Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Лёха Юрич » 26 ноя 2014, 10:44
конструкция крепления форсунки не удачна в принципе , отсюда и "наши" проблемы : отпыв шляпки болта И прогар колечек( даже при условии что туда не лазили кривые руки , опро них сейчас не разговариваем).
коробчатая , да ещё "висящая" в воздухе , конструкция прижимающая форсунку - позволяет возникать и вибрациям и ударным нагрузкам на форсунку и на болт.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 26 ноя 2014, 13:01
Лёха Юрич писал(а): конструкция прижимающая форсунку - позволяет возникать и вибрациям и ударным нагрузкам на форсунку и на болт.
+ 1000 :good:
Последний раз редактировалось batyapskov 26 ноя 2014, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2014, 13:37
batyapskov писал(а):нагрузка = усилие х плечо(расстояние от форсунки до опоры), плюс прилагается не строго вертикально,а ещё и под углом. %)
лучше стереть это, т.к. ерунда полная
Сообщение Лёха Юрич » 26 ноя 2014, 17:28
я имел ввиду крепление форсунки к пастели распредвалов , а не к самой ГБЦ как у большинства других двигателей = нет монолитной жесткости конструкции.
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 26 ноя 2014, 19:43
Gubkin писал(а): т.к. ерунда полная
Стёр, :P Только, крепление или прижим форсунок видел и по лучше и там не слышал, что болт крепления обрывало. :crazy:
к примеру http://astramotors.com/p22925584-forsun ... bosch.html
batyapskov
Сообщение миха круг » 24 янв 2015, 13:01
мужики всем привет вот и у меня случилась такая беда сорик 2007 года шел по трассе вчера уже вечером услышал два щелчка и двиг сдох в потемках снял верхнюю пластиковую крышку увидел все залито солярой сначала думал просто лопнул шланг обратки но нет вырвало болт крепления форсунки вместе с витками резьбы кто что посоветует?
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение batyapskov » 24 янв 2015, 14:52
миха круг писал(а): вырвало болт крепления форсунки вместе с витками резьбы кто что посоветует?
Миша почитай тут, уже не первый раз на сорике вырываются болты.Тема: Оборвало болт крепления форсунки
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 25 янв 2015, 00:39
миха круг писал(а):резьбы кто что посоветует?
железный ввертыш под стандартный болт.
"распахать" "дыру" под больший диаметр всегда успеешь
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 25 янв 2015, 09:02
Лёха Юрич писал(а):железный ввертыш
миха круг, речь идёт про вот такое:
начни читать отсюда: Тема: Оборвало болт крепления форсунки, Сообщение #1058597, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 25 янв 2015, 12:59
не , я это не признаю - как уже описывал выше , делаю самодельные , "саморасклепывающиеся " , но в данном случае это не принципиально , главное - дали человеку волшебный пендаль в нужном направлении.
Лёха Юрич
Сообщение миха круг » 26 янв 2015, 14:01
ребят всем привет только что отзвонились с сервиса опечалили стоимостью ремонта в пределах 20-25 тыров говорят нужно снимать голову чтоб качественно загнать втулку с резьбой под болт на движке это нормально не сделать так как 4 целидр это так?
миха круг
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 14:15
вали из того сервиса с визгом шин.
они ни разу не видели Соренто и понятия не имеют ЧТО там надо делать.
головку снимать не надо , снимается ТОЛЬКО пастель распредвалов .
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 26 янв 2015, 14:23
Можетя чего-то не понимаю? А зачем вообще что-либо снимать? Разве нельзя так вставить резьбовую втулку? :shock:
kapger
Сообщение миха круг » 26 янв 2015, 14:55
с визгом шин не получиться сервис 200 км от меня в моей деревне толк токоря даже нет глушь :( но за совет огр спасибо обьяснил сервисменам про пастель голову трогать не будут буду ждать след звонка с сервиса про втулку на месте потому что 4 целинр
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
да и про не качественные болты по мне лучше б у болта оборвало шляпу чем вырвет его с резьбой :x
миха круг
Сообщение batyapskov » 27 янв 2015, 12:18
миха круг писал(а):по мне лучше б у болта оборвало шляпу чем вырвет его с резьбой
Миша кому как повезёт, у меня болт сломался около основания, остатки болта шилом выкручивал. :D
batyapskov
