Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Darsen » 13 авг 2016, 15:31
Алекs писал(а):Ранее уже писали Что проще взять магнит и поводить снизу
А можно открыть секрет - с какого низу водить ? :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Дмитрий_ДМЕ » 13 авг 2016, 16:27
Алексей Юрьевич делал так:
Брал снятую коллегой рейку и выливал содержимое в пластиковую тарелку (остатки солярки).
Затем при помощи магнита по дну тарелки круговыми движениями совершаются круговые движения.
В зависимости от степени умерщления ТНВД происходит или нет , сказочный водоворот стружки в виде облака пыли!
Далее если отсутствует личное мнение - тебе выносят приговор. Както так... :D
В моем случае когда сказали - смотри , Я заказал что это ПИ..ЕЦ так-как все сразу будет ясно и понятно.
Далее ещё сказочней: клапан, ТНВД,форсунки. :lol:
Дмитрий_ДМЕ
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDi АТ , 170 НР
Modification ЕХ ,KNDR 2006
Сообщение OrEAN » 05 сен 2016, 18:45
Не знаю как так, но уже второй месяц езжу и ни разу не заглох!
Ничего не делал, только понажимал-пошевелил лягушку (пытался ее вскрыть так и не смог :D )
До этого момента глох каждую неделю стабильно, иногда по несколько раз.
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение КОРЕШ » 06 сен 2016, 08:15
OrEAN писал(а):Ничего не делал, только понажимал-пошевелил лягушку
Может быть через неё был подсос воздуха?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение OrEAN » 06 сен 2016, 14:30
Да, скорее всего. Интересно на сколько хватит моего ремонта )
Если начнет снова глохнуть, вижу такие варианты:
1 Поменять этот насос целиком на новый (3197244002 оно?)
2. Заколхозить туда герметика и не париться
OrEAN
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 03:34
Вот нашёл в просторах у одного перца, может будет полезным:
"Стала ухудшаться тяга. Т.е. даёшь на трассе газу, движок как то легко раскручивается, а тяги нет. Сравнимо с буксом сцепления. Правда эффект был неярким и я на него особо не обращал внимания, просто сделав засечку в памяти. Потом к этому эффекту добавилось подрагивание на ХХ после запуска. Тахометр его не замечал, но даже по звуку было слышно. И вот в один прекрасный день я заглох на ходу. Завёлся правда, но неприятно. Поехал в магазин, купил топливник, воздушник, масло как раз по плану и масляный фильтр. Всё поменял. Правда начухался с топливным фильтром Цитрон для КИА. Пришлось не ставить датчик воды(резьба в фильтре не та) и в целом он меня как то не впечатлил. Эффект радостной езды не пришёл. Машин козявил не по детски. Однажды утром я выехал со двора через 15 минут после запуска. Машина заводилась и через 10сек. тупо глохла. Стали навязчиво глодать мысли о форсунках по 12 тыр и т.п. Но я не привык тупо ехать в сервис и сдаваться, тем более что причина была явно в подаче топлива, поскольку после самопроизвольного глушения движка надо было накачать топливо лягушкой и она опять заводилась. Стал думать. Ребята с форума посоветовали промыть датчик обратки на рампе и я поплёлся в гараж. Именно поплёлся, со скоростью 40км/ч и на оборотах до 2000, потому как иначе глохла. В гараже снял аккумулятор(надо было долить дистиллировки из-за жары), снял и выкинул Цитроновский топливник, воткнув уже побегавший Бош. Потому как помимо датчика воды выяснилось, что верхнее уплотнение Цитрона выпускает солярку и подсасывает воздух при прокачке лягушкой и стал изучать рампу. Датчик давления на рампе торчал как возбуждённый пенис ровно посередине, но... К нему шли только провода, подумалось а где трубка? И тут найдя трубку обратки и дойдя по ней до ТНВД я обнаружил на оном собственно регулятор давления. В голове сразу запульсировала мысль, что этот девайс нужно всенепременно сломать. Сломать не удалось. Удалось снять с него разъём, открутить звёздочкой Т25 три болтика и извлечь его на свет божий. Ну клапан как клапан. 3 дырки по окружности 1 с торца и запорная игла внутри. Но... При осмотре на свет увидел некие соринки на игле. Решение пришло мгновенно и в дело был пущен ХайГировский аэрозольный карбклинер. Потом окунание в ацетон, установка, запуск. И... Чудо.
МногАбукв убрал под спойлер
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Dmitriy100Ptz » 09 сен 2016, 15:26
ShkaletaAV писал(а):Вот нашёл в просторах у одного перца, может будет полезным:
это клапан на ТНВД который чтоль?, я менял ничего не менялось, только замена клапана на рейке помогла...
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 17:30
ещё и ета х..ня может влиять!!? %) На кой я этот автомобиль купил?... :cry: ездил на япошке горя не знал....
Добавлено через 2 дня 11 часов 57 минут 40 секунд:
Dmitriy100Ptz писал(а):замена клапана на рейке помогла...
это который с торца рейки или по середине? у меня на доретайле с торца вроде нет ни чего
ShkaletaAV
Сообщение Алекs » 12 сен 2016, 06:43
Алекs
Сообщение Dmitriy100Ptz » 12 сен 2016, 09:29
ShkaletaAV писал(а):это который с торца рейки или по середине?
да, клапан с торца, посередине датчик.
Dmitriy100Ptz
Сообщение ShkaletaAV » 12 сен 2016, 13:38
живучесть этих клапанов только методом ТЫКа определить можно?
ShkaletaAV
Сообщение Dmitriy100Ptz » 12 сен 2016, 16:00
ну я когда его снял, было видно, что его уже развальцовывали до меня, видимо пружинку вытягивали и чистили, хватило такого ремонта на пол года примерно, да новый недорогой в районе 3х тыщ, если не ошибаюсь..
Добавлено через 30 минут 26 секунд:
F 00R 000 644 1е поколение
F 00R 000 741 2е поколение
Dmitriy100Ptz
Сообщение ShkaletaAV » 12 сен 2016, 17:40
Спасибо, буду смотреть
ShkaletaAV
Сообщение Corsar » 24 сен 2016, 09:42
Попалось на просторах инета, может кому то пригодится:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 26 сен 2016, 18:29
Dmitriy100Ptz писал(а):да, клапан с торца
Нет у меня там клапана только болт :(, буду искать дальше
ShkaletaAV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
