Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение RUS_03 » 13 фев 2012, 03:54
Как долго снимать стартер кто подскажет ведь машинка стоит на улице. :(
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2012, 04:05
RUS_03
стартер крепится на двух болтах и я так понимаю сверху его не открутишь, нужно искать яму. Сам сейчас этим вопросом маюсь где снять стартер и посмотреть его, что у меня внутри... Есть конечно новый, но что-то не хочется ставить новый стартер, если можно обойтись заменой щёток.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 13 фев 2012, 04:16
RUS_03 писал(а):Как долго снимать стартер
:arrow: Тема: Как снять стартер?
Сообщение anton_gl » 13 фев 2012, 05:07
rashidhai2009 писал(а):потом на горячию заводит нормально
В стартерах, как правило, быстрее изнашиваются плюсовые щетки и они начинают зависать. Когда стартер совсем не крутит - зависают обе плюсовых , когда плохо - одна еще достает, вторая или совсем зависла или не хватает усилия пружины для нормального прижатия. Для проворота холодного двигателя нужно большее мощности для стартера, а с зависшими щетками ее не хватает, а на горячую на одной щетке может заводиться хорошо.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2012, 05:12
Щеток там 4, если мне память не изменяет. Я когда свой ремонтировал, две были "в ноль", одна на подходе, одна наполовину стертая.
Поэтому тем, кто все перепробовал, совет - проверить стартер - на одной щетке он нормально крутить не будет и, как следствие, будет плохо запускать двиг, что особенно явно проявляется в морозы.
Сообщение anton_gl » 13 фев 2012, 06:03
BlkDem писал(а):Щеток там 4
Так точно. Две плюсовых и две минусовых. У меня тоже одна плюсовая износилась до того, что уже почти не доставала, поэтому якорь чуть чуть прогорел, пришлось немного шлифовать и дорожить. На холодную крутил так, как будто АКБ в хлам разряжено, а на горючую более менее весело.
anton_gl
Сообщение RUS_03 » 13 фев 2012, 07:15
Спасибо за информацию буду смотреть стартер по результатом отпишусь "как только найду тёплый гараж".
RUS_03
Сообщение kyshtym » 13 фев 2012, 11:09
Вот опять в субботу заводился с феном, было -16. В этот раз грел только лягушку. Съездил в магаз, купил ХайГир и плеснул что-то около 150мл.на примерно 70 л. в баке. Поездил и поставил на ночь. Блин сосед занял место у подъезда и я остался без возможности погреть феном. Как и ожидалось ХайГир оказался как мертвому припарка. В восскресенье - 23 лягушка колом. Б..... :evil: ь, что в ней замерзает? Замена фильтра поможет? Кто знает как работает размораживатель ХайГир? Хотя теперь вообще новерное до + не заведусь. :cry:
kyshtym
Сообщение anton_gl » 13 фев 2012, 11:19
Мдааа. Раз сто писали, лить в бак с холодной соляркой антигель, все равно что мертвому припарка. Его (антегель) заливать теплым перед заправкой, или как в твоем случае хорошенько разогреть литров 5-10 солярки, смешать с антигелем и в бак. И только потом покататься немного.
Вот почему и рекомендуется лить антигель в профилактических целях с наступлением морозов.
anton_gl
Сообщение kyshtym » 13 фев 2012, 11:30
anton_gl писал(а):перед заправкой
А в чем разница? :oops:
anton_gl писал(а):разогреть литров 5-10 солярки
меня из дома выгонят если я начну соляру греть. А во дворе если только костер разводить. Так соседи либо пришибут либо в ментовку сдадут как террориста.
kyshtym
Сообщение anton_gl » 13 фев 2012, 11:51
kyshtym писал(а):А в чем разница?
Потому что не произойдет реакции. Антигель надо добавлять тёплым в теплую, не ниже -5 по одним источникам, -10 по другим, солярку. Примерно такая температура солярки при хранении в подземных емкостях. По барабану летнюю, или зимнюю просто дозировка будет разная и предельная температура фильтрации тоже. Если же залить в бак с холодной соляркой, а она вымораживается в баке гораздо быстрей, то антигель будет просто плавать на поверхности, пока сам не загустеет. Это обычная ошибка всех ярых противников антигеля. Льют в холодную солярку, заливают сверху свежей, чуть теплой (относительно конечно) и ждут чуда. А его не будет. Другое дело когда солярка в баке уже с антигелем. И наступлением морозов под и за -30, дозу лучше от греха подальше увеличить. Короче есть такое слово - профилактика. И не будет проблем. Прогноз погоды есть в интернете, прогноз качества топлива всегда плохой . Дальше дело прокладки.
А канистру с соляркой можно и горячей водой в ванной греть. Но будет долго.
Пысы. Очень любопытные фото с соляркой при различных температурах. Обратите внимание на фото бензином и и керосином, здается мне это произошло расслоение. Не дай Бог эта чудо жижка в чистом виде да в горшки. %)
Последний раз редактировалось anton_gl 13 фев 2012, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
anton_gl
Сообщение kyshtym » 13 фев 2012, 12:05
anton_gl писал(а):Антигель надо добавлять тёплым в теплую
Сейчас модер будет ругать. Но хочу для себя выяснить. Антигель начал лить еще при плюсовой температуре. Как может разогреть соляру в баке примерно 30 литров с температурой -10 если остальные 50 литров -18-20. Да и антигель я заливал комнатной температуры (из магазина). Получается при морозе - 25 лить антигель вообще бесполезно?
kyshtym
Сообщение олег д » 13 фев 2012, 12:13
kyshtym писал(а): Получается при морозе - 25 лить антигель вообще бесполезно?
Ну конечно,на антигелях обычно написано(добавлять не ниже 0 температуры).
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Zloy_Neo » 13 фев 2012, 12:14
Всем привет.
Казань -30
с утра в 9:00 было около -27
с автозапуска даже не пытался.
думал что придётся помучится ) Два раза прогревал свечи до погасания спиральки и потом пуск..
Очень бодренько крутит(судя по последним замерам на ТО пусковой ток 900А, по паспорту850А), крутил секунд 15 мож меньше не считал.
Когда маслаю идёт чёрный дым, обороты чисто стартер держит около 500 и опля схватывает и обороты растут до 1300
Как схватывает, чёрный дым прекращается. прогреваю минут 5-7 и вперёд.
p.s. скажу что после ТО 45.000 которое было недели две назад машина стала заводиться чуть лучше.
Лью Экто Дизель Луйкойл + антигель Хай Гир.
Zloy_Neo
Доп. информация: чОрный Жиип
Сообщение kyshtym » 13 фев 2012, 12:33
олег д писал(а):Ну конечно,на антигелях обычно написано
Так это чтож получается - осенью заправился и бак на всю зиму? Или бегать каждый раз перед заправкой домой с кипятильником и канистрой? Бред :evil:
kyshtym
