Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Dmitriy100Ptz » 27 сен 2016, 00:58
ну он мб выглядит как болт, или ты откручивал?
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение ShkaletaAV » 27 сен 2016, 15:50
О как! :shock: На фото действительно с виду как обычный болт, я не откручивал. Просто посмотрел, что он из себя представляет и сравнил с каталогом на дроме. В каталоге простой полый болт за 200р. Скручивать что то ссыкотно, лучше чуть позже предоставлю фото
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение *FartoBbii* » 28 сен 2016, 20:31
Всем привет!
Опишу проблему, при заводе с утра встает в аварийный режим (где то раз в неделю), перезапуск помогает, прет как и должна, ездил на диагностику топливной, все ок, форсунки в идеале, давление в идеале, как на холостых так и при нагрузке, фильтр 2 раза менял, ошибок нет не одной, началось после ТО, замена топливного фильтра и т.д., ранее проблем таких не было, долго не могли лягушкой прокачать фильтр, в итоге закачал стартером, сразу встала в аварийный режим при выезде из бокса, перезапуск и все ок, при аварийном режиме глохнет при резком нажатии на газ. Куда копать? Что подскажите?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Tulyak » 28 сен 2016, 20:44
Так и копай в сторону фильтра и лягушки!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 28 сен 2016, 21:21
Tulyak писал(а):Так и копай в сторону фильтра и лягушки!!!
Ответ конечно исчерпывающий, по образованию я юрист, но не как не автослесарь, если бы мне в сервисе помогли в решении данной неисправности я бы не задавал тут вопросы, а описал бы решение проблемы, сори за флуд..
*FartoBbii*
Сообщение Nikolay0812 » 28 сен 2016, 21:34
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):если бы мне в сервисе помогли в решении данной неисправности
Попробуй сервис сменить.Подозреваю,что квалификацией должной(или необходимым оборудованием) не обладают.Странно,что ошибки по давлению топлива не обнаружили и давление в рампе не измерили.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Да, совет "копать" в сторону фильтра и особенно лягушки,я бы то же поддержал,так как причинно следственная связь-явно просматривается .Да и проблема с лягухой,к сожалению-достаточно распространенная на рестайле.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Tulyak » 28 сен 2016, 22:23
*FartoBbii*
Причины ухода в аварийный режим как минимум 2 - высокое или низкое давление в топливной рейке. Влияет на это: клапан на ТНВД, клапан на топливной рейке, фильтр и лягушка(где может быть подсос воздуха). Но ошибки должны быть в памяти по давлению в любом случае.Так как проблемы начались после ТО и замены фильтра я и посоветовал смотреть в том направлении.
Tulyak
Сообщение *FartoBbii* » 28 сен 2016, 23:18
Так в том то и дело что ошибок нет, сканер менял 3 раза, так что вариант с ошибками отпадает, давление мерили в онлайн режиме, давление завышено от рекомендуемого на 10 единиц, то есть все ок, а как лягушку проверить на подсос? Понимаю что проблема где то в этом районе, но вот где и как проверить? :oops: И да, Николай, давление мерили, и на обратку тест делали, все в идеале..
*FartoBbii*
Сообщение мухтар » 29 сен 2016, 00:14
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Так в том то и дело что ошибок нет, сканер менял 3 раза, так что вариант с ошибками отпадает
И check engine не загорался ?
Если по давлению что то , ошибка сохранилась бы. И check engine загорится.
Тут что то не так.
Может к диагностам ездил не сразу, и после нескольких запусков ошибка не повторилась и удалилась.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение *FartoBbii* » 29 сен 2016, 00:26
Поехал сразу, чек не загорался, вот и хз что происходит, неделю все норм, в 1 прекрасный день, аварийный режим, перезапуск, неделю(примерно) гоняю без проблем, потом опять подобная ситуевина.. %)
*FartoBbii*
Сообщение Физик-ядерщик » 29 сен 2016, 10:57
*FartoBbii* писал(а): по образованию я юрист, но не как не автослесарь
И что теперь? Я вот, например, врач, но массу всего в своей машине сделал сам, благодаря общим знаниям, логике, здравому смыслу и, главное, нашему форуму, ибо практически все неисправности тут описаны (чудес не бывает). Вы темы-то профильные почитайте... Касательно вашей проблемы могу сообщить, что проявления одного только низкого давления в рейке весьма вариабельны и на начальном этапе ошибка может не регистрироваться. Поэтому настоятельно рекомендую нацепить на штуцера лягушки прозрачные топливные шланги и визуально исключить подсос воздуха
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение КОРЕШ » 29 сен 2016, 14:30
У меня похожая ситуация была. Заменил фильтр и лягу. Проблема исчезла.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 29 сен 2016, 21:40
31970-3E100 Это лягушка в сборе со всеми причиндалами? Я прав?
*FartoBbii*
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2016, 21:46
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):31970-3E100 Это лягушка в сборе со всеми причиндалами?
Да."Лягушка"+фильтр(Кнехт 101/1)+датчик воды.
Или по коду 319703E10A ,если он на данный момент дешевле.
Сообщение *FartoBbii* » 29 сен 2016, 21:51
Спасибо, заказал.. Будем пробовать.. :)
*FartoBbii*
