Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Страусь » 06 фев 2014, 19:39
kapger писал(а):Страусь, а ты проверил вариант с обманкой?
Не, не пробовал. Пока не очень холодно, да и впотьмах неудобно копаться. Очень хочу попробовать, очень.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Diesel'ok » 06 фев 2014, 19:57
Страусь
ДМРВ не может быть причиной не правильной смеси? у меня была "богатая" смесь летом. так я не успевал ключ повернуть и машин заводился! поменял перестала слишком резко схватывать, появилась размеренность запуска после долгой стоянки :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Страусь » 07 фев 2014, 04:18
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):ДМРВ не может быть причиной не правильной смеси?
Черт его знает. Наверное и может. Но это не мой случай. У меня машина так себя ведет ровно с рождения. А ДМРВ сменян.
Страусь
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 07:23
Вопрос:
Страусь писал(а): Значит дело не в тепле, а в чем-то другом?
Ответ:
Страусь писал(а): когда компрессии хватает на поджиг.
ИМХО
Добавлено через 23 минуты 9 секунд:
kapger писал(а):Дело в мозгах, которые неправильно готовят смесь...
Ну что может быть с контролером ? При запуске не работает , а потом вдруг начинает?
Проверить датчики температуры (заменой) -ДА. Проверить компрессию-Да. Давление топлива после ТНВД -ДА.
Форсунки и свечи ,как я понял, хорошие.
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение nort » 07 фев 2014, 08:05
KIA57
С самого начала надо читать - что тут только не проверяли и голову снимали даже :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение gode777 » 07 фев 2014, 08:29
ну вот блина сглазил. при минус 21 вчера завел с пол тыка.седня с утра минус 29 и никак. и даже мед.метод не помог! акум высадил и поехал на такси. короче не знаю че ей еще надо. буду ставить бинар надоели танцы с бубнами ниже минус 20
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 08:36
KIA57 писал(а):Ну что может быть с контролером ?
Странный вопрос. Смесь готовит слишком бедную. Датчики температуры имеют слишком большую дельту, которая не вписывается в запрограммированный диапазон. ECM принимает решение лить минимум солярки. Установка обманки нивелирует дельту, и смесь готовится "по погоде". Это что касается проблемы после работы ППП.
KIA57 писал(а):При запуске не работает , а потом вдруг начинает?
Нет, не вдруг. Просто нагревается камера сгорания.
KIA57 писал(а):Проверить датчики температуры (заменой) -ДА
Не поможет.
В случае просто плохого холодного пуска имеем другую тему, в которой все расписано.
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 09:14
BlkDem писал(а): При запуске не работает , а потом вдруг начинает?
Я о контроллере говорил :)
BlkDem писал(а): Ну что может быть с контролером ?
Максим, Прочти внимательно, ты пишешь тоже самое, что и я.
nort писал(а):С самого начала надо читать - что тут только не проверяли и голову снимали даже
И какая компрессия?
KIA57
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 09:20
KIA57 писал(а):Максим, Прочти внимательно, ты пишешь тоже самое, что и я.
Ты точно правильно понимаешь, что датчиков температуры больше одного и дельта берется между ними?
Это к тому, что
KIA57 писал(а):Проверить датчики температуры (заменой) -ДА.
не приведет ни к чему.
Сообщение nort » 07 фев 2014, 09:22
KIA57 писал(а):И какая компрессия?
А сколько надо для успешного пуска в мороз ?
nort
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 09:25
Все относительно. Конкретного ответа в цифрах нет. Главное, чтобы была хорошая! :D
Сообщение Ramb » 07 фев 2014, 09:31
BlkDem писал(а):датчиков температуры больше одного и дельта берется между ними?
а если аналоги датчиков что бы были они более чувствительны?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 09:32
BlkDem писал(а):Ты точно правильно понимаешь, что датчиков температуры больше одного и дельта берется между ними?
В эту программу не лазил. Но если бы её писал я, то задействовал как минимум два t -ОЖ и t -наружного воздуха.
PS С Siemens S-200 и Moeller EASY800 знаком не по наслышке (в профессии с 1976г.) :oops: :)
KIA57
Сообщение nort » 07 фев 2014, 09:34
gode777 писал(а):седня с утра минус 29 и никак
После такой ночки и большинство зажигалоки не все стартуют. Автозапуск не ? :oops:
nort
Сообщение KIA57 » 07 фев 2014, 09:39
nort писал(а):А сколько надо для успешного пуска в мороз ?
Если будет 30 то можно и "мозги" выбросить :D
KIA57
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
