Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение KLIG. » 11 апр 2012, 13:44
У знакомого Соренто 2004 года, история такая.
Сперва прогорела прокладка под головкой, разобрали поменяли собрали всё Ок. Через месяц он поехал в Красноярск это 400Км от нас. Ну и остановился покушать и отдохнуть, отдохнули собрались ехать, пускает двигатель, а он как задымит белым дымом и в разнос :shock: Заглушил его скоростью и выключил зажигание. Повторная попытка запуска прошла по тому же сценарию, дым и в разнос. Короч заглушил двигатель попёр до дому за камазом (лесовоз) благо у него личный камаз. Загрузил привёз и вскрыл снова ГБЦ в поршневой стояло масло прям лужами и всё было залито маслом.
Звонит мне грит чё за фигня ???? :shock: :shock: Я ему Ген ты турбину то глянь какова ты ГБЦ то сдёрнул опять??? :D
Тот к турбине, а она мёртвая!!! Вал в улитке болтается как карандаш в стакане, я ему всё Гендос собирай всё обратно и заказывай турбину.
В общем пришла турбина, сегодня он собрал всё на новые прокладки и установил турбину. Пускает дизель, а он дитанирует как бешеный, звонит опять мне. Приезжаю грю снимай крышку ГРМ бум смотреть, итог: ошибся на 2 зуба когда ставил верхнюю цепь (ГРМ). Установили всё как положено всё заработало как часики))) :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Накрылась турбина
Сообщение Botsman » 25 апр 2012, 16:09
Блин... вы меня пугаете... :( Сегодня снял патрубок (по совету клубня), проверил люфт. Лучше бы не лез... 1,5-2 мм продольного (осевого) и примерно такой-же (радиальный). Шо? Пипец? Приехали? Не свистим, не пукаем... В меру маслице кушаем... Как так?!?
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Biz » 25 апр 2012, 16:48
Я бы подождал более явных признаков. Главное - их не прозевать. Ну и к турбинкам бы приценивался, деньги бы собирал. :)
У меня турбина, такое впечатление, начала крыльчаткой за корпус задевать в тяжелых режимах. Я после этого отключил актуатор и еще 3 т.км. проехал в спокойном, щадящем режиме.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Freeon » 10 май 2012, 08:04
Привет всем.
Авто 2002 года выпуска пробег 160 000 км.
Описываю симптомы))))
Ушло масло через воздушный патрубок на выходе из турбины. Походу без турботаймера перегрелась. Механик мой сказал турбина нарылась НО сказал что можно починить поменяв какой-то картридж. Что скажете стоит ли чинить ее или поменять целиком? Просто делал как-то раз рейку мужики сказали что после ремонта она долго не проживет и я продал машину. Может с турбинами так же?
Freeon
Сообщение Страусь » 10 май 2012, 12:03
Freeon писал(а):Механик мой сказал турбина нарылась НО сказал что можно починить поменяв какой-то картридж. Что скажете стоит ли чинить ее или поменять целиком?
Картриджы мелькали в обсуждениях. Поищи, найдешь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 01 июн 2012, 19:21
Евгений Валерьевич писал(а):Дыма нет и не было
А вот и дым, и масло исчезает быстро... Все? Конец турбине? Тяга пока еще есть :)
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Niknord » 01 июн 2012, 20:45
Я не знаю кому верить по люфтам, но вот купил новую турбину, поставил, проехал 100 км, на горячем двигателе снял патрубок и потрогал вал, люфт, как мне показалось, громадный, на холодной турбине такого не было или скажете, что я за 100 км пробега (где я больше 70 км/ч не разгонялся) турбину ушатал? Смешно..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 01 июн 2012, 22:17
Niknord
А какой люфт? Радиальный или осевой? Покупал где? Она точно новая,а не восстановленная?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DrHDF16 » 02 июн 2012, 06:14
Niknord писал(а):Я не знаю кому верить по люфтам, но вот купил новую турбину, поставил, проехал 100 км, на горячем двигателе снял патрубок и потрогал вал, люфт, как мне показалось, громадный, на холодной турбине такого не было или скажете, что я за 100 км пробега (где я больше 70 км/ч не разгонялся) турбину ушатал? Смешно..
А что смешного-то,смешно то,что при смене турбины ни кто даже и не подумает,проверить давление масла на турбину,а без масла и за 30км можно ушатать.
Не поверишь,до этой машины,тоже Сорик был 2002год,при продаже пробег был 880т.км,турбина родная стояла,да и сейчас нет жалоб на неё от хозяина нового.Поставил датчик контроля давления масла,в самой "высокой" точке и всё,правда два раза менял маслянный насос и чистил сетку масло-заборника,хотя лампочка давления не загоралась.
DrHDF16
Сообщение Denis42 » 02 июн 2012, 07:49
DrHDF16 писал(а):Не поверишь,до этой машины,тоже Сорик был 2002год,при продаже пробег был 880т.км
Это действительно такой пробег???
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 08:50
Имхо, фантастика.
Сообщение DrHDF16 » 02 июн 2012, 11:11
Denis42 писал(а):Это действительно такой пробег???
Отвечаю..
BlkDem писал(а):Имхо, фантастика.
У меня на этом уже 55 т км. :D ,два раза в месяц в Новосиб и обратно+ "по месту".Вы же не равняйте пробег в "городе" 850т.км и трасса.Я на первом колодки тормозные менял первый раз почти в 100 т пробега,а в городе и 30ти достаточно,уже менять нужно. :D Эт сейчас 10-15-20т.км в месяц,раньше...пипец..,не хочу и писать,не поверите.
DrHDF16
Сообщение grom » 02 июн 2012, 11:20
DrHDF16
Два вопросика , верхняя точка это где, и какое давление долно быть в системе .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 июн 2012, 15:04
DrHDF16 писал(а):У меня на этом уже 55 т км.
Где был собран твой классический соренто? Неужели опять выпускать начали?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
DrHDF16 писал(а):Сорик был 2002год,при продаже пробег был 880т.км
Покупал новым? Если б/у, то в каком году и с каким пробегом? Что поменял за время эксплуатации?
Андрей59
Сообщение DrHDF16 » 03 июн 2012, 10:56
Андрей59 писал(а):Покупал новым? Если б/у, то в каком году и с каким пробегом? Что поменял за время эксплуатации?
Брал "немного б\у" пробега было 12 т.км.Привезён был из Америки и только задний привод.Движку два раза делали(правда капитально), подшипники ступичные менялись,да много чего менялось,он заслуживал это и отрабатывал на 200% ,но турбина родная стояла.
DrHDF16
