Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Страусь » 05 фев 2014, 19:22
Еще вопрос имею.
Подхожу. Поворачиваю ключ. Машина схватывает. Явно начинается запуск, ну может пару - тройку оборотов. А дальше все тухнет (имею ввиду обороты) и начинается маслание.
Вот этот первоначальный подхват у каждого есть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение keksoid » 05 фев 2014, 19:37
Страусь
Блин .... я чото седня в расстроенных чувствах заводил авто ... помоему чото пару раз пукнула ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Diesel'ok » 05 фев 2014, 20:25
Страусь писал(а):Поворачиваю ключ. Машина схватывает. Явно начинается запуск, ну может пару - тройку оборотов. А дальше все тухнет (имею ввиду обороты) и начинается маслание
Один в один у меня так, если педаль газа не трогать, а если педалировать то этих двух, трех оборотов достаточно чтоб завелась :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Gubkin » 05 фев 2014, 20:50
Страусь писал(а):Вот этот первоначальный подхват у каждого есть?
если аккум дохлый или холодный то и у меня так.
А если вынести с тепла, то маслает ого-ого с постепенным развитием подхватывания в запуск :)
Сообщение gode777 » 05 фев 2014, 21:21
народ педалировать это типо по медицински она.... заниматься?
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение JAVet » 05 фев 2014, 21:31
Страусь писал(а):Подхожу. Поворачиваю ключ. Машина схватывает
А, выжимать сцепу разве не надо, у меня без этого не заведешь.
JAVet
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2014, 21:55
JAVet писал(а):А, выжимать сцепу разве не надо
На АТ-не надо :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Diesel'ok » 05 фев 2014, 22:12
JAVet писал(а):выжимать сцепу
Это мне кажется даже не обсуждается, даже летом!
Diesel'ok
Был:
Сообщение anton_gl » 06 фев 2014, 06:31
"Педалирую" это как раз и означает периодическое нажатие на педаль через примерно равные промежутки времени.
:lol:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение gode777 » 06 фев 2014, 10:52
вот ведь парадокс на той неделе при -17 еле еле заводил седня с утра -21 вышел 4 раза подождал спиральку на панели выжал сцепу ключ на старт и на втором обороте завелась.что было то.
gode777
Сообщение kapger » 06 фев 2014, 11:23
gode777 а чо знаки препинания отменили или как
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение anton_gl » 06 фев 2014, 11:38
Страусь писал(а):А дальше все тухнет
У меня такая как бы просадка есть. Такое впечатление, что сейчас крутить перестанет. Но после нее всегда запуск.
anton_gl
Сообщение Страусь » 06 фев 2014, 18:55
А вот еще одну штуку вспомнил.
Приведу аналогию, хотя ее проводить не получится.
Был у меня Рио. Бензовый, само собой.
И была у него такая болезнь. Поворачиваешь ключ на старт, машина заводится, делает несколько оборотов и глохнет. Глохнет с содроганием, за что и было названо "дыр-дыр".
И как-то я однажды выяснил. Если выключая машину вечером, нажать на газ и на пике оборотов (где-то до 3 тысяч разогнать) выключить зажигание, то с утра дыр-дыр не будет.
В чем аналогия. У меня происходит похоже. Поворачиваю ключ, машина схватывает и делает нечто похожее на дыр-дыр. Газовать с вечера не пробовал, турботаймер мешает :) Но буду думать.
Раньше я думал, что причина дыр-дыра на Соренте в свечах. Рассуждения такие. Перед запуском греем свечи. Запускаем, пока в районе свечей горячо, машина бодро хватает. После первых оборотов в районе свечей становится резко холоднее. Поджечь соляру становится невозможно из-за недостаточной компрессии. И все глохнет. Дальше маслаем, в конце концов в цилиндрах температура повышается и наступает момент, когда компрессии хватает на поджиг.
Прогрев бинаром казалось бы должен был помочь в запуске. Ан нет! Получается, что теплая чушка двигателя еще не все. Значит дело не в тепле, а в чем-то другом?
Страусь
Сообщение kapger » 06 фев 2014, 18:57
Страусь, а ты проверил вариант с обманкой?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Страусь писал(а):Прогрев бинаром казалось бы должен был помочь в запуске. Ан нет! Получается, что теплая чушка двигателя еще не все. Значит дело не в тепле, а в чем-то другом?
Дело в мозгах, которые неправильно готовят смесь...
kapger
Сообщение Volodimir » 06 фев 2014, 19:16
Я очень много перечитал, с начала,,.да и потом периодически просматривал ...НО так и НЕ понял взаимосвязи. Это по теме еще твоего сорика старого.
Volodimir
