Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение batyapskov » 12 июл 2015, 13:34
Tobish писал(а): благо я сейчас в шлеме езжу
:lol: , Ладно, чем дело то закончилось. :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Tobish » 13 июл 2015, 14:41
у меня?) да ничем... болты с шайбами под форсунками поменял и езжу. Благо, что болтам шляпки отломило - было за что ухватить, когда выкручивал. Но фуррор на мкаде я учинил! хлещущее масло из выдавленного щупа аккурат стекало с капота на турбину с выпускным коллектором - шлейф белого, вкусно пахнущего дыма был густ настолько, что я даже не видел, стоит ли мне перестраиваться на правую обочину или обождать, когда все со страху остановятся
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение batyapskov » 13 июл 2015, 20:12
Tobish писал(а):пахнущего дыма был густ настолько, что я даже не видел
:lol: А,я, светофора не видел, думаю за мной водители то же, зато запах масла с солярой ооочень вкусно пахнул. :crazy:
Всё же, если собрался форсы смотреть договорись с Лёхой Юричем, на счет диагностики. Сам бы съездил для профилактики, да далеко больною :cry:
batyapskov
Сообщение ulpian » 15 июл 2015, 18:29
Подскажите! Болты крепления форсунок на 140 сильных и 170 сильных моторах одинаковые?
ulpian
Сообщение Nikolay0812 » 16 июл 2015, 17:23
ulpian
Абсолютно идентичны :) . 33816-4А001-обычные,338164A001QQK -усиленные.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ulpian » 18 июл 2015, 03:11
Спасибо! Заказал.
ulpian
Сообщение konstantinds » 19 июл 2015, 16:48
Раньше были у меня проблемы с форсунками, не имея опыта что и как снимал и ставил их много раз, пока не купил комплект новых, отъездил 2 с небольшим года, заправился в г. Тайшете и кирдык моим форсункам.... не заправляйтесь там ни на одной заправке, первые форсы умотал там же -заправил напротив центрального ранка " СИБИРЬ", вторая заправка Иркутск нефтепродукт. ну опять вкручивание и выкручивание этих болтов, форсунки отремонтировал в г. Красноярске. Маленько поездив по месту-живу в тайге.. съездил в красноярск и на обратном пути примернов 78 км от дома-здравствуй новый год-вырвало болт форсунки. Резьбе кранты-всю дорогу на верёвке. приехал таким образом до дома, утром пошёл к токарю и заказал шпильку 10х8, нарезал резьбу на 10 в головке -в крутил шпильку, спецшайбу-конусную взял с болта, не много расшерошел-чтобы оделась на шпильку, вставил форсунку-закрутил гайкой на 12. Газы не идут всё нормально всё притянулось как надо, взял шпильки на 8 с шагом 1,25 закрутил до упора взамен болтов, теперь езжу так. вывод все проблемы, что вырывает болт с резьбой происходит только от того что резъба там нарезана в алюминии и частого вкручивания и выкручивания она не выдерживает, а тем более у нас надо по человечески этот болт затянуть-чтобы газы не прорывались через медные колечки, затянул-резьбу потянул-а результат один резьба на болту-и с цилиндра выхлопные газы+ масло летит под капот. По моему шпилька лучше будет, если судить по тому, что крутиться будет только вверху а не в самом теле головки. Ну как то так.
konstantinds
Сообщение batyapskov » 19 июл 2015, 17:34
konstantinds писал(а): у нас надо по человечески этот болт затянуть-чтобы газы не прорывались
Костя, болты тянуть нужно динамометрическим ключом, а не по "человечески". :lol:
batyapskov
Сообщение konstantinds » 19 июл 2015, 17:45
теперь поздно, ключа не было и нет, будем тянуть по " человечески не боясь за резьбу в головке... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
konstantinds
Сообщение ansuome » 19 июл 2015, 18:46
konstantinds писал(а):человечески не боясь за резьбу в головке
Вырвет у тебя форсунку. Так как шпилька на 8, а гайка на 12.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение konstantinds » 20 июл 2015, 19:03
Поживём увидим
konstantinds
Сообщение after » 22 июл 2015, 13:49
ansuome писал(а): гайка на 12.
Наверное под ключ на S12, а резьба М8 :D
after
Сообщение ansuome » 22 июл 2015, 14:38
:D
ansuome
Сообщение konstantinds » 25 июл 2015, 19:28
шутники, резьба на 8, а гайка под ключ - на 12. :evil:
konstantinds
Сообщение jamash66 » 22 окт 2015, 14:44
если просверлить насквозь будет ли держать
jamash66
