Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение anton_gl » 03 май 2013, 05:28
Andrey S
ВСего 33 страницы то. Твою проблему уже давно обсудили. И решение здесь есть.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Серёга89 » 12 май 2013, 11:12
Здраствуйте, подскажите что сделать с соренто 2003 год дизель сначала парил мозги датчик дымила чёрным поменял съездил на диагностику нашли ошибку по топливу удалили её и через день пропала сигналка и перестал заводиться с ключа заводится только с дихлофоса в воздухан пшикаю немного и всё норм обороты на холостых в норме на парковке газу даёшь всё норм а на скорости если больше 2000 оборотов дал то глохнет(((
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
где здесь?
Серёга89
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2013, 11:38
Серёга89 писал(а):подскажите что сделать с соренто
Почитай данную тему сначала,симптомы схожие- описаны,возможные причины-указаны.Проверяй всё последовательно.
П.С.Новые темы создавать-не нужно.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Ещё здесь почитай.
Тема: Помогите, глохнет на ходу
Тема: Двигатель глохнет при дросселировании,Х/Х в норме
Тема: Глохнет при обгоне.
Тема: Дизель глохнет после 2000 об/мин
Тема: HELP!!! Глохнет двигатель при интенсивном разгоне!!!!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 12 май 2013, 12:56
[quote="Серёга89"]Здраствуйте, подскажите что сделать с соренто 2003 год дизель сначала парил мозги датчик дымила чёрным поменял съездил на диагностику нашли ошибку по топливу удалили её и через день пропала сигналка и перестал заводиться с ключа заводится только с дихлофоса в воздухан пшикаю немного и всё норм обороты на холостых в норме на парковке газу даёшь всё норм а на скорости если больше 2000 оборотов
Так у Вас походу иммобилайзер глюканул !
Дед Форсуныч
Сообщение tiki » 12 май 2013, 13:38
вылечил плохой пуск на горячую, заменой форсунок и тнвд , хотя тнвд ,мне кажется ,можно было не менять
tiki
Сообщение Серёга89 » 13 май 2013, 05:34
tiki писал(а):вылечил плохой пуск на горячую, заменой форсунок и тнвд , хотя тнвд ,мне кажется ,можно было не менять
поковырялся в движке с аппаратуроу до ТНВД саляра прёт как бешеная а после уже на выход топливного аккамулятора пенкой циркает ели как( что ТНВД под замену??
Серёга89
Сообщение KLIG. » 14 май 2013, 12:29
Соренто 2002-2006 года страдают одной проблемой это ТННД он начинает сыпаться и волокёт за собой ТНВД, но это уже когда всё запущенно на нет. Если сменить ТННД вовремя то ТНВД может остаться живым, а это экономия в 20 000р
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение kirja » 16 май 2013, 13:33
Всем привет! У меня соренто 2005 года 2,5 crdi 148 л.с пробег 154 000. Делал форсунки 500 км назад и заметил что с каждым разом все хуже заводиться на горячую, долго крутит. Кто что подскажет по этому поводу? Может начились проблемы с тнвд?
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Всем привет! У меня соренто 2005 года 2,5 crdi 148 л.с пробег 154 000. Поменял турбину и как-то стала плохая тяга, не так резво разгон стал. Может кто скажет в чем проблема?
kirja
Сообщение KLIG. » 16 май 2013, 17:08
kirja
Проверь форсунки на слив в обратку, это раз!!!
А 2 читай все темы связанные с плохим запуском и тому подобное, на форуме вся информация есть.
Я смотрю ты Питерский, вообще проблемы не вижу в лечении и диагностировании твоей проблемы.
Если нет денег то читай форум и делай всё своими ручками "Хочешь сделать хорошо сделай это САМ" Удачи
:wink:
KLIG.
Сообщение sviyag » 16 май 2013, 19:38
:o Приветствую!Я с Волгограда.Такая вот беда пошла...Недавно идиот выжег весь бак,после чего на галстуке домой добрался...С помощью ребят с сайта прокачал воздух.. ...И машина ожила.До этого иной раз подольше заводилась на горячую...А сейчас задница!!!2 раза за день чуть не встрял...вообще плохо завелась...Посоветуй...Это могут бродить остатки воздуха(во что я мало верю) или ТНВД мож навернул или форсунки смотреть в домашних условиях,какая льет или не льет...Если засада,то лучше ремонтировать или кто тут продает новые или восстановленные? :o
Добавлено через 50 минут 7 секунд:
И еще...не знаю как давно фильтр топливный меняли,ну в блтжайшее время сменю-не вопрос...и ребята посоветовали МЕЖДУ штатным и ТНВД воткнуть фильтр жигулевский..Может сопротивление большое на всасе стало с этим фильтром Жигулевским?
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Дед Форсуныч » 16 май 2013, 21:14
Тестируйте всю систему на слив в обратку и стружку , + замена фильтра , после чего результаты сюда ! Продажей новой топливки занимаюсь я , ремонтом и восстановлением Лёха Юрич !
Дед Форсуныч
Сообщение sviyag » 17 май 2013, 05:57
Хорошо.Сегодня за шприцами и фильтром...А тестировать на стружку-это чисто визуальный осмотр...И откуда она залетает?Если с топлиыом даже,так вроде фильтр должен словить?
sviyag
Сообщение BlkDem » 17 май 2013, 06:04
sviyag писал(а):И откуда она залетает?
Читаем тему с начала, и немалая часть вопросов отпадет сразу.
Сообщение sviyag » 17 май 2013, 20:51
Блин.. все как по форуму....Сдох стартер,пока фильтр ездил искал..опять галстук))Везет как утопленнику...Но в прочем я рад такому исходу..Снял и понял,что он был мертвенький-2 щетки стерты начисто...Могло бы это вылезти через пару недель и гденить на природе в песке..Так что купленные шприцы пока лишь в задницу втыкать,разве что...Отпишусь,как стаартер налажу и,фильтр поменяю и форсунки померяю :o
sviyag
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2013, 21:04
sviyag писал(а):в прочем я рад такому исходу
Это правильно,Алексей,во всём быть оптимистом.
Зы.А шприцы не "втыкай",пригодятся ещё для диагностики форсунок :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
