Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение skankhunt42 » 03 фев 2023, 02:23
Удалил балансирные валы. Причина удаления - падение давления масла на горячую. Удаляли самостоятельно, а гараже. Самая большая трудность была склепать цепь по месту, китайские наборы для заклепки просто гнутся. Ну, и клепали цепь впервые)
Из изменений: на холостом ходу чуть усилилась вибрация, не напрягает. В диапазоне оборотов 1600-1900 появилась небольшая вибрация, но в пределах нормы, дискомфорта не вызывает. Проблема с давлением масла на горячую решена, других изменений не замечено)
skankhunt42
Доп. информация: Бывшая: 2002 Sorento BL, D4CB, Part-Time, 4AT
Сейчас: 2005 Sorento BL, D4CB, 2WD, 5AT
Сообщение Evgeni39 » 30 сен 2023, 18:15
Уже забыл, когда удалил бал. валы. Но недавно пришлось вспомнить.
На горячую появились щелчки, похожие на натяжиьель цепи. Стетоскопом локализовал место. Скинул крышки и обнаружил люфт паразитной шестерни, которая раньше вращала левый вал.
Сталкивался кто с этой болячкой?
На драйве давно находил фотку, как можно доработать крышку, удалив эту шестерню и поставив успокоитель вместо нее, но не могу найти.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение ВЕЛ » 02 окт 2023, 09:19
Кажись, у Ильи Седого, было про дальнейшую доработку, для ухода от этого паразитного ролика.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kater61 » 02 окт 2023, 10:09
В своё время я выкладывал у Ильи (клуб, D4CB) эту доработку, но было воспринято без энтузиазма. Моё мнение, что только так можно получить полноценный результат от удаления бал. валов. Натяжитель Опель 2DTH. + изготовление доп. деталей для крепления.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Evgeni39 » 14 окт 2023, 16:40
ВЕЛ писал(а):Кажись, у Ильи Седого, было про дальнейшую доработку, для ухода от этого паразитного ролика.
Да, он предлагал успокоитель от верхней цепи туда как-то вкрячить, без конкретики.
kater61 писал(а):В своё время я выкладывал у Ильи (клуб, D4CB) эту доработку, но было воспринято без энтузиазма. Моё мнение, что только так можно получить полноценный результат от удаления бал. валов. Натяжитель Опель 2DTH. + изготовление доп. деталей для крепления.
Есть ссылка или фотки, эскизы и др. подобная информация?
Из-за люфта этой шестерни может падать давление масла на натяжителе цепи маслонасоса и натяжителе нижней цепи, они сидят на одном канале.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Я бы еще успокоитель на цепь маслонасоса повесил, довольно длинный участок там висит в воздухе.
Evgeni39
