Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 06 апр 2012, 11:06
Санчес писал(а):Объем картерных казов через сапун мерял - все ок.
сколько в литрах за минуту на хх ??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение dimid » 08 апр 2012, 14:32
Привет всем. Сегодня проводили работу по замене клапанной крышки. 1 и 3 форсунки вышли нормально, 2 с трудом и помучились с 4 но вышла. На 2 форсе возле наконечника распылителя на трубке вздутие. Медной шайбы не было, и в колодце тоже( в колодце чистили цвет белый не желтый). В вздутом состоянии на форсунку медная шайба не налазит. Вопросы знающим людям: 1. достаточно ли поменять только распылитель?; 2. на форсунке номер 33800-4А500, подойтет ли распылитель Бош 0 433 171 982 ?; 3. Возможно ли самому заменить распылитель?; 4. настраивать что то надо в форсунке? Сфоткал форсунку но пока не знаю как вставить.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение sem » 08 апр 2012, 15:17
тоже было вздутие на распылителе одной из форсунок. менял распылитель у лехи юрича. на все вопросы он ответит профессионально.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Дед Форсуныч » 08 апр 2012, 18:24
dimid писал(а): 1. достаточно ли поменять только распылитель?; 2. на форсунке номер 33800-4А500, подойтет ли распылитель Бош 0 433 171 982 ?; 3. Возможно ли самому заменить распылитель?; 4. настраивать что то надо в форсунке? Сфоткал форсунку но пока не знаю как вставить.
1. Это смотря в каком состоянии форсунка , если она льёт в обратку то не достаточно , 2. Да подойдёт , 3. Всё зависит от ваших умений , 4. При замене только распылителя впринципе не обязательно.
Дед Форсуныч
Сообщение dimid » 08 апр 2012, 19:23
Спасибо за ответ. В Бош Сервисе на стенде ее же могут проверить и вынести вердикт?
dimid
Сообщение kashaev » 08 апр 2012, 20:38
В боше тебя разведут на 10000р за форсунку. Езжай в Аксай или спроси где маршруточники ремонтируются, где то на орджоникидзэ.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Лёха Юрич » 08 апр 2012, 21:23
когда раздувает распылитель , просто его замена не вернет настройку форсунки по холостому ходу , он ( ХХ ) очень сильно изменяется в сторону увеличения подачи.
мое ИМХО - из-за низкотемпературного отпускания пружины.
во всяком случае ВСЕГДА когда сталкиваюсь с подобными раздутиями , приходится возиться с настройкой ХХ.
и очень тщательно "вылизывай" колодец форсунки от нагара , особенно поверхность под шайбу.
Лёха Юрич
Сообщение dimid » 09 апр 2012, 08:11
Лёха Юрич Спасибо за совет. Холостой ход регулируется в комплексе когда все форсы стоят на авто или регулируется именно эта форсунка (вздувшаяся) на стенде? И еще если нет специальной фрезы для вычищения места под шайбу чем можно еще вычистить под ровную поверхность?
dimid
Сообщение BlkDem » 09 апр 2012, 08:30
dimid писал(а):чем можно еще вычистить под ровную поверхность
Читай тему с начала. Все ответы уже есть.
Сообщение Санчес » 09 апр 2012, 10:11
Менее 30-ти. Так кто нибудь знает, через что происходит вентиляция картера?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 10 дней 23 часа 32 минуты 33 секунды:
Мда, :( Похоже никто не знает как у нас вентилируется картер? Каким образом он сообщается с клапанной крышкой? :?: :!:
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение Marsek » 20 апр 2012, 13:12
Санчес
Не существует отдельно картерных газов и гозов под клапанной крышкой. Это сообщающиеся объемы (каналы для стока масла из головки в поддон, цепь идет от поддона до крышки.....).
По-моему на всех двигателях во время работы если вынуть щуп, будет брызгать масло.
Вентиляция картерных газов идет через патрубок от клапанной крышки к воздуховоду между возд. фильтром и тубиной.
ЗЫ Не кипешуй! :)
Marsek
Сообщение Санчес » 20 апр 2012, 17:40
Marsek писал(а):По-моему на всех двигателях во время работы если вынуть щуп, будет брызгать масло.
Сергей, добрый день. Скажи пожалуйста: у тебя брызгает?
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Marsek » 20 апр 2012, 21:50
Санчес
Ок! Завтра попробую. Если бы не твоя просьба, не стал бы этого делать. :)
ЗЫ Расход картерных газов на моем двигателе Леха Юрич сократил переустановкой форсунок год назад.
Добавлено через 18 часов 19 минут 49 секунд:
Проверил. Брызгает. Когда только вытащил щуп, брызг не было, через 5-10 секунд полетели мелкие капельки. На этом эксперимент закончил. Вставил щуп на место.
Marsek
Сообщение Санчес » 23 апр 2012, 18:03
Сергей, спасибо :)
Теперь я совсем спокоен 8)
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Дмитрий fox » 27 апр 2012, 06:50
Привет всем! Подскажите пожалуста я что то не догоняю у форсунки стоят все 4 (С2-33800-4А160) их что получаеться прошивали? И еще вопрос у меня крякнула 4 форса у нее расдутый распылитель подойдет ли к ней распылитель Бош 0 433 171 982?
Дмитрий fox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
