Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение kapger » 10 мар 2015, 06:16
kitum, а ты темой не ошибся чуток?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 15:23
после замены свечей все равно в мороз не заводится
jamash66
Сообщение Алекs » 22 окт 2015, 15:49
Не заводится Надо проверить компрессию
Алекs
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2021, 14:48
Кстати, вроде когда то на нашем форуме обсуждался вопрос контроля свечей накала.
чем закончилось то? А то я тут наткнулся на схемку. Прямо вот просто, дёшево и сердито...
А может было? По любому, мопед не мой... :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение 100$ » 01 фев 2021, 17:50
ВЕЛ писал(а):Прямо вот просто, дёшево и сердито...
Завтра (пока не точно), еду к своему "электрику" с компом. У мну есть комп, но тот хакер. Его комп и опыт много лучше моего. Спрошу за проверку новых свечей. Они, "официалы", это видят через диагностический разъем. Спрошу, как это работает.
То, что работает, проверял лично, пару лет назад, когда менял актуатор у офдилера, но тот не смог, а я потом поменял турбину и т.д. Была история. Описывал. Не рабочую свечу определили тогда без снятия декоративного кожуха. Угадали.
ВЕЛ писал(а):Первая пятёрка вроде пару-тройку лет выглядит:
Фигня это, а не первая пятерка. С тем же успехом эта пятерка = свечи зажигания.
Это основные производители.
А вот 3.5мм и 3.8мм? Прямые замены? Статистика закоксовки 4 цилиндра?
Я тут заметил еще одну особенность. Прошлый раз заправился с антигелем. Еще до замены свечей. Работа двигла, не смотря на то, что тому антигелю уже пару раз срок годности прошел, много лучше.
После замены свечей опять заправился, но без.
Выхи машина постояла при околонулевых - с новыми свечами с полтыка заводиться не захотела. Крутанула пару-тройку раз. :D
А потом, при совсем небольшой разнице дневных-ночных температур - полпинка.
Сдается - калужане воруют антигель из топлива...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Alex K » 02 фев 2021, 09:23
[user]100$[/user] писал(а):Они, "официалы", это видят через диагностический разъем. Спрошу, как это работает.
Никак это не работает, нет у bl никаких штатных цепей контроля свечей накала. А попытки вычислить нерабочую свечу по затруднению воспламенения в конкретном цилиндре сродни тыканью пальцем в небо.
Alex K
Сообщение DiCh » 03 фев 2021, 12:56
Alex K писал(а):Никак это не работает, нет у bl никаких штатных цепей контроля свечей накала. А попытки вычислить нерабочую свечу по затруднению воспламенения в конкретном цилиндре сродни тыканью пальцем в небо.
+100500
DiCh
Сообщение Лёха Юрич » 03 фев 2021, 18:10
+100
это из разряда подкачивающего насоса в баке у рестайла , который на схеме есть :lol:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение 100$ » 03 фев 2021, 22:28
Alex K писал(а):нет у bl никаких штатных цепей контроля свечей накала.
Какие все умные... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Там ОДНА коса на все свечки... А столько умных мыслей.
Не дошли мы с "хакером" до обсуждения "сферического коня"...
Все больше о моей проблеме обсуждали.
Но к "итогу" не пришли. Мой комп не показывал еще одну ошипку.
Курили "понижайку", если чо. Добиваюсь чОткости.
ЗЫ. Примерно отмечусь, что Лёха Юрич , как спец, мог бы более информативно отписаться
1 - Beru
2 - Denso
3 - Bosch
4 - NGK
5 - Champion
А начал... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2021, 10:11
Я не понял. А почему по схеме никто не высказался, которую
я в нете честно стырил? Ведь стопудово рабочая! Я пока вот только
думаю, как "логистически" её спаять и как под капотом разместить,
с индикацией под капотом, или тащить в салон провода со светодиодами.
Больше склоняюсь к подкапотному размещению. Уж раз в месяц глянуть
на индикацию вполне можно....
ВЕЛ
Сообщение kater61 » 04 фев 2021, 11:43
ВЕЛ писал(а):Больше склоняюсь к подкапотному размещению. Уж раз в месяц глянуть
Под капотом не айс, повернёшь ключ, пока выйдешь из машины, питание на свечи уже отключится, особенно по теплу, смотреть будет не на что, а схема нормальная, я такую применял лет 15 тому, правда на другой машине на форкамерном дизеле, там это жизненно необходимо, без свечей на холодную не запустишь.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2021, 14:34
У меня гараж теплый, так вот когда там было +23, свечи после включения работали секунд 15.
Всяко можно выйти и глянуть. Но конечно, лучше был бы вариант в салоне. ВОт пока и не знаю,
в раздумиях... НО поставлю точно. Люблю я всякие гаджеты и приблуды. :D
ВЕЛ
Сообщение avst » 04 фев 2021, 18:30
kater61 писал(а):пока выйдешь из машины, питание на свечи уже отключится,
Ерунда. Лампочка на приборке напрямую со свечами не связана. Свечи работают по времени от температуры. Зимой успеешь и машину от снега почистить, а свечи будут работать. Проверено, у меня выведен индикатор. Подключись к шине любой контролькой - увидишь.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 04 фев 2021, 18:52
avst писал(а):у меня выведен индикатор
Как это реализовано? Принцип ясен, интересно как сделано...
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение avst » 04 фев 2021, 19:00
Да просто светодиод.
avst
