Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение REM » 20 мар 2012, 07:04
Форсы поменял!! Все проблемы пропали, только вот тяговитость раньше лучше была!! Если их прописать интересно лучше станет или нет?
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Санчес » 21 мар 2012, 16:06
Кстати. согласен! Форсы сделали, все норм, дыма нет, но такое ощущение. что прием стал похуже. да вроде и с расходом не очень хорошо(
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение BlkDem » 21 мар 2012, 17:26
Ждите немного (500-1000 км.) Поведение машины изменится.
Сообщение Санчес » 21 мар 2012, 20:52
Да, форум прочитал, всю ветку, жду и надеюсь на это, сейчас пробег после ремонта 400 км
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Лёха Юрич » 21 мар 2012, 21:35
вы незабывайте ( а если не знали - то знайте) , чем больше пробег у форсунок , тем больше у них подача топлива в цилиндры , зачастую на столько , что они конкретно выходят за рамки тестплана ( отсюда дым , расход , но и мощность)
когда вам делают форсунки , или вы ставите новые , то с новыми распылителями и будучи отрегулированными по тестплану , они начинают лить расчетное количество топлива , но т.к оно меньше чем накануне , до ремонта , вы и чувствуете резкую разницу в мощности.
а всего то лиш машинка вернулась к " стоку".
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KLIG. » 22 мар 2012, 07:26
Лёха Юрич писал(а):когда вам делают форсунки , или вы ставите новые , то с новыми распылителями и будучи отрегулированными по тестплану , они начинают лить расчетное количество топлива , но т.к оно меньше чем накануне , до ремонта , вы и чувствуете резкую разницу в мощности
Эту теорию я проверил на себе лично, ставишь ДМРВ от 16клапанной ваз-2110 и компьютер сходит с ума, Льёт столько горючки что дым чёрный валит как с паровоза , но и тяга тоже паровозная :D
Меняю ДМРВ на родной , тяги как не бывало :( и дыма тоже :)
Надо чипануть блин)))
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение dimid » 04 апр 2012, 11:23
Всем привет! Треснула клапанная крышка, возле болта (где генератор), маслом запачкало всю сторону движка. Решил поменять, купил крышку, резинки на форсы и медные шайбы. Обратился на СТО где ремонтировал бывшие у меня япошки, немного посомневались, но сказали поменяем. Начали менять (я присутствовал), дошло дело до вынимания форсунок и не получилось. Ни одна форсунки не вытащилась ( съемника конечно у них специального нет), помыкались и собрали все обратно. Обратился еще в пару мест, сказали не могем. В БОШ сервисе форсы снимают (800р снять поставить 1шт.) но крышками не занимаются. Обратился в КИА официалам, по телефону объяснил им что хочу, говорят все поняли приезжайте. В назначенный день приехал, машину помыли, загнали в бокс, показывают бумаги на ремонт, написано в заказе-"СТУК ДВИГАТЕЛЯ" , я спрашиваю с чего вдруг такая запись-"ТАК ЗАПИСАЛИ"! Потом начали обсуждать что же мне в самом деле нужно, оказалось толкового парня по работе с форсунками в данный день нет, перезаписали на другой день. Это было небольшое отступление, а теперь суть. Сообщили что на их памяти были машины в которых форсунки не смогли достать- пришлось их ломать. Пробег 138 000км, нареканий по работе двигателя нет. Так у меня вопрос -действительно ли может случится, что (все или одна) форсунки не вытащятся и что делать в таком случае? Ломать форсы из-за крышки не хочется, с другой стороны масло движок пачкает.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Сообщение Дед Форсуныч » 04 апр 2012, 13:41
Надо пытаться вынимать , это не характерная проблема для этого авто , как правило такой проблемой сильно страдают Ssang Yong , если не сможите найти сервис позвоните мне попробую что то поискать по нашим партнёрам !
Дед Форсуныч
Сообщение dimid » 04 апр 2012, 19:11
Спасибо за ответ, назначили работы на воскресение, после отпишусь что вышло.
dimid
Сообщение Лёха Юрич » 04 апр 2012, 21:44
Володя , и на этом двигателе закисает так , что при попытке провернуть /стронуть форсунку , отворачивается гайка распылителя .
сами недавно бодались с такой машиной - все 4 форсунки "заросли" .
одну пришлось частично разбирать , для силового съемника.
до этого раза , никогда не приходилось подтягивать "тяжелую артилерию" - всегда "договаривались " так.
:Yahoo!:
по сабжу - снимать капот , разбирать пластик над 4-й форсункой ( снимать трапецыю и моторный щиток) , и разобрав форсунки выбивать их обратным молотком.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Дед Форсуныч » 05 апр 2012, 12:23
:shock: Однако ! Я просто такое впервые встречаю на сорике , обычно самые страдальцы обратившиеся ко мне это владельцы янгов , там вашпе катастрофа на каждой второй машине и на каждой первой 4 форса приросла к голове 100% ! Ок буду знать , спасибо Лёх !
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 05 апр 2012, 13:33
Ссаненги это песня , факт.
нам один раз на Кайрон принесли в ремонт 3 форсунки снятые , а 4-ю вместе с ... головкой. :Yahoo!:
мы её силовым съемником еле-еле сняли , после длительного пргрева головки под тепловой пушкой , заливки колодца всякой гадостью и применения вибрации ( пемозубила ).
форсунка НЕ пострадала , после переборки счастливо катается.
а если б тупо тянули съемником = 99,9% порвали б её нафиг.
никто не понимает - ну почему нельзя было на форсунке проточку под резиновое кольцо сделать , чтоб вода не попадала в колодец?!
Лёха Юрич
Сообщение Дед Форсуныч » 05 апр 2012, 13:39
http://www.youtube.com/watch?v=vkgHYz3ZDgs пояснялку внизу почитай и будет понятно почему они чего то не сделали ! :) Небольшой ОФФ !!!
Дед Форсуныч
Сообщение slawenich » 05 апр 2012, 17:53
Санчес писал(а): Глобал Авто
попробуй поисковиком найти отзывы о них. я сначало стал их клиентом- потом допетрил пройтись поиском. неповторяй моих ошибок.
slawenich
Сообщение Санчес » 06 апр 2012, 10:20
Так у вас конторы Питерской под таким названием нет, у них, на сколько я понял, представительства только в Питере и Владивостоке. по поиску отзывы расшаривал, но именно ПРО ЭТОТ ГЛОБАЛ АВТО ничего не нашел. :|
если можно - ссылку в студию)
Добавлено через 24 минуты 40 секунд:
Господа, понимаю. что не в тему, ( но в теме вообще никто не отвечает. тема умерла), но проблему выше описывал: при заведенном двигателе. при вытаскивании щупа, брызгает масло. Снимал вентиляционный патрубок - оттуда масло не брызгает, все в пределах нормы.
тут еще и сальник коленвала потек :( (все равно сцепу менять надо уже) заменю и его.
Вопрос такого плана: через какой канал происходит вентиляция картера, с выводом картерных газов под клапанную крышку?
По аналогии с другими двигателями: В классике жигулях - патрубок от поддона до воздухана, Лада 2108 - патрубок от поддона до клапанной крышки и патрубок от клапанной крышки в воздухан. А как у нас на дизеле? Как газы из поддона попадают под клапанную крышку? где этот патрубок, или это отверстие в блоке цилиндров?
кто знаток? :?: :help: :help: :help:
Пы.Сы. Объем картерных казов через сапун мерял - все ок.
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
