Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение flgl » 17 фев 2012, 12:43
REM писал(а):Вчера диагностику на бошевском тестере сделал пишит про давление (превышено максимальное значение) (ошибки 0091, 0087, 0193) и "бошит машит в аварийный режим, При заводке наоборот давления не хватает!! Может расход и был по причине повышеного давления, а сейчас конкретно что-то накрылось) Как думаете ???
По причине повышенного давления - расход УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, т.к. форсунка впрыскивает за такт работы двигателя БОЛЬШЕ топлива, чем НЕОБХОДИМО мотору на данном режиме работы.
Если при запуске мотора - давления не хватает, то, возможно, есть неисправность в форсунках... Но это (опять же) можно проверить только на стенде для форсунок Common Rail, когда форсунку "катают" по определенному алгоритму на стенде. Для каждого номера (по БОШу) форсунки - свой алгоритм "катания"... А компьютер стенда наглядно на мониторе показывает параметры - как и что работает.... укаладывается работа форсунки в допустимые пределы или нет...
По результатам "катания" сервисмены сразу могут дать диагноз - возможно ли форсунку отремонтировать, или только замена на новую... ибо не все неисправности можно устранить ремонтом форсунки.
В Москве "прокатать" форсунку на стенде стоит 500 руб. за штуку (для информации)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение Que » 17 фев 2012, 14:13
flgl писал(а):По причине повышенного давления - расход УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, т.к. форсунка впрыскивает за такт работы двигателя БОЛЬШЕ топлива, чем НЕОБХОДИМО мотору на данном режиме работы.
а черный дымок не должен появиться при переобогащении?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение REM » 17 фев 2012, 14:37
Форса одна переливает на стенде уже смотрели! ито не значительно она так повлиять не может ---- сказали так!!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение flgl » 17 фев 2012, 17:45
Que писал(а):а черный дымок не должен появиться при переобогащении?
Смотря какая "дельта" по давлению... Мотор у нас - турбированный, тут черный дымок не так явно будет заметен, как на "атмосферниках". Кроме того, смотря на каких оборотах двигателя. На холостом ходу и малых оборотах - не факт, что будет заметно...
Добавлено через 57 секунд:
REM писал(а):Форса одна переливает на стенде уже смотрели! ито не значительно она так повлиять не может ---- сказали так!!!
Переливает - как? В обратку, или не держит распылитель?
flgl
Сообщение REM » 18 фев 2012, 06:35
В обратку
Добавлено через 1 день 6 часов 50 минут 51 секунду:
А кокое кол-во обратки должно быть ?????
REM
Сообщение Миша Ч » 22 фев 2012, 09:10
Все таки температура очень сильно влияет на расход, после сильного минуса и расхода примерно 18 л/100км ночью - 22-25, днем -8-12, на 110 литрах проехал 860 км по городу с маленькими пробегами расход примерно 13л/100км, очень радует.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 22 фев 2012, 10:07
Миша Ч писал(а):температура очень сильно влияет на расход
Интересно, сколько еще раз надо написать эту простую мысль на форуме, чтобы дошло до всех? :D
Сообщение андрей2011 » 22 фев 2012, 15:16
это будет бесконечно :D , или жить в Африке :D
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Хабибулин » 22 фев 2012, 19:21
У моего товарища ауди А 6 2,5 Дизель,Зимний расход в городе 14-15 литров,летний 8-9л.Друзья ждём весны.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение андрей2011 » 22 фев 2012, 23:02
8-9 ждать будем долго, очень......пока ауди не купим))))
андрей2011
Сообщение keksoid » 23 фев 2012, 19:20
Хабибулин писал(а):летний 8-9л.Друзья ждём весны.
похоже никогда не дождемся .. хоть и сосед уверяет, что на трассе при скоростях 90-120 у него расход около 9 литров, но я как то не верю ... я при скоростях 120-140 с трудом в 10-11 укладываюсь ...
ЗЫ. у него сорик конец 2005 года. Двигатель 140 лс, коробка-типтроник.
У меня 2002 года. Двигатель 140 лс, коробка - обычный ватомат
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 23 фев 2012, 19:45
андрей2011 писал(а):.пока ауди не купим))))
И так же удивлятся будем :( А товарищ говорил 8-9 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Waso » 23 фев 2012, 23:37
keksoid писал(а): 90-120 у него расход около 9 литров,
keksoid писал(а):120-140 с трудом в 10-11 укладываюсь
Ты еще попробуй 160-180 и будет 13-15 в лучшем случае, а если долго проехать на
такой скорости - то и клина можно поймать.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение KLIG. » 24 фев 2012, 04:36
Waso писал(а):Ты еще попробуй 160-180 и будет 13-15 в лучшем случае, а если долго проехать на
Точно точно!!! :)
keksoid
Экономичная скорость это когда тахометр крутит до 2500 об\мин. У меня МКПП ездил несколько раз до Канска, это 195Км в один конец. Первый раз топил и 120 и 160 так он зараза 40 литров сожрал. Итог: скорость 120-160, общий пробег 390Км сожрал 40-43 литра
Второй раз поехал с мамулькой и женой и дочей, скорость 90-110Км\ч , расстояние тоже самое. ИТОГ: за 390Км общего пути он зараза сожрал 27 литров саляры :D Я долго не верил и ходил удивлялся как так????
Но когда поехал ещё раз то результат был тот же 26-27 литров.
ИТОГ: А нефиг ГОНЯТЬ!!! :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Миша Ч » 24 фев 2012, 06:48
Я эту мысль знаю давно, так, констатирую приятные факты :)
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
