Заглох, завелся и началось...!
Re: Заглох, завелся и началось...!
Сообщение LEO » 14 авг 2009, 13:24
BTR75 писал(а):Почему так нельзя цитировать?
В твоем случае непонятно, кого именно ты цитируешь, и к какому сообщению относится цитируемая фраза.
Тэги в окне быстрого ответа поставлены для удобства написания сообщений, как правило цитируемый текст всегда редактируется, и его проще обрамлять тэгами одной кнопкой, чем переключать раскладку клавиатуры и набирать вручную.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение cуккуб » 14 авг 2009, 13:56
Ещё раз убедительно предлагаю проверить клапан аварийного сброса на рейке, проверяется он просто- скидывается с него обратка и при прокрутке стартером смотрится идёт ли из рампы солярка в обратку, прошу заметить не из обратки форсунок, а именно из обратки клапана, если идёт, значит, дело в нём, а покупать сперва форсунки я бы не советовал, хотя проверить их на колбах конечно стоит. При практически аналогичной проблеме я месяц бился над машиной, вплоть до замены ТНВД, а вся проблема была в клапане.
P.S. Если и придется покупать форсы, то лучше сделать это через Форсуныча, не в качестве рекламы пишу, а как добрый совет, на себе испытанный))
Добавил через 2 минут
Да кстати, насоса в баке однозначно нет, лично проверял, забор топлива из бака осуществляется ТННД стоящем на ТНВД.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Balbes » 14 авг 2009, 16:30
cуккуб писал(а):..., проверяется он просто- скидывается с него обратка и при прокрутке стартером смотрится идёт ли из рампы солярка в обратку, прошу заметить не из обратки форсунок, а именно из обратки клапана, если идёт, значит, дело в нём,...
Общую обратку форсунок надо тоже сбросить, т.к. она соединяется на этом клапане...
Balbes
Сообщение Дед Форсуныч » 14 авг 2009, 17:01
cуккуб писал(а):Да кстати, насоса в баке однозначно нет, лично проверял, забор топлива из бака осуществляется ТННД стоящем на ТНВД.
100% верно.
Дед Форсуныч
Сообщение ShineOn » 15 авг 2009, 11:05
Потому что в правилах нашего форума есть п. 5, регламентирующий порядок цитирования. Просьба внимательно ознакомиться с этим и прочими пунктами: Правила Форума.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение BTR75 » 16 авг 2009, 02:25
cуккуб писал(а):Ещё раз убедительно предлагаю проверить клапан аварийного сброса на рейке .
А это тоже самое, что я проверял-сверху на рейке под гайку на 27, или тот что на ТНВД, или это что-то другое, я уже запутался %)Или он под рампой, ближе к переду двигателя?
BTR75
Доп. информация: TLX, чистокровный кореец
Сообщение Дед Форсуныч » 16 авг 2009, 08:21
Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого) - смотрите скрины . Клапан сброса в торце.
Дед Форсуныч
Сообщение BTR75 » 17 авг 2009, 12:01
Ну вот и ремонтники мои отозвались, сказали вроде форсунки не льют, на стенде, а вот соляра не поступает из бака, в баке, по их словам нет насоса :D , но они грешат на ТННД :shock: , я только не пойму, чему там ломаться?! А я так понял, его, как отдельной детали в запчастях на продажу нет, мне что ТНВД покупать, опупеть!!! =@Машина с лягушки заводиться как часы, да она и раньше так заводилась, так и я бы все сказал.Во дятлы!
BTR75
Сообщение Дед Форсуныч » 17 авг 2009, 12:37
ТННД есть отдельно как запчасть , а бывает в нём как правило износ шестерней.
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 17 авг 2009, 14:26
если бы ТННД полностью неисправный был, мотор всё равно бы глох после заводки так как системе высоко давления не хватало бы топлива. Ремонтникам надо было дать указание проверить давление в топливопроводе на входе в ТНВД, исходя из полученных показателей уже можно было бы делать выводы.
cуккуб
Сообщение BTR75 » 22 авг 2009, 03:48
cуккуб писал(а):если бы ТННД полностью неисправный был, мотор всё равно бы глох после заводки так как системе высоко давления не хватало бы топлива.
А он итак глохнет и работает только с подкачкой. Ну а ТННД уже сняли, обнаружили стружку-алюминиевую(последствия замены топливного в сервисе).Теперь надо снимать и ТНВД и смотреть плунжеры на предмет задира!!! :shock: А на входе в ТНВД нигде не стоят сеточки? Ну это я так себя сам успокаиваю :x
BTR75
Сообщение cуккуб » 22 авг 2009, 09:18
Внутри кажется стоят,но лично не видел. Кстати ТНВД в некоторых случаях ремонтопригоден, я приобретал ремкомплект и мне его меняли))
cуккуб
Сообщение Дед Форсуныч » 22 авг 2009, 10:49
Ремкомплек то есть , вот только на насосах CP3 плунжера запресованы прямо в корпус и если задир , то всё пипец менят насос :( .
Дед Форсуныч
Сообщение BTR75 » 23 авг 2009, 08:30
Дед Форсуныч писал(а):Ремкомплек то есть , вот только на насосах CP3 плунжера запресованы прямо в корпус и если задир , то всё пипец менят насос .
А скока вешать в граммах %) Ну сколько в рублях за девайс?
BTR75
Сообщение Дед Форсуныч » 25 авг 2009, 00:21
Что именно вешать ?
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
