Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Alnov » 30 ноя 2011, 18:13
Забрал машину из сервиса, едет как новая, совсем не ощущается проблемы с турбиной...если только в голове :D , остерегаюсь сильно газовать, масло берегу... 8) ...
Рекомендации клиенту из наряд-заказа :
"Замена турбины (течь масла), патрубков интеркуллера и радиатора интеркуллера
Эксплуатация автомобиля не рекомендуется, ежедневный контроль уровня масла в ДВС."
на словах: износ турбины люфт (говорят что при таком пробеге проблема присутствует у 60% Сорент :shock: ) , сколько проходит не известно, при постоянном контроле масла можно ездить...
kosta10 писал(а):А интеркулер,что,дырявый?
со слов мастера масла в нем много, убрать не представляется возможным, выход только поменять...
так что вопрос остается открытым - куда съездить на осмотр/диагностику/консультацию?
и еще чем грозит не своевременная замена турбины/интеркулера (за уровнем масла естестно смотрим и поддерживаем в нужном количестве :D )...
Alnov
Доп. информация: цвет - серый
Re: Умерла турбина
Сообщение Хабибулин » 30 ноя 2011, 20:29
Мне тоже приговорили турбину и интеркуллер ещё год назад,правда меняли по гарантии.А масло опять потекло по патрубкам интеркуллера,снова поменяли по гарантии, а оно опять течёт.Пока я их инженера носом не ткнул в трубку сапуна.Оттуда дым валил и масло побрызгивало.В итоге замена ГБЦ и ЦПГ по гарантии.Отдать должное надо мастеру и слесарю которые это всё обнаружили и устранили,и нашему форуму.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Alexander » 30 ноя 2011, 21:45
Хабибулин писал(а): куда съездить на осмотр
Конечно к дилеру, у тебя гарантия должна быть, например Автоцентр на Волгоградке.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Миша Ч » 01 дек 2011, 06:11
Tekilka писал(а):Вообщем, турбина лежит в багажнике и ждёт своего часа.
Николай добрый день, если есть возможность пошатай вал турбины со стороны воздуха есть ли хоть какие то зазоры ощутимые на руку?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Накрылась турбина
Сообщение TRIFAN » 05 дек 2011, 15:53
Турбину мне перебрали 14 800 р. - год гарантии.
При снятии оказалось масло в кулер поподало и люфт вала продольный был.
За работу + масло отдал 7 000 р.
TRIFAN
Сообщение Андрей59 » 05 дек 2011, 15:56
Миша Ч писал(а):У кого нибудь есть новая турбина?, проверьте люфты, хотя бы минимальные, ощутимые "на руку"
Люфтов нет ни в какую сторону.
Андрей59
Сообщение Barbare » 05 дек 2011, 18:43
у меня турбина 5000 км пробег, люфт крохотный радиальный, но есть !
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Roman73 » 05 дек 2011, 18:53
Андрей59 писал(а):Люфтов нет ни в какую сторону.
Не может быть. Люфт всяко будет, просто сотые миллиметра трудно на ощупь ущучить.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Sorentыч » 08 дек 2011, 06:26
Миша Ч писал(а):Появилась на патрубке вот такая штуковина, со временем прогрессирует, турбина?
Замени патрубок этот, скорее он порван.
Sorentыч
Сообщение Solaris » 08 дек 2011, 08:41
Sorentыч писал(а):патрубок этот, скорее он порван.
Не факт. Это хроническое заболевание.
Тема: Масло на патрубке после промежуточного охладителя, Сообщение #3682, Автор: Сергей Киев
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Андрей59 » 09 дек 2011, 14:50
Roman73 писал(а):Не может быть. Люфт всяко будет, просто сотые миллиметра трудно на ощупь ущучить.
Разве турбина - это не цельный кусок железа? :shock:
Спасибо, что вразумил, а то бы так и не узнал. :D :D :D
Андрей59
Сообщение Roman73 » 09 дек 2011, 17:18
Андрей59 писал(а):это не цельный кусок железа?
А то, конечно кусок железа, намертво свареный. И ротора в нем нету, ну или тоже приварен намертво :D
Roman73
Сообщение bocha1984 » 09 дек 2011, 18:57
здоров всем, кстати, у меня на патрубре такие же сопли вышли!!!! стоит менять или забить, слышал что это болезнь у соренто
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
ребят и еще вопрос,,, а что свыше 2000 оборотов не должен быть слышан свист турбины???? у меня не сильно ,но есть!
bocha1984
Сообщение Volodimir » 10 дек 2011, 07:02
bocha1984 писал(а): у меня не сильно ,но есть!
bocha1984 писал(а):у меня не сильно ,но есть!
А как сам думаеш?
Volodimir
Сообщение bocha1984 » 10 дек 2011, 09:10
да хрен его знает? думаю что так и должно быть, у меня это 1й дизель!!!! ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
bocha1984
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
