Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 09:42
Ramb писал(а):а если аналоги датчиков что бы были они более чувствительны?
В этом нет особого смысла, т.к., датчики аналоговые, а АЦП контроллера имеет фиксированное разрешение.
Если же менять чувствительность на уровне конструкции датчика, то, походу, оно сильно дороже получится.
KIA57 писал(а): то задействовал как минимум два t -ОЖ и t -наружного воздуха.
Оно так и работает, на самом деле. Только вот значение |Т - Тож|, по мнению контроллера, должно иметь определенный диапазон, вне которого контроллер переходит в "табличный" режим приготовления топливной смеси. ППП и есть тот фактор, который вгоняет контроллер в ступор, выставляя Тож в запредельную для контроллера "дельту".
Сообщение Ramb » 07 фев 2014, 09:48
BlkDem писал(а):Если же менять чувствительность на уровне конструкции датчика, то, походу, оно сильно дороже получится.
вот про это я и говорю... просто я даже не представляю на сколько дороже! может просто про экспериментировать...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 09:52
Ramb писал(а):может просто про экспериментировать...
Ну, инициатива наказуема :D
На самом деле, врядли что-то получится толковое. Какая бы чуйка не была у датчика, ему не поможет, т.к. решающую роль, один фиг, будет играть температура объекта взаимодействия.
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 09:55
BlkDem писал(а): Только вот значение |Т - Тож|, по мнению контроллера, должно иметь определенный диапазон, вне которого контроллер переходит в "табличный" режим приготовления топливной смеси.
Консенсус-найден :) Пусть попробует заменить этот датчик, но я бы начал с компрессии.
( и кто и как там перебирал двигатель не важно. Важно значение компрессии на данный момент)
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение nort » 07 фев 2014, 10:09
KIA57 писал(а):но я бы начал с компрессии
см. стр. 29
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение gode777 » 07 фев 2014, 10:16
автозапуск отключил сигналка задолбала глючить!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение kapger » 07 фев 2014, 11:49
KIA57 писал(а):Если будет 30 то можно и "мозги" выбросить
Намедни у нас было минус 36, завелся нормально...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 12:03
nort писал(а):см. стр. 29
Спасибо посмотрел .
"Запуск дизеля: соотношение компрессии и температуры
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
36 - -//- ; -//- до -30С;
40 - -//- ; -//- до -35С. "
Взял здесь:
http://old.autodealer.ru/autopedia/repa ... ompression
Советую прочитать внимательно.
kapger писал(а):Намедни у нас было минус 36, завелся нормально...
Я не о наружной температуре писал :)
KIA57
Сообщение kapger » 07 фев 2014, 12:52
KIA57 писал(а):Советую прочитать внимательно.
Ага, увидел свой косяк...
kapger
Сообщение Страусь » 08 фев 2014, 09:05
KIA57 писал(а): nort писал(а):С самого начала надо читать - что тут только не проверяли и голову снимали даже
И какая компрессия?
У меня три цилиндра 27, один 26. До -20 есть шанс завести штатно. Ниже только педалированием.
nort писал(а):А сколько надо для успешного пуска в мороз ?
По моему представлению есть кривая зависимости компрессии и температуре. При компрессии в районе 30 запуск будет хороший до -30 (цифры просто совпадают :)) Чем ниже температура, тем выше должна быть компрессия.
Минимум должно быть то ли 24, то ли 25.
nort писал(а):После такой ночки и большинство зажигалоки не все стартуют
Ведра после такой ночки не стартует. Нормальная зажигалка без проблем должна стартовать до -35 :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение gode777 » 08 фев 2014, 10:42
в том то и дело у меня у жены зажигалка стартует с запуска. у меня дизель без допов и фиг вам называется при минус 29! :D
gode777
Сообщение KIA57 » 10 фев 2014, 08:35
Страусь писал(а):У меня три цилиндра 27, один 26. До -20 есть шанс завести штатно. Ниже только педалированием.
KIA57 писал(а):28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
Так пишут сибиряки , а я им верю. Из моей практики: в большинстве случаев виновато "железо", но так хочется верить в волшебный click мышкой. :) ИМХО
Какие обороты стартера при запуске на холодную?
KIA57
Сообщение KLIG. » 10 фев 2014, 14:13
KIA57 писал(а):Какие обороты стартера при запуске на холодную?
Я как раз сибиряк и температура за бортом на данный момент не поднимается выше -30 :( ДУБАК одним словом. У меня полудохлый "калиматор" который еле крутит двиг + не работающая 1 свеча как минимум (это я знаю точно) И машинка практически с лёгкостью запускается после ночной стоянки :D
Форсы ремонтные 3 года назад у Юрича и заменён ТННД (не путать с ТНВД!!!) :wink:
Всем удачи :Yahoo!:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение gode777 » 21 фев 2014, 11:30
. при минус 21 вчера завел с пол тыка.седня с утра минус 29 и никак. и даже мед.метод не помог! акум высадил и поехал на такси. короче не знаю че ей еще надо.
это я писал в последние морозы 7 февраля.вчера попала схема рускоязычная предохранителей увидел что там два на60А. заглянул в коробочку и подумал а почему у меня один? второе место свободно .итог сходил купил поставил морозов больше нету.
вопрос так два или один?
Добавлено через 3 дня 44 минуты 22 секунды:
Отчет после проделанных манипуляций 22 февраля по прогнозу передавали минус 18 я спокойно лег спать так как утром в 6 планировался выезд в Казань.Дальше без двадцати шесть будит жена и сообщает на улице минус 26!!! Я подскакиваю и пулей к машине молясь всем богам и приготовившись к шаманским танцам:но сев в авто и повернув трижды ключ чтоб погасла спиралька поворачиваю ключ на старт ......на 2 обороте коленвала затарахтела я аж ушам не поверил!!! думаю не все потеряно однако до этого в морозы видать подпортил стартер :cry:
Добавлено через 7 часов 21 минуту 26 секунд:
да кстати форсы деланы 3 месяца назад у Юрьича 8)
Добавлено через 12 часов 53 минуты 41 секунду:
ну вот видать с окончанием морозов у всех от .... отлегло?
gode777
Сообщение Страусь » 15 июл 2014, 16:54
Памятуя, что на этой планете за летом приходит осень, а дальше наступает зима - решил заранее подготовиться к экспериментам.
Как я помню, зимой остановился на датчике температуры ОЖ.
По предложению коллеги kapger сделать обманку, вставлять ее в штатный разъем температуры ОЖ. Мозги будут думать, что тепло и буду лить меньше соляры.
Глядишь и запустимся.
Попробую найти распиновку и сделать по теплу обманку. Так же думаю проверить через OBD что видят мозги по температуре двигателя.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
