Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2012, 19:01
пока ещё обратка нормальная .
незаводиться может начать и из-за одной форсунки , точного количество по обратке не подскажу ( все зависит от состояния насоса ) но начиная а 30-40 кубиков ( хотя бы на одной форсунке ) уже будут проблемы.
пока советую промыть рейку , для продления жизни форсункам.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 19 фев 2012, 19:07
Лёха Юрич писал(а):пока советую промыть рейку
Спасибо за оперативность, и если не сложно ткните меня носом в то место, где почитать о порядке промывки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2012, 19:16
тыкать особо некуда.
моется элементарно - снимается ( попутно снимая все что мешает , в т.ч и впускной колектор ) предварительно отвернув датчик давления и аварийный клапан.
и промывается спреем "очиститель карбюратора" , в каждое отверстие , над пластиковой тарелкой, с целью потом поводить магнитом под тарелкой , на предмет стружки.
все просто .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 19 фев 2012, 19:20
Лёха Юрич писал(а):все просто
Спасибо за консультацию.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 19 фев 2012, 19:25
Алексей Юрьич .... дабы мне долго не лукацца по всему форуму - нормальные показатели какие при испытании шприцами форсунок ???
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2012, 19:34
где то до 15 кубиков , за минуту на ХХ горячего двигателя.
больше - уже говорит о начале конца .
на новых форсунках встречалось и по 9 -10 кубиков.
но как уже говорил - это всего лиш экспресс метод для экспресс проверки " почему же не заводится/долго заводится двигатель " ??
т.к очень часто , форсунка на ХХ сливает в норме , а машинка при разгоне все равно глохнет ,т.к под давлением форсунка начинает сливать обратку ведрами ...
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ПаVел » 19 фев 2012, 21:31
Доброго времени суток.
Сегодня проверил обратку, результат неутешительный. 1-3я форсунки в пределах 8-9мл, 4-я .....шприца не хватило, по трубке сливал в бутылку - около 300 гр
Сам понимаю что это полный пипец.
Отсюда вопрос - как по вашему стоит ее отдавать в ремонт или сразу новую искать?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Олежик 34 » 19 фев 2012, 21:55
ПаVел писал(а):Доброго времени суток.
Привет. Стоит отремонтировать.Распылитель при таком пробеге ещё хороший. Притирают клапон обратки. Цена
ремонта около 3700 руб.
Замечание за нарушение п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Олежик 34
Доп. информация: кореец, ЕХ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2012, 22:42
ПаVел писал(а): 1-3я форсунки в пределах 8-9мл, 4-я .....шприца не хватило, по трубке сливал в бутылку - около 300 гр
хуже всего , что это плавно намекает на кончину ТНВД.
хотя для 100% диагноза надо провериться на стружку.
если стружки нет = то вероятнее всего ( при таком пробеге и такой обратке) проломлено кольцевое уплотнение в форсунке.
тогда ремонт её более чем оправдан.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение an.f » 20 фев 2012, 06:58
Леха Юрич, подскажи пожалуйста есть такая зап.часть? F00VC01335? Можно у тебя ее купить? Сказали надо такую.
an.f
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 20 фев 2012, 19:52
Подскажите, меня волнует еще один вопрос. Звук работы двигателя. Похож на звонкий стрекот, отчетливо слышен при увеличении нагрузки. Словно раннее зажигание. Похоже на работу форсунок. В начале темы читал, что это возможно, а вот не сколько это опасно? Пробег 110 тыс. Состояние форсунок не известно, не снимались.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 20 фев 2012, 21:42
an.f у меня нет , обатись к Володе ( Дед Форсуныч)
Stas32 при ОЧЕНЬ сильной "детонации" может прогареть поршень.
часто виноваты не форсунки ( новые или восстановленные )
очень часто стук проходит при переходе на другое топливо .
в общем , если звук в "разумных" пределах , форсунки НОВЫЕ или восстановленные ( т.е настроены заведомо правильно) на стук можно забить .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение torchebani 525 » 20 фев 2012, 22:47
Привет всем доброго времени суток сегодня столкнулся с такой проблемой провалы хх оборотов на холостых и при резком нажатии на педаль появляется непонятный звук такое бывает на бензиновых двиглах когда к примеру с 2 вкл 5 звук пальцев как бы похож но не он
К теме про форсунки, но может не они установленны новые 19 12 2011 все 4
Интересует с чем это может быть связанно?
Заранее благодарен Форумчанам за ответы на завтра записался на диагностику в БОШ сервис
torchebani 525
Доп. информация: Чистый Кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 21 фев 2012, 05:12
Алексей, у меня такой вопрос возник ..
1-3 форсунки сливают в обратку в пределах нормы, а вот 4я льет порядка 60-80 грамм ...
На холодную и на горячую машина заводится без проблем. Дыма при резких ускорениях не наблюдается (чуть копоти есть конечно).
По поводу стружки - не знаю.
Предыдущий хозяин говорил, что на 130 тысячах меняли форсунки. Сейчас пробег 146 тысяч. Если ему верить, то получается, что форсунка за 16 тысяч умерла ??? Или при замене форсунок они могли их как от коряво прописали/или вообще этого не сделать ...
keksoid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 21 фев 2012, 09:40
Форсунка может умереть в конец , а машина при этом не тронется с места , вопрос в том что у вас в баке плавает + при замене форсунок рекомендуемые работы это промывка топливной системы с заменой фильтра , на что люди не очень любят тратить деньги.
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
