Не заводится после промывки топливной аппаратуры
Re: Промыл топливную аппаратуру и незаводится SORIK
Сообщение CSS55 » 22 июн 2009, 14:58
Нет ну когда за дело.. :Search:
А тут, непонятно за что. :x
Ну и будут в форуме одни Страусы... :Yahoo!:
Кому будет нужен такой форум?
Несобираюсь менять ничего, хочу общатся спокойно, без цензуры бестолковой... :evil:
CSS55
Сообщение LEO » 22 июн 2009, 15:45
 Замечание от модератора: LEO
CSS55
viva
Коллеги получают последнее китайское предупреждение за нарушение п. 17 Правил форума. Если нарушение повторится, последует бан на 36 часов.
Дополнительно рекомендую коллеге viva научиться правильно цитировать сообщения, дабы не нарушать еще и п.5 Правил форума. Тема в помощь: Учимся правильно цитировать собеседников!
Коллеге CSS55 рекомендую заполнить имя в профиле.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение CSS55 » 22 июн 2009, 16:40
Кстати впервые прочитал этот п.14., 17. правил.
Кстати целиком ЗА.
Но...
Видимо вмешиватся по "уму", за дело, а так нарушений за собой не вижу.
Нужно, было, тогда грамотно пояснить, все бы понял.
Спасибо, что поправили.
CSS55
Сообщение GogVan » 22 июн 2009, 17:25
Кстати, машину после эфира нормально завел - в смысле сама, без помощи стала заводиться?
Разобрался что было - воздух или форсунки забило типа оторвавшейся грязью?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение CSS55 » 22 июн 2009, 17:34
Устранил..., заменой третей форсунки.
Но на горячую, считаю, долго заводится (около 5-7сек).
CSS55
Сообщение GogVan » 22 июн 2009, 17:55
По хронометру не замерял, но у меня у меня примерно так же заводится.
Насколько я понимаю на трех то должна была завестись. Колбасило бы только сильно.
А у тебя же совсем не заводилась?
GogVan
Сообщение CSS55 » 22 июн 2009, 18:07
Да совсем!
И даже с "толкача" не мог.
Только, заводилась с эфиром.
А, сейчас, все как до промывки, пока едет.
Это, я так понимаю, принцип работы данной системы (Common rail).
Если повышенно сбрасывает в обратку, хотябы одна форсунка, то давление так и не вырастет до нужного в рампе.
Спецы меня поправят.
Сам эксплуатирую авто с данной системой 2 месяца.
CSS55
Сообщение grandlion » 23 июн 2009, 06:53
Скорее всего у тебя проблема ещё с одной форсункой.
Машина должна заводиться оч шустро. :)
У меня есть трабла с одной форсункой но заводиться на 2-3 секунде в самом плохом раскладе. :oops:
Надо сканером поглядеть какая из оставшихся форсунок врёт. Скорее всего по этой причине у тебя машина не стала заводиться после промывки. (одна померла совсем, вторая на грани и её какая-то Г забила но после эфира она чуток расчихалась и выплюнула мешающее Г). :oops:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение CSS55 » 23 июн 2009, 11:12
Езжу на машине после случая с промывкой и все не нравится в работе дв. :(
Двигатель "колбасит" на холостых, особенно когда холодный.
Даже рычаг раскачивается КПП.
CSS55
Сообщение viva » 23 июн 2009, 13:11
LEO писал(а):
NON Moderator
CSS55
viva
Каюсь, согласен добровольно отключиться на 48 часов 27и28 июня. А по поводу "правильно цитировать" наверно туповат, позновато учить алфавит, когда тебе за 50. По мне - главное, чтоб понятно было. (+ бонус 12 часов)
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
промывка топливной системы
Сообщение lazeev2008 » 12 авг 2009, 18:13
кто промывал топливную систему?и если не трудно,то как?имею в виду после фильтра
lazeev2008
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2009, 23:50
CSS55 писал(а):Езжу на машине после случая с промывкой и все не нравится в работе дв. :(
Явная проблемма с форсункой , особенно если при этом есть серосизый дымок ...
Она же может быть виновна в неспешном запуске.
Надо для начала проверить и сравнить обратку форсунок ( на машине ) а дальше - на стенд их /её..
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2009, 10:51
сними обратку и все разъемы со всех форсунок и попробуй покрути стартером секунд5, думаю так можно косвенно определить подтекающую форсунку (с обратки не должно ничего вытекать).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lazeev2008 » 13 авг 2009, 20:25
была проблема с начала,когда двигатель просто заглох(оказалась плохая саляра)слил всю,поменял фильтр.долго не мог завести,пока не макленул(взял пятилитровку отрезал дно,в пробку вставил штуцер чтоб одевался шланг подачи от фильтра,налил качественной салярыи завел)это чтоб убедиться с системой все в норме,если заведется ,то просто прокачивай систему т.к. это тоже не просто.(брал трубку вставлял в трубку подачи на фильтр и тянул на себя как в детстве когда бензин воровали,конечно не вкусно зато верняк ,а потом все собирай и гоняй заряженным аккумулятором,протащит. удачи
lazeev2008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
