Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Tulyak » 18 ноя 2016, 21:44
А топливный фильтр не пробовал сменить ?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Alexei060 » 18 ноя 2016, 23:01
Tulyak писал(а):А топливный фильтр не пробовал сменить ?
Пробовал, не помогает, сейчас уже стоит оригинал, до этого 2 неоригинала сменил.
Alexei060
Доп. информация: ЕГР заглушен
Сообщение Физик-ядерщик » 18 ноя 2016, 23:43
Я думаю, что если наблюдается зависимость особенностей пуска/работы двигателя от количества топлива в баке стоит исключать неисправность шестеренного подкачивающего насоса. Я бы посмотрел солярку на предмет стружки (и магнитной, и немагнитной), возможно рассмотрел бы вариант имплантации внешнего топливного насоса в магистраль подачи топлива (примерно, как тут)
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Tobish » 23 ноя 2016, 16:50
Поменял место жительства. Ранее жил в замкадье по Щелчку - машина выдавала ошибку при движении мимо Чкаловского аэродрома, останавливался на перезапуск за отделом Гибдд. Теперь езжу из Пушкино по ярику - машина выдает ошибку, в 90% случаев, сразу за Тарасовкой)))) Просматривается некая зависимость от скоростного режима.... или tмотора... (продолжаю набдюдение))
P.S. Люди!! буду снимать топливную рампу, вынимать клапан. Подскажите, как переделать рампу, сделав её "легкосъемной".
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение павел45 » 29 ноя 2016, 14:24
Tobish писал(а):Люди!! буду снимать топливную рампу, вынимать клапан. Подскажите, как переделать рампу, сделав её "легкосъемной"
Все очень просто, протачиваешь пазы под болты, лично я болгарской справился, и теперь чтобы снять рампу нет необходимости снимать впускной коллектор, ослабляешь болты и вверх вытаскиваешь. Удачи
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Roman73 » 29 ноя 2016, 14:31
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение moiseeff80 » 09 дек 2016, 19:55
Tobish по Щелчку - машина выдавала ошибку при движении мимо Чкаловского аэродрома, останавливался на перезапуск за отделом Гибдд.
Блин я езжу там частенько на дачу и в жару и в мороз и весной и осенью. Ничего подобного не замечал[emoji33]
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Alexbolduin » 19 дек 2016, 21:46
У меня проблема схожая со многими, ошибку выдал ЭБУ 0088,неисправность плавающая,то есть то нету, до сегодняшнего момента лечилась перезапуском двс, надоело до жути %) , машина теряет в мощности и обороты в рай-не 2800. Заехал к гуру в гаражи ( ремонтируюсь у них давно, мужики - "дело") давление в рампе по сканеру показало 28000 кПа = 280бар высокое ,в каком направлении двигаться, лезть.
Прошу помощи.
Ветку читал,для себя сделал вывод РД на рампе, надо поди :wink: обратку еще глянуть :twisted:
сорик 2006 гв , парт номер подкинте плиззз :oops:
Alexbolduin
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2016, 22:00
Alexbolduin писал(а):РД на рампе... , парт номер подкинте плиззз
Должен быть 0281002507 по Бошу (оригинальный номер 314022A400),но лучше проверь тут Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alexbolduin » 21 дек 2016, 06:18
ок Посмотрим,
Alexbolduin
Сообщение KotAbarmot » 08 янв 2017, 06:01
коллеги что посоветуете?
появился чек с ошибкой 0088. Снял рейку и промыл регулятор и т.п. Собрал, поездил один день и опять чек загорелся. Решил поставить новый регулятор давления рейки . Поездил один день и опять горит чек. Теперь хочу промыть регулятор давления ТНвд.
может ли барахлить сам измерительный датчик давления рейки.???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение sabvi » 08 янв 2017, 08:34
Привет! У меня эта ошибка появляется когда воздух попадает в топливную систему. На лягушке ослабь болтик и качай, пока пузырьки воздуха перестанут выходить. После этого появляется нормальная тяга и ошибка не появляется.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение KotAbarmot » 08 янв 2017, 08:49
sabvi писал(а):Привет! У меня эта ошибка появляется когда воздух попадает в топливную систему. На лягушке ослабь болтик и качай, пока пузырьки воздуха перестанут выходить. После этого появляется нормальная тяга и ошибка не появляется.
чудеса))......как воздух влияет на повышенное давление??? :shock: какой болтик на лягушке открутить???
KotAbarmot
Сообщение мухтар » 08 янв 2017, 11:56
KotAbarmot писал(а):чудеса))......как воздух влияет на повышенное давление???
Эти ошибки говорят как о повышенном давлений так и о пониженном .
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение KotAbarmot » 08 янв 2017, 15:08
у меня только повышенное!!!
KotAbarmot
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
