения индикации, свечи ещё включены порядка 1-2 минут. При сбое в электронике, свечи могут быть включены более продолжительное время, или вообще не отключится и сгорают очень быстро. Конечно поправку надо делать и на качество свечей.
kater61
Сообщение Cacktus » 09 фев 2021, 09:23
Лёха Юрич писал(а):ну а чем бы тебя спас подход с индикаторами ?
Поменял бы их до больших морозов, там делов-то...
А так получается проморгал вспышку. :)
Жду сегодня потепления до -14°С.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
kater61 писал(а):Здесь скорей нужна индикация реального времени включения свечей.
Ерунда это, ничего полезного в этом нет.
kater61 писал(а):При сбое в электронике, свечи могут быть включены более продолжительное время
Вот откуда такой бред про сбои электроники? :lol:
Cacktus
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2021, 11:12
Cacktus писал(а):Поменял бы их до больших морозов, там делов-то...
а что помешало в начале сезона поменять на новые ?
а кто сказал что они у тебя сгорели постепенно до нынешних морозов , а не разом , накануне, " вчера" , и толку от твоей индикации??
если уж были сомнения по поводу свечей, там не менял никогда, или поставил "летпятьназадговноподешевле" - ну так поменять перед зимой и не париться , ни по поводу свечек, ни по поводу индикации.
да и кто вообще сказал что у тебя свечи виноваты?! уже прозвонил , проверил ?
а вот по поводу индикации времени горения согласен, по хорошему индикатор на панели надо бы запитать прям от шины, ОЧЬЕНЬ чьясто бывает что спиралька горит, а на свечки питалово не идет :wink:
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 09 фев 2021, 11:15
Я кстати заметил вот какой момент. При выходе из строя хотя бы одной
свечи, при запуске двигателя, буквально один раз раздается звук, как
будто детонация. Неважно, горячий двигатель или холодный, да хоть
на морозе. После обновления неисправной свечи эффект сразу уходит.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kater61 » 09 фев 2021, 11:51
Cacktus писал(а):Ерунда это, ничего полезного в этом нет.
Cacktus писал(а):Вот откуда такой бред про сбои электроники?
Но если всё знаешь,такой умный, чего не поменял раньше? А ждал морозов.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Cacktus писал(а):В октябре ковыряясь в машине попутно проверил свечи, все были живые.
А задуматься, почему так быстро сгорели, что-то помешало.
kater61
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2021, 12:06
ВЕЛ писал(а):Я кстати заметил вот какой момент.
ну детонация не детонация ( хотя и этому объснение есть) , но даже с одной сгоревшей свечкой звук запуска мотора сильно изменяется , не слышать это может разве что глухой, ну или настолько водятел, что проверить свечи самому или сколхозить индикатор ему будет точно не под силу
Лёха Юрич
Сообщение Cacktus » 09 фев 2021, 13:40
Лёха Юрич писал(а):да и кто вообще сказал что у тебя свечи виноваты?! уже прозвонил , проверил ?
Во-первых, не заводится при температуре ниже -15°С, при -14°С завелась с пол пинка.
Во-вторых, нет просаживания напряжения на аккумуляторе при прогреве свечей.
Это верный признак.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
kater61 писал(а):А задуматься, почему так быстро сгорели, что-то помешало.
Почему быстро? Они лет 5 уже отработали к тому времени.
Забавно, что померли очень дружно. Все 4 из одной упаковки.
Cacktus
Сообщение Лёха Юрич » 09 фев 2021, 13:55
ну так и ?
в сухом остатке - проездил 5 лет на комплекте свечек , сейчас они сдохли ( а че их было не поменять сразу когда по осени проверять лазил %) ) , стало быть бросишься себе индикатор работы свечей мудрить?!
да ладно :lol: :lol: :lol:
сча поменяешь и забудешь , вспомнишь только тогда когда они снова сгорят.
и я бы в твоем случае проверил бы поступает ли напряжение на шину , так резко все 4 сгореть даже 5-ти летние не могут, либо как тут уже писали что то пошло не так с релюшкой и оно не обесточило свечи в предыдущий запуск, либо тупо перестало подавать напругу ( реле, проводка, предохранитель)
Лёха Юрич
