Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2021, 21:24
[user]100$[/user] писал(а):что Лёха Юрич , как спец, мог бы более информативно отписаться
Ну лови : херней страдаете с высасыванием проблемы из пальца.
Так достаточно информативно? :Yahoo!:
Силюсь понять и не могу- в чем проблема проверить свечи раз в сезон и/или заменить "по факту".
Индикаторы шмендикаторы городить %)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение 100$ » 04 фев 2021, 21:39
Лёха Юрич писал(а):в чем проблема проверить свечи раз в сезон и/или заменить "по факту".
Как! Как, сестра! (с)
Вот я, к примеру, поменял счаз свечи. Середина морозного сезона. Зимы осталось на месяц.
Скажи, что делать осенью!?
Тупо опять 5тыр. и не париться?
На след неделе -30 обещают. Чую, что и с новыми, со всеми рабочими системами придется педалировать.
Зато список есть... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Лёха Юрич писал(а):Так достаточно информативно?
Я иду по пути меньшего сопротивления - снял-поставил. Должно работать.
Пробег 200. Форсунки все родные. Расход 13л - езжу как хочу, сновья.. Тошню за 10. Ползаю за 20-ть.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2021, 10:14
[user]100$[/user] писал(а):Скажи, что делать осенью!?
проверить , Карл , проверить :Yahoo!:
тупо снять шину и "потыкать" каждую , хотя даже это может не потребоваться , если слушаешь и слышишь свой моторчик.
в прошедшие морозы при очередном запуске услышал что один цил. "проваливается" при запуске и пару сек выхлоп сизый выплевывает.
проверил и поменял одну сгоревшую ( за 4 года!!!) свечку прям на улице = ВСЕ!!!
на мой взгляд это и есть путь наименьшего сопротивления.
но как известно , кто как хочет так и Дзюбит :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение kater61 » 05 фев 2021, 14:02
Лёха Юрич писал(а): снять шину и "потыкать" каждую
Так, для информации, если тыкать контролькой или тестером, результат может быть недостоверным - свечи могут звонится, но не работать. Проверяется только по току, так-как у свечи две спирали, рабочая и регулирующая, при перегорании рабочей, часто регулирующая замыкает на корпус и свеча звонится, при этом нагревается не кончик свечи, а у основания. Ток рабочей свечи, обычно в 2-1.5 больше чем у дефектной.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2021, 20:47
kater61 писал(а):для информации, если тыкать контролькой или тестером, результат может быть недостоверным - свечи могут звонится, но не работать.
Это здесь не знает разве что ленивый, посему под кавчками "потыкать" имелась ввиду разумеется не контролька :wink:
Лёха Юрич
Сообщение kater61 » 05 фев 2021, 22:03
Лёха Юрич писал(а):Это здесь не знает разве что ленивый
Не каждый сможет по току проверить и не делают это, да и замерить низкоомное сопротивление по дешёвому тестеру, почти не реально, вот и проверяют на лампочку, или ещё хуже, на светодиод. Да и специалисты здесь не все, хоть и не ленивые.
kater61
Сообщение 100$ » 06 фев 2021, 19:10
Лёха Юрич писал(а):если слушаешь и слышишь свой моторчик.
Ты полонез от менуэта отличить сможешь? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Лёха Юрич писал(а):и пару сек
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Лёха Юрич » 06 фев 2021, 23:32
[user]100$[/user] писал(а):Ты полонез от менуэта отличить сможешь
Отличить двигатель заводящийся на всех цилиндрах от заводящегося на 3-х уж точно
Лёха Юрич
Сообщение avst » 07 фев 2021, 00:35
kater61 писал(а): так-как у свечи две спирали
Да?
kater61 писал(а):или ещё хуже, на светодиод
Ну лепи контроллер, кто мешает. Троение от двоения отличишь наверно.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kater61 » 07 фев 2021, 11:40
Лёха Юрич писал(а):Отличить двигатель заводящийся на всех цилиндрах от заводящегося на 3-х уж точно
avst писал(а):Троение от двоения отличишь наверно.
Причин может быть множество и только при запуске при прокрутке стартёром, при подхвате одного - двух цилиндров, можно предположить, что проблема со свечами. Если двигатель запустился и троит, то проблема не в свечах. При только запущенном двигателе и достижении 500-600оборотов, даже при нерабочих свечах, если двигатель не дефектный, работает без всякого троения.
Контроллер, это куму делать нечего, а проверить хоть раз в сезон по току, зная потребление одной свечи и не отсоединяю проводку, имея амперметр на 50А, труда не составит.
Добавлено через 10 минут 35 секунд:
Да?
https://techautoport.ru/wp-content/uplo ... 00x143.gif
kater61
Сообщение Лёха Юрич » 07 фев 2021, 12:04
kater61 писал(а):зная потребление одной свечи и не отсоединяю проводку, имея амперметр на 50А, труда не составит.
А что, у каждого не ленивого есть амперметр в кармане?
Да и универсальный "токомер"-клещи на постоянный ток стОит, и еще поискать надо.
У меня по роду деятельности есть, и утечки найду, и ток на свечи могу проверить ( и проверяю), но зачем тут описывать то, что не каждый клубень себе позволить может?
Показать свли возможности?!
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 07 фев 2021, 14:39
Что-то про две спирали в свече - это из области фантастики...
Не про наши свечи.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kater61 » 07 фев 2021, 15:24
Лёха Юрич писал(а):А что, у каждого не ленивого есть амперметр в кармане?
Если смотришь тему, то смотри внимательно. "Не каждый сможет по току проверить и не делают это,"
Лёха Юрич писал(а):У меня по роду деятельности есть, и утечки найду, и ток на свечи могу проверить ( и проверяю), но зачем тут описывать то, что не каждый клубень себе позволить может?
Как Я понял, это Ты о себе? А говорят, скромность украшает человека, правда для рекламы это не подходит. Тем более не стоит форумчан, клубнеми называть.
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
kapger писал(а):Не про наши свечи.
Что мешает вскрыть и посмотреть. У разных свечей регулирующее сопротивление может быть разное, в виде спирали, или наполнителя.
kater61
Сообщение SVA » 07 фев 2021, 18:15
kater61 писал(а):клубнеми называть.
А я не в обиде, если что :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 фев 2021, 19:34
kater61 писал(а):Если смотришь тему, то смотри внимательно. "Не каждый сможет по току проверить и не делают это,"
Ну да, ну да : " а сейчас не кажлый может смотреть в завтрашний день..." :lol:
А про скромность - так это ты начал амперметрами на 50 А мериться. :wink:
Удачи
Лёха Юрич
